Багажник не открывается салонной кнопкой
66edward66
Полное имя: Эдуард СПб
Сообщение 66edward66 » 16 сен 2018, 09:53
15 сен 2018, 19:43
66edward66 писал(а):
15 сен 2018, 18:31
от водительского ключа не закрываются.
Сжег замок.
Это который в двери?
Сообщение ERV » 16 сен 2018, 12:25
KotenoK-Ira писал(а):
16 сен 2018, 09:25
чтобы не переделывать шток народ в эту дырочку вставляет саморез и за него цепляет лапку
Так и есть - это и имелось ввиду под "приспосабливать шток к нашему железу"))
viewtopic.php?p=286710#p286710
viewtopic.php?p=286712#p286712
16 сен 2018, 09:25
актуаторы отличаются по прилагаемому усилию, как правило от 4-6 кг до 8-10-12 и выше кг,
Можно попробовать поставить на большее усилие.
Будет статистика накапливаться.
Но что-то мне думается - моторчики у всех одинаковые. Может только за счет различия в зубчатых передачах усилие разное...
Сообщение *Casper* » 16 сен 2018, 12:41
А еще дырочка снимается и образуется гвоздик, который входит в лапку.
KotenoK-Ira
Полное имя: Ирина
Сообщение KotenoK-Ira » 16 сен 2018, 22:28
*Casper*, нифига он слишком маленький вылетает из лапки)
Отправлено спустя 6 минут 32 секунды:
ERV, я сняла обшивку посмотрела почему не работает, тот кто мне эту порнографию делал что старый шток отрезал и на изоленту посадил - понятное дело было что рано или подно оторвется, так и вышло, сняла всю бяку, сняла резиновый чехольчик (или как он называется) посмотрела что можно и так посадить эту лапку на шток. Посадила. проверила ход замка, слишком маленький не открывает достаточно замок. Посадина актуатор на другое дальнее отверстие - слишком далеко, замок не закрывается. Посадила на тот что посередине - прям 0.5см не хватало чтобы нормально соединить лапку и шток. Плюнула, взяла нить типа пластиковой (белая такая) и привязала лапку на грани открывающего положения к штоку, проверила, теперь все открывается, но это тоже порнография) :D купила другой актуатор перед всеми этими манипуляциями, короткий больно и другие посадочные не под заводские саморезы
Последний раз редактировалось KotenoK-Ira 16 сен 2018, 22:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение *Casper* » 16 сен 2018, 22:30
16 сен 2018, 22:28
Ну я именно так и запускал :)
KotenoK-Ira
Полное имя: Ирина
Сообщение KotenoK-Ira » 16 сен 2018, 22:31
*Casper*, может у других фирм не такой маленький, и даже не наращивал? т.е. поставил как есть?
Сообщение *Casper* » 16 сен 2018, 22:36
Да, как бы без лишних хлопот
KotenoK-Ira
Полное имя: Ирина
Сообщение KotenoK-Ira » 16 сен 2018, 22:38
*Casper*, да ты ведьма! :scare: в смысле колдун везучий) а мне вечно ничего нормально не встает сразу :sorry: ладно общий смысл в том что багажник теперь работает :)
Сообщение ERV » 17 сен 2018, 09:17
16 сен 2018, 22:28
Если старый шток еще не выкинули - может его и прикрепить к тяге (вместо изоленты) чем-то покрепче? Винт-гайка
KotenoK-Ira
Полное имя: Ирина
Сообщение KotenoK-Ira » 17 сен 2018, 20:59
ERV, его как то просверлить надо чтобы посадить а у меня увы нету ни дрели ни чего то другого чем можно сделать( :( шток остался, даже есть старый не рабочий движок еще один. Щас пока работает открытие багажника, если снова начнет глючить буду думать :)
ni2ke
Почётный борец с помехами
Полное имя: Николай
Сообщение ni2ke » 26 ноя 2018, 12:04
Вопрос: а в боковых зеркалах заднего вида с электроприводом какие моторчики стоят?
Сообщение *Casper* » 01 дек 2018, 21:20
ni2ke, интересный вопрос в теме про багажник
mastercom
Полное имя: Илья Алексеевич
Сообщение mastercom » 02 дек 2018, 10:27
А вопрос действительно интересный! :) Может подойдут?
Хочешь сделать хорошо - делай!!!
ni2ke
Полное имя: Николай
Сообщение ni2ke » 08 дек 2018, 18:57
Жена пожаловалась, что задняя дверь с кнопки перестала открываться нормально - вжикает, но не открывает. Прочитав тему, решил почистить коллектор моторчика. Но при открывании багажника ключом обратил внимание, что он поворачивается очень туго. И язычок замка при нажимании пальцем тоже ходит очень туго.
Сняв обшивку двери и осмотрел что именно мешает. Оказалось, что сам замок - видимо старая смазка задубела, стала напоминать что-то типа пластилина. Снял замок, промыл его очистителем тормозов и растворителем В-646 - тем, что в загашнике нашлось. Смазал его проникающей смазкой (аэрозольная). После этого язычок замка легко двигается пальцем, и штатный моторчик его легко открывает.
К чему это я? Прежде чем лезть чистить или менять моторчик, сначала проверяйте работу замка и тросиков - должны легко ходить.
sanderssss
Полное имя: Вячеслав
Сообщение sanderssss » 15 янв 2019, 12:38
это всё конечно хорошо, но если и с ключа не открывается? ключ поворачивается на 90 градусов( я последний раз с ключа лет 5 назад открывал
Сообщение Puwistiy » 15 янв 2019, 12:51
sanderssss, так же разбирать и чистить.
sanderssss
Сообщение sanderssss » 15 янв 2019, 12:53
если из салона залезть - обшива снимется?
или так ещё не извращался ни кто?
Сообщение ERV » 15 янв 2019, 13:40
sanderssss писал(а):
15 янв 2019, 12:53
Чисто теоретически - крепежные винты ничем не перекрыты.
Но возможно - помешает пластик, на которой полка лежит.
15 янв 2019, 12:53
Вроде попадалось сообщение, что кто-то таким образом открывал. Но только потому, что забыл что там есть личинка замка, и что можно было открыть ключом.
sanderssss
Сообщение sanderssss » 15 янв 2019, 13:41
у меня с ключа не открывается, так что запасусь подушкой и матрасом
Сообщение ERV » 15 янв 2019, 14:10
sanderssss, ну вроде как действительно уже такой финт проделывался
Владимир408 писал(а):
23 окт 2012, 16:06
Облицовку двери удалось снять изнутри, не открывая дверь и вытащить вовнутрь же.
