Правое зеркало боковое
				Tim2
- Полное имя: Валерий
Re: Правое зеркало боковое
alex57, феном аккуратно подогрей и снимется без проблем.
									Citroen Berlingo B9 с ушами
- Год выпуска: 2019
Спасибо, буду греть, фен есть. При нынешних погодах греть полезно. И погреться заодно.  То +20, а то +6...
 То +20, а то +6...
Добавлено спустя 2 часа 41 минуту 23 секунды:
Погрел, повернул зеркало к двери, в щель увидел защелки. Отжать нифига не выходит. Фиг знает отчего, но все закостенело, мб старость, а мб химии на мойках надули.
Поэтому вдогонку вопрос. А мб можно снять накладку? Она наверняка тоже на защелках? Если поддеть отверткой, снимется? Тогда бы тоже доступ к трещинам внизу открылся. Наверное..
						 То +20, а то +6...
 То +20, а то +6...Добавлено спустя 2 часа 41 минуту 23 секунды:
				sansan
- Год выпуска: 2021
Доступа не будет, снимай зеркало, и накладку тоже . Клеить наверное не вариант, надо паять с сеткой. Придется зеркало с машины снять и спокойно разбирать.
									Витара 1.6 2wd
- Год выпуска: 2019
Ну раз доступа не будет, то буду еще греть и тянуть. Спасибо, а то бы зря ковырял накладку.
Клеить в моем случае - должно получиться нормально. Там дырочка с трехкопеечную монету и кусочек этот весь целиком есть. Если на суперклей с наполнителем, то будет как новое. Давно бы заклеил, но кусочек невозможно приложить снаружи - только изнутри.
- Год выпуска: 2019
Снял таки. Зеркало с помощь электропривода развернул максимально к окну. Куда отверткой через дыру давить на клипсы, оказывается поначалу не разобрался. Не разобрался и потом. Поэтому снял руками. Придерживая зеркало со стороны двери вставил в образовавшуюся на противоположном конце два пальца, мысленно простился с зеркалом, и потянул. Тянуть надо не слабо. Небольшой скрежет и часть зеркала отошла. Остальные защелки преодолел слегка покачивая и потягивая. Тянуть надо осторожно, чтобы как только отошло, сразу остановиться. Иначе обрываем провода обогрева. Клеммы этих проводов одеваются на клеммы зеркал довольно туго. Снимая, лучше крепко придержать за контактную площадку клеммы зеркала. Иначе опять обрываем. Чтобы снять накладку надо отверткой отогнуть сначала пару верхних клипсов, их не ни с чем не перепутаешь, потом видимую нижнюю. До оставшейся трудно достать, не снимая площадки зеркала, но она как раз легко выдергивается, когда уже отжаты остальные три. Этого мне хватило, чтобы изнутри выдавить прогнувшиеся по трещинам части и вставить трехкопеечный отколовшийся кусочек. Пролил все супермоментом, придавил. Вроде держится. Угловато получилось. Небольшие нестыки промажу потом раствором черного пластика в дихлорэтане и шлифану. Ну чтобы грязь не цеплялась лишняя.
Кому интересно, еще такая инфа. Зеркало снизу нифига не герметичное. Если смотреть снизу, то при повороте образуется приличная щель внутрь. Кархером наверное можно, при желании, налить воды. Однако все части и механизмы внутри девственно чистые, хотя машине 10л.
Еще забавный момент. Внутри зеркала нашел отломанную защелку. По виду точь в точь как на зеркальном элементе. Но там все защелки целые. Зеркала в авариях не участвовали и с завода не менялись. Мб турок на заводе вставил зеркальный элемент не  с первого раза?
				svita2000
- Полное имя: Виталий
alex57, я одного понять не могу - почему ты все это на машине делаешь?  Зеркало в сборе снимается элементарно, снял бы и в домашних условиях спокойно "фенил", разбирал и клеил...
- Год выпуска: 2019
Это как раз просто. Я делаю это в оборудованном гараже (с электричеством, тепло, не дует, там весь инструмент и всякие химии и мебель даже есть   ).  Дома зачем вонять?
Вот, например, не зная, что за пластик в рамке зеркала, растворял его в дихлорэтане. Но похоже, что это ABS, а его надо растворять в ацетоне. Это все дома делать?
Да нормально все. Очень удобно. Машина используется как штатив.
 ).  Дома зачем вонять?Вот, например, не зная, что за пластик в рамке зеркала, растворял его в дихлорэтане. Но похоже, что это ABS, а его надо растворять в ацетоне. Это все дома делать?
- Год выпуска: 2019
Еще инфа, кому интересно. Материал короба зеркала PA6 GF30. Клеится хреново, маравьиной кислотой или суперклеем на цианакрилате, но кусочки растворить до получения однородной массы - большой проблем. Проще всего заварить паяльником.  Материал крышки ABS, с ним просто - растворяется ацетоном.
- Год выпуска: 2019
В итоге заварил паяльником. Жало 80-Ваттного паяльника слегка закруглил и зашлифовал. Трещины и дырочки завариваются на ура. Потом выровнял крупной шкуркой, зашлифовал мелкой, протер чистой ветошью и аккуратно, "наскоками", прогрел промышленным феном на максимальной температуре. Пластик принял первоначальный матовый черный цвет. Вместо трещин остались малозаметные царапки. (Можно было бы и изготовить штамп для придания первоначальной текстуры, но что-то прыти нет... не стоит 10-летняя машина таких заморочек)
				nekto75
Привет, кто-нибудь использовал аналог накладки на зеркало финис STFDA5941CH1 вместо оригинальной 1429822 ?
Аналог стоит 160 рублей. Ремонтировать априори дороже.
Хочется поставить накладку на оригинальное зеркало.
Можно купить накладку с зеркалом в сборе, понятно, что накладка на аналог зеркала встанет точно, а вот накладка-аналог на оригинальное зеркало - вопрос.
- Год выпуска: 2018
Ставил оригинальную накладку на аналог зеркала. Не держится. Зиму проездил с некрашенной неоригинальной накладкой, с наступлением тепла снял, обезжирил, намазал обычным белым силиконовым герметиком и приклеил (сутки ездил со скотчем дополнительно прижав накладку к зеркалу), больше года езжу- всё ок.
				nekto75
Спасибо за ответ.avtopilot18 писал(а): ↑28 май 2018, 06:18Ставил оригинальную накладку на аналог зеркала. Не держится. Зиму проездил с некрашенной неоригинальной накладкой, с наступлением тепла снял, обезжирил, намазал обычным белым силиконовым герметиком и приклеил (сутки ездил со скотчем дополнительно прижав накладку к зеркалу), больше года езжу- всё ок.
Я в общем-то и подозревал, что там будут нестыковки.
Буду наверное ремонтировать старую, где-то притёр зеркало, глубокие широкие царапины, но трещин нет, шпаклёвочки можно положить и покрасить.
Просто цена накладки-аналога прельщает, в 10 раз дешевле оригинала
 Но, видимо, не судьба.
 Но, видимо, не судьба.-
				Alex_G1974
Мне машина изначально досталась с разбитым правым боковым зеркалом, без защитного корпуса и с закисшим механизмом регулировки, восстановлением заморачиваться не стал, просто купил Alkar 6112393 и поставил, качество отличное, подошло идеально.
				ni2ke
- Почётный борец с помехами
- Полное имя: Николай
Подскажите пожалуйста, зеркало Alkar 6344387 идёт в комплекте с зеркальным элементом?Alex_G1974 писал(а): ↑28 май 2018, 14:04Мне машина изначально досталась с разбитым правым боковым зеркалом, без защитного корпуса и с закисшим механизмом регулировки, восстановлением заморачиваться не стал, просто купил Alkar 6112393 и поставил, качество отличное, подошло идеально.
