Горит лампа ручник, подушка безопасности, не работает магнитафон
Новенький
- Полное имя: Игорь
Всем привет! Горят лампы на панеле! Ручник! Подушек безопасности! Не работает магнитола (форд 6000) ввожу код мафон тухнет и опять требует код! Сигнал ещо как утка крякает! Ну вообще я что а думаю что где-то массы нет, это конечно моё мнение. Подскажите научите! Я из Новосибирска могу на сервис приехать подскажите хороший.
Слева за щекой проверяй все точки массы. Прям раскручивай, чисти. Тока акум отключи, та много тонких вещей пересекается
Новенький
- Полное имя: Игорь
Спасибо! Попробую.
win2k
- Полное имя: Игорь
Лампочку ручника погасил только сняв приборку и перепаяв все контакты на ней!)))
Новенький
- Полное имя: Игорь
Под капотом все точки массы почистил, пропшикал... А не помогло блин... Буду дальше ковырять, в прибор ку залезу.
Так за щекой то глянул? Там гем, щиток, подушки как раз пересекаются. А еще ввключи все, выжди минут 15 и измерь сопротивление на разьеме диагностики между 3 и 11 пинами. Только дверями не хлопай, а то там напряжение появится
Новенький
- Полное имя: Игорь
Я под капотом всё почистил. Щиток я так понял кдето под рулём? Оказалось ещё не работает веньтилитор охлаждения, проковырялся с ним ещё... Завтра посмотрю... СПАСИБО!
Отправлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Только начинаю изучать машину, до этого тайоты были...
