Концевик передней двери
joy111
Полное имя: Евгений
#1 Сообщение joy111 » 29 мар 2014, 10:04
Замок нужно снять,найти пины на концевик и через лампочку(читай сопротивление)подать переменное напряжение 220В.В ручную открывать и закрывать замок несколько раз,пока горение лампочки будет без мерцания.
Работать в диэлектрических перчатках-на случай посадки напряжения на корпус.
В идеале нужно использовать не бытовые 220В,а ТВЧ-эффект от которого гораздо лучше.
Как-то так.
При использовании лампочки в: 500Вт. ток будет где-то 2,3А,200Вт.-менее 1А.
Контакты на самом замке 6 и 8.
Контакты разъема передней двери 6 и 2
Контакты разъема задней двери 2 и 3
ВНИМАНИЕ!
Способ подразумевает опасность поражения электрическим током. Будьте предельно осторожны, соблюдайте технику безопасности. Рекомендуется использовать помощника, который может оперативно отключить подачу электричества.
https://www.fusionguru.ru/articles/elek ... _dveri.htm -Devchich
ссылки на посты ремонта
viewtopic.php?p=320715#p320715 - foose
viewtopic.php?p=348392#p348392 - Vadim (ремонт заключается в искоренении причины, сложно, но зато навсегда).
diman779 писал(а):я никакой не поставил ,я перед тем как ремонтировать замок поездил по всяким радиомагазинам и ни чего подходящего не нашёл,починил свой микрик с помощью лампочки на 200вт ,сделал как мне посоветовал один умный человек joy111 на этом же сайте ,только на другом форуме посвящённом этой же теме,тут их 4 или больше наверное можно было бы объединить в одну.Я снял замок и через лампочку 200вт подключил ток на 6 и 8 пин разъёма замка ,минуты 3 щелкал вручную замком ,что бы микрик срабатывал и теперь его работоспособность вроде как восстановилась езжу почти неделю никаких глюков нет.Таким напряжением и током я вроде как сбил с внутренних контактов окисел который там образовался от времени и температурных перепадов,поэтому думаю ,что обычный микрик от домашней бытовой техники долго не продержится, на родном специально манжета силиконовая на кнопке стоит . Вообще joy111 советовал подключить лампочку на 500вт ,от неё эффект должен быть лучше ,но я такой обычной не нашёл ,а дорогие ртутные и энергосберегающие нет смысла покупать хватило и 200вт ,главное всё делать очень аккуратно, не ссать и твёрдой рукой желательно в резиновой перчатке и надёжно подключиться к 6 и 8 контакту на замке чтобы не коротнуло и всё не сгорело нафиг ,микрик всё равно буду искать на всякий случай.Вот как то так.
Как добраться до концевика нужно вынемать стекло
Кент
Полное имя: Вася Блинов
#461 Сообщение Кент » 30 авг 2018, 11:53
Добрый день всем. Мужики запишите кто-нибудь эту процедуру на видео и залейте ютуб, так как в електрике не силен, боюсь что-то сделать не так.Заранее спасибо.
#462 Сообщение *Casper* » 30 авг 2018, 12:02
Кент, в теме все есть. Не ленись читать
ppv
Полное имя: Павел
Год выпуска: 2010
#463 Сообщение ppv » 14 сен 2018, 21:36
Друзья, а как определить контакты 2 и 6 в разъёме дверки (передняя водительская)? Он ведь круглый, как понять где верх чтоб по картинке с 4 странице вчислить контакты?
#464 Сообщение avtopilot18 » 15 сен 2018, 06:43
Они подписаны. Мелко. Фотографируешь телефоном, увеличиваешь картинку и определяешь. Удачи!
ppv
Полное имя: Павел
Год выпуска: 2010
#465 Сообщение ppv » 15 сен 2018, 09:54
avtopilot18, большое спасибо!
january72
Полное имя: Vitalij
#466 Сообщение january72 » 15 сен 2018, 20:29
Достали меня концевики, решил приобщиться к сообществу. У меня фиеста, но проблемы аналогичные. Результат следующий. До тренировки сопротивление между 2 и 6 выводами - 46 Ом на пассажирской и 120 Ом на водительской. После тренировки - по 1 ом. Задние не трогал ибо нефиг искать приключений там где их нет. Считаю что 220в и автомобиль вещи несовместимые, поэтому тренировал через трансформатор. У меня 18в, но можно в районе 15-18в. Лампочка 10W автомобильная от какой-то подсветки. Схема подключения как в форуме. Тренировал так: отжимаю ручку открытия двери внутри салона (так разблокируется замок) и нажимаю на язычек замка в двери. Звук микрика отчетливо слышен. клацал не по количеству, а по времени (минута-две). После все собрал и радуюсь :) . Спасибо форуму, а то уже собирался разбирать замки. А там мазохизм еще тот. Метод реально рабочий. Измерения подтверждают. Долговечность пока под вопросом.
dredik
#467 Сообщение dredik » 18 сен 2018, 19:25
Сегодня проделал операцию по восстановлению концевика уже задней левой двери с 220в и лампочкой на 200вт. Концевик адекватно заработал. Переднюю дверь '' ремонтировал'' таким же образом в мае - пока все отлично работает.
sanderssss
Полное имя: Вячеслав
#468 Сообщение sanderssss » 07 окт 2018, 00:54
Чем больше читаю, тем больше ни черта не понимаю. Скажите же человеку далёкому от электрики - дверь надо разбирать, или контакты под резинкой? :mad:
Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Обещаю сделать видос - если всё объясните :o
#469 Сообщение *Casper* » 07 окт 2018, 01:24
sanderssss писал(а):
07 окт 2018, 00:54
Обратись к электрику. 220 не шутки.
#470 Сообщение avtopilot18 » 07 окт 2018, 07:12
Вот точно, покажите эту страничку форума автоэлектрику, пусть кумекает, как сделать. Я в соседний (с работой) автосервис автоэлектрику рассказал про эту тему, у него один вопрос: "А сколько за это денег брать? Работы то на копейку, выхлоп реален, и владельцы далеко не все знают, да и сделать многие боятся..."
VMKruzer
Полное имя: Иван
#471 Сообщение VMKruzer » 07 окт 2018, 11:34
07 окт 2018, 00:54
Посмотри мое сообщение viewtopic.php?p=375366#p375366
Там всё с фото расписано
Markus
Полное имя: Юрий
#472 Сообщение Markus » 07 окт 2018, 19:20
VMKruzer писал(а):
07 окт 2018, 11:34
07 окт 2018, 00:54
Всем привет, также вылечил концевик передней пассажирской двери, только лампой 200 Вт (лампа не мерцала вообще) ~ 3 минуты щелчков концевика, видимо и этого хватает. В последнее время в движении начала глючить.
Всем спасибо, за ваши информативные фото и описания, молодцы!!! :bravo: :bravo: :bravo:
sanderssss
#473 Сообщение sanderssss » 07 окт 2018, 20:57
VMKruzer писал(а):
07 окт 2018, 11:34
07 окт 2018, 00:54
ну типа вопрос остаётся открытым - обшиву снимать или достаточно фишки?
Отправлено спустя 2 минуты 45 секунд:
07 окт 2018, 01:24
07 окт 2018, 00:54
Босс, у меня страха электричества нет - есть страх не правильно сделать, не ругайтесь, дайте просто пинок в нужном направлении, и я от вас отстану :lol:
#474 Сообщение *Casper* » 07 окт 2018, 21:22
07 окт 2018, 20:57
Очень зря. Надо отдавать себе отчет, что можно навсегда повиснуть на двери. В теме все есть, ражевано не однокрасно. Выше даже на фотки ссылка. Все сделано по уму, более, чем грамотно.
07 окт 2018, 20:57
Я и дал, прекрасно понимая, что если человек и электричество не совместимы, то лучше обратиться к тому, кто шарит. Может вы гайки крутите без динамо ключа, а я резьбу рву, болты гну и ключи ломаю. Поэтому сам в мотор и не лезу, а отдаю грамотному человеку. Так и тут.
sanderssss
#475 Сообщение sanderssss » 07 окт 2018, 22:13
ну нету у меня электриков нормальных знакомых, всё самому придётся делать в любом случае, ну с помощником на выключателе конечно, но самому
All
#476 Сообщение All » 07 окт 2018, 23:36
Да неча там ..ать! Дверь лучше разобрать, дабы подмаслить, подмовилить, подзашумить и т.д. (по необходимости). Ибо хрен потом соберетесь, 😂. Я вот тоже больше полугода решимости набирался 😋.
Ну не делайте слонов из мухов...
Markus
Полное имя: Юрий
#477 Сообщение Markus » 08 окт 2018, 21:18
07 окт 2018, 22:13
https://www.drive2.ru/l/477020372005290104/ Вот в картинках, без разбора. Процедура проста, но очень опасна. Советую использовать диэлектрические перчатки и не отвёртку, а обычную сухую деревянную палку и ручку двери зафиксируй в отжатом состоянии чтобы не отщёлкивать замок. Но подумай сто раз, если с элекричеством не дружишь, то лучше не браться.
sanderssss
#478 Сообщение sanderssss » 15 окт 2018, 23:22
ну всё заработало!!! без 220в . психанул, короче, когда в очередной раз двери не заблокировались. стал ручку в режим блокировки нажимать (громко матерясь), раза где то после двенадцатого запираться перестала (кстати, мотор работал , двери настроены на автоблокировку в движении), ну думаю всё , приехали , придётся разбирать. заглушил двигатель, завёл... и , о чудо - всё работает, уже неделю!!!!!! это ещё не всё, испробовано ещё на одной машине, тоже работает.
ЗЫ прошу не пинать без дела, так как физику произошедшего процесса не понимаю :hat: , но главное - результат, а он на лицо.
Отправлено спустя 4 минуты 17 секунд:
совсем забыл, всем спасибо за поддержку и участие
#479 Сообщение *Casper* » 15 окт 2018, 23:28
Ждем рецидива
sanderssss
#480 Сообщение sanderssss » 15 окт 2018, 23:48
чур меня)))
Отправлено спустя 1 минуту 19 секунд:
кстати не хватило ума сопротивление померить
