Срочно нужна помощь, нет искры!
- Год выпуска: 2019
Мб почистить разъемы, где возможно? (в электронной аппаратуре с вибрирующим вентилятором приходилось решать проблемы подгибанием в контактной группе разъемов). Похоже где-то контакт глючит на холодную.
там через реле насоса. Или я путаю? Или тока форсунки через реле насоса?
Отправлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Распотроши жгут на эбу, может быть визуально увидишь гнилые провода
- Полное имя: Anton
По схеме реле насоса так же идёт на модуль зажигания, у них это одно реле.
Отправлено спустя 7 минут 45 секунд:
Чиста разъемом и другая профилактика - это хорошо, но блин хочу на 100% знать что с ней случилось. Чтобы окончательно решить эту проблему, ладно спасибо за советы всем - буду дальше смотреть-думать, если у кого какие идеи пишите - буду благодарен )
Отправлено спустя 52 минуты 41 секунду:
Смушает что если провод от ЭБУ пробит - почему она не глохнет и не троит.... и не чего не происходит
Отправлено спустя 3 часа 43 минуты 50 секунд:
Чекнули ошибки:
U0155 - Потеря связи с модулем управления щитков приборов
U0146 - Потеря связи со шлюзом А
B1316 - кз на массу в цепи реле уст-ва энергоснобжения аккума.
P0335 - Неисправна цепь датчика СКР
B1600 - что-то по эмобилайзеру
U2510 - Недествительные или отсутвствующие данные для обеспечения охраны автомобиля
U0155 - Потеря связи с модулем управления щитком приборов
P0686 - Низкое напряжение в главном реле
P0232 - кз на + аккума электрической цепи входного сигнала электрического топливного насоса
P0352 - Сбой в первичной цепи катушки зажигания B
P0335 - Неисправна цепь датчки СКР
Половина ошибок конечно из-за того что проводили различные манипуляции при попытке завести.... Вот только где копать лучше не стало...
Чекнули ошибки:
232 ошибка твой путь.проверяй цепь ло реле
- Полное имя: Anton
Но проблем со насосом же не было, хоть у них одно реле с модулем зажигания, тогда бы и с бензом проблемы были
- Год выпуска: 2019
Мб сбросить все ошибки (если есть возможность конечно) и завести только раз. Останется 232? И всяко ошибок будет поменьше.. Похоже на какой-то однократный глюк электроники. Что-то вроде тиристорного эффекта.. Триггер защелкивается и микросхема вскипает, а если отключить питание, а потом снова включить, то она вроде как и целая. Но это так, аналогия..
Я бы по Саниному совету все же проверил цепь реле. В незаведенном и заведенном состоянии. Насколько возможно..
- Полное имя: Anton
Ошибки, скинул. ЧТобы вылезла нужно ждать когда не заведётся. Раньше такое бывало, но она заводилась с 2-3-4-5 раза, после того как сигналкой поиграешь выкл вкл.
В этот раз после 14 дневного простоя вот такая проблема возникла, что вообще никак не заводилась. Если сейчас на сколько же оставить времени, то тоже скорее всего всё повторится.
- Полное имя: Anton
Ну вот, не завелась - пошевелил проводку - завёл. Вылезла ошибка P0336- Отсутствие сигнала датчика CKP. Я так понял, что это датчик коленвала, но я поставил новый... Да и старый был рабочий.... В чём может быть проблема
Потроши жгут.
Датчик скр не мешает заводу. Разве сто дольше крутить надо
- Полное имя: Anton
По лаунчеру код читается как "Рабочий диапазон/характеристики сигнала электрической цепи датчика А СКР"
Отправлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Разве ? Вроде как наоброт датчик коленвала имеет прямое отношение к запуски, если он наедается машина точно не заведётся
- Год выпуска: 2019
Новая ошибка. В списке выше ее как раз не было...
toni777, так речь про распредвальный. Разве нет?
- Полное имя: Евгений
Саш-смотри в профиль.Это-же дизель!Без синхронизации не запуститься!
К запуску имеют отношение оба датчика-если нет синхронизации,или РСМ её не видит,разрешения на запуск не будет.
Бенщинка заводится без распредвального.
- Полное имя: Anton
Бензиновая, 1.6 в первом посту написал, в профиле не то)
Датчик А СКР, это вроде как Датчик коленвала, но это не точно, что нашёл в инете.
Вчера разобрали весь кожух, всё просмотрели нашли только 1 провод немного коцаный, но жили не порваны, провод от катушки, на заведёной полностью его перерезали, машина просто троить начала, это 1 из 2 импульсных проводов на модуль, без него машина завелась, так что проблема не в нём.
Что с ней происходит это не знаю.... поиски продолжаются.
Отправлено спустя 6 минут 20 секунд:
Еще прочитал что у фиест/фьюжена 2 датчика СКР (коленвала), один спереди возле масленого фильтра (его я и менял и провода прозванивал), а типо есть ещё и второй..... Где то сзади движка ? WTF... это действительно так ? то я не видел там ничего...
- Полное имя: Anton
Ещё везде пишут наминальное значение датчик коленвала 500-600 ом, но блин они новые продаются от 400 до 520 ом, какие тут 600 минимум.... Старый датчик показывает 410 ом, новый 420 ом...
Отправлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Отправлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Отправлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Про датчик коленвала
Не знаю можно - нельзя делиться ссылками, если что удалю.
Отправлено спустя 5 минут 26 секунд:
А может вообще проблема в стартере ? где то читал что там какие-то проблемы с бендиксом и тд...
Датчик масла, совсем подругому выглядит, я выкручивал возле фильтра датчик коленвала 100%
- Полное имя: Anton
Это 100% датчик коленвала прям напротив вентирятора радиатора, возле масленого фильтра ближе к коробке
Отправлено спустя 4 минуты 29 секунд:
Я же не мог купить датчик колена вставить его за место другого датчика и типо всё работает ),
Прочитал что у фиесты и фьюжена проблема со стартёром, но по звуку всё крутится и генератор и стартёр
Отправлено спустя 14 минут 5 секунд:
Ну и сам движок видно что крутит (трясется )
Датчик коленвала один, датчик распредвала один.
