Подтёки на сальниках.
				orionwar
Re: Подтёки на сальниках.
Непонял, кольцо то нормальное? Я думал там круглая проточка а у этого получается концы торчать будут, вал назад то я всуну с этим новым кольцом? Или вообще старое оставить? По этису пишут отбракуйте кольцо.fidel1970 писал(а):Оно же на разжим работает, а не на сжатие.orionwar писал(а): Оно разве не круглым должно быть?
				bycter
 - Полное имя: Денис
У меня такая же проблема как и у Vvv123: не могу снять рычаг со штока. Может гуру подскажут в какую сторону можно безопасно прикладывать силу, чтобы в коробке там ничего не сломать. Пробовал ВД-40 обрабатывать, также постукивал по рычагу вниз - никак не хочет слезать со штока.
bycter, болт с торксовой башкой откручен? Под ним ( в его посадке) есть глухое отверстие в штоке, то есть тот болт ни чего не зажимает, он является штифтом для рычага. А рычаг тот просто плотно сидит на штоке. Стучать по рычагу не надо, наденьте на него трубочку -рычаг- удлинитель, и в раскачку, потихоньку стягивайте  со штока( главное "резьбовые пупыри" пройти.
				bycter
 - Полное имя: Денис
timoha-07, то есть вверх-вниз, влево-вправо раскачивать?
Вверх-вниз и вправо ( от текущего сальника).
				joy111
 - Полное имя: Евгений
А есть-ли у кого размеры сальника штока переключения передач,который в оригинале 1321128 ?
 - Модератор
Если не врут - то вот тут на картинках показано (почти в конце страницы)
http://ford-club.ua/board/topic/66187-p ... pp-nafoto/
				joy111
ERV,
Спасибо!
Заменить просто сальником не получиться-пыльник не оденешь
						Спасибо!
				Roger Wilco
 - Полное имя: Ivan
У нас сальники приводов в МКПП отличаются левый\правый?
По насечкам смотрю - вроде нет направления вращения.
 - Модератор
В прошлом году на 122тыс.км поменял на оригинал. Стоил 462р. Сейчас больше 500р.
Соотношение его цены с его размером - конечно улыбает, но надеюсь - хватит на долго.
Если верить фото в автодоке - есть еще какой-то аналог WENDERW WE12118C, с пыльником, в 2 раза дешевле.
Отправлено спустя 4 минуты 20 секунд:
Не - не отличаются. Оригинал точно одинаковые.
Есть темы по сальникам привода и их замене. Там обсуждали.
Смутно помню, что какой-то аналог вроде имел направленность, но это не точно...
Если не ошибаюсь второй артикул усиленный, шире.
				Нептун
 - Полное имя: Павел
Когда менял подвесной ...заметил что потек сальник. Сразу после замены. Поменял на Элринг ,но течь лишь уменьшилась. Оказалось , после замены подвесного , полуось сместилась на 0,5 мм в глубь КПП и сальник рабочей кромкой терся по ржавой части полуоси. Добил сальник до рабочего состояния и все..... СУХО.... Нужно было старый "добить" и все былобы тоже сухо.
