Проблемы с Ц.З.
Asagami
Полное имя: Asagami
Проблемы с Ц.З.
#1 Сообщение Asagami » 06 июл 2018, 21:26
В общем с сегодняшнего дня появилась фитча
Авто с брелка (Штатного), иногда закрывается ингода нет, по сути периодами
По теме - Как я понимаю - за это отвечает ГЕМ ?
По идее должна быть антенна для управления, где она может быть ?
И почему может так странно работать ? (Батарейка если что новая)
KotenoK-Ira
Полное имя: Ирина
Проблемы с Ц.З.
#2 Сообщение KotenoK-Ira » 06 июл 2018, 22:16
Asagami, не у тебя одного такая фигня :) у меня и моего ремонтера точно тоже самое, машина с первого раза не реагирует не смотря на новую батарейку, я так понимаю что уже просто умирает сам ключ к сожалению, с учетом что его (на примере моей машины) лет 10+- эксплуатировали несчадно и не по одному разу :) если найдется кто это лечил будет интересно)
Проблемы с Ц.З.
#3 Сообщение *Casper* » 07 июл 2018, 00:32
Та же шляпа, при это другой брелок (штатный это ващет ключ) отлично работает. Причина в хреновом контакте батарейки с платой
Asagami
Полное имя: Asagami
Проблемы с Ц.З.
#4 Сообщение Asagami » 07 июл 2018, 11:31
*Casper*, Тогда по идее надо зачистить контакты ластиком,просто напаять припоем шарика плате (или припаять проводки, можно подогнуть контакты
В общем попробую, отпишусь что прокатит
Проблемы с Ц.З.
#5 Сообщение *Casper* » 07 июл 2018, 17:53
У меня они из пластиковых держателей вылазят. Ну да это частный случай.
megavolt62
Полное имя: Данил Арсеньев
Проблемы с Ц.З.
#6 Сообщение megavolt62 » 03 дек 2018, 09:01
А у меня вот с ключа без проблем а с ручки перестал работать, где поковырять?
Проблемы с Ц.З.
#7 Сообщение *Casper* » 03 дек 2018, 12:57
megavolt62, кто перестал, что перестал. С ноги работает?
megavolt62
Проблемы с Ц.З.
#8 Сообщение megavolt62 » 03 дек 2018, 17:27
*Casper*, ЦЗ с пульта работает а с ручки в салоне нет
Grizlek
Проблемы с Ц.З.
#9 Сообщение Grizlek » 03 дек 2018, 19:00
у меня тоже такая ерунда. или срабатывает, то очень редко. а ещё когда снимаешь с сигналки часто только водительская открывается. я уверен, что у меня провод в двери перетерся. я только не понимаю почему с сигналки двери блокируются всегда ни смотря ни на что и при этом неводильские двери открываются с сигналки через раз! а с водительского замка 1 раз из 20 двери реагируют на открытие закрытие....
Отправлено спустя 1 минуту 33 секунды:
микрик у меня точно не при чём- на табло всегда точно отображается закрыты двери или нет.
