Автомобиль обесточен
DIMAS
!!! 2010 г.в. АКП 1,6, пробег 105 000 км. После последней поездки автомобиль постоял минут 40, зажигание включилось как обычно но заводить двигатель - тишина, вторая попытка - зажигание не включается, горит только красная лампочка масла, лампочка иммобилайзера мигает то часто то пару раз и щелкает в районе блока предохранителей, после нескольких попыток включить зажигание гаснет все, не работает ничего. Машина постояла минут 20 и все повторилось, зажигание включается как нормально, пробую заводить - тишина, и снова иммо мигает, щелкает, зажигание не работает, все дохнет. Ф 30 поменял, клеммы скидывал, метров 6-8 толкал - и ничего. А завтра на рыбалку
Зарчди акум
DIMAS, Он имел ввиду зарядку АКБ. Сел. Практически в 0. Ты не первый такой. Очень показательные симптомы, когда авто долго ездит на коротких концах.
DIMAS
Спасибо!Буду пробовать
Отправлено спустя 3 минуты 56 секунд:
но не было никаких признаков слабого аккумулятора, вот так вот резко?
А каких признаков ты ждал?
Плотность ареометром давно мерил? Вольтаж перед заводом после стоянки каждый раз смотрел?
DIMAS
Аккумулятор зарядил, все повторилось, только еще сигнализация начала с ума сходить, сама включается, срабатывает, отключил с брелка, снял клемму, поставил, и сразу сигнализация каким то прерывистым звуком начинает и так постоянно.
Отправлено спустя 1 минуту 47 секунд:
да, где то месяц назад делал всем известный фокус с концевиком и лампочкой, может это повлияло? месяц все было отлично
клеммы обе на контакт проверил?
Массу на другом конце?
DIMAS
да все как снимал так и поставил
Может сига сошла с ума и жрет ток?
Мультиметр (вольтметр) со стороны улицы на стекло , а щупами к токовыводам АКБ. И смотреть что там творится на АКБ, в момент попытки запуска.
Насколько просаживается.
Если ниже 7в тогда да АКБ.
Если заводите машину, она не заводится а на АКБ еще больше 10в, стоит рыть в сторону плохого контакта, либо сигналки.
DIMAS
Таки АКБ посыпалась, заменил - порядок. Спасибо!
