Лифт подвески
Лифт подвески
#161 Сообщение SAnat » 14 май 2018, 15:02
Тут дело такое.
Помягче это к толщине резины между диском и дорогой.
Чем больше толщина обода шины, тем больше демфируется (гасится) ободом шины ям и неровностей.
Обратная сторона, ты хочешь резко повернуть, крутишь руль, масса машины смещается в какую-то сторону, и сначала эту массу автомобиля и желание его поворачивать демфирует опять же этот толстый обод шины, сначала он поглощает часть массы и потом только машина начинает поворачивать. Появляется мелкая задержка между поворотом руля и желанием автомобиля повернуть.
Не получится и мягко и чтоб рулилось. В пределах одной и той же подвески.
Тут уж выбирать.
Могу от себя сказать, что человек тварь такая ко всему привыкает быстро ;)
Отправлено спустя 3 минуты 43 секунды:
Но 185/65 они действительно полегче будут, машинке проще будет разгоняться на колесах полегче, и она это будет делать порезвее и обод шины будет чуть по уже.
Может это и золотая середина, пробовать надо конечно, сравнивать, но мало у кого есть возможность купить сразу несколько комплектов колес и сравнивать их в 1 условиях :(
MG2
Лифт подвески
#162 Сообщение MG2 » 14 май 2018, 15:08
Alex_G1974 писал(а):
14 май 2018, 14:50
SAnat писал(а):
14 май 2018, 14:43
Рулится ватно. Можно даже на дороге руками крутить руль вправо-влево резку туда-сюда, а машина как ехала прямо так и едет, ей вообще пофигу на руль, реакция на руль тупо толщиной резины колеса гасится
Хм, как же быть, тоже хотелось приподняться ещё на сантиметр и помягче, теперь в раздумьях... кстати а 185/65/15 полегче же будут, и по высоте не сильно от 195/65/15 отличаются, может их тогда?
Мне, так сложилось, прошлось сменить 195/60/16 на 185/65/15. Субъективно: машина побежала легче и быстрее, управляемость стала острее что ли. В общем, понравилось больше.
Последний раз редактировалось MG2 14 май 2018, 15:08, всего редактировалось 1 раз.
Alex_G1974
Лифт подвески
#163 Сообщение Alex_G1974 » 14 май 2018, 15:08
SAnat писал(а):
14 май 2018, 15:02
Значит возьму их, спасибо за советы!!!
Лифт подвески
#164 Сообщение SAnat » 04 июл 2018, 12:10
Как Вам такой вариант лифта задней подвески фьюжена?
Перенос задней ступицы относительно балки.
А Правильно ли так увеличивать клиренс сзади?
Причина переноса: проставки под пружины сзади, не увеличивают клиренс под задней балкой.
А он там всего 19см, когда под мотором уже 22см, а под днищем 24.
Задняя балка реально на этой машине висит ниже уровня днища. Это просчет, та же фигня на рено степвее.
На тазах девяточная балка (она на всех тазах) висит вровень с днищем и под балкой 24см :up:
А 24см это под редуктором моста УАЗа на заводской резине, то есть на "девяточке" (на тазах) при лифте передка можно ездить спокойно по колее УАЗиков :lol:
Все это измерено лично китайской рулеткой.
По мне углы и работа задней балки остается в заводских настройках, без всяких проставок, просто ступица перевешивается ниже на балке.
Лифт подвески
#165 Сообщение Dima! » 04 июл 2018, 12:56
SAnat писал(а):
04 июл 2018, 12:10
Да но при этом будет изменятся колея. К чему это может привести я не знаю? Ступечный подшипник как это перенесет?
Лифт подвески
#166 Сообщение SAnat » 04 июл 2018, 14:09
А как колея расширится, я не собираюсь под ступицу ставить дополнительных проставок.
Я просто хочу ступицу на той же пластине, куда она прикручена, перенести ниже.
Отправлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Колея кстате да, сделаю переднюю подвеску, буду мерять переднюю и заднюю колею.
И смотреть равномерны ли они с завода.
А то народ чего-то пишет фьюжен не устойчив и в колее на асфальте плохо себя ведет (не спорю).
И народ ставит фордовские расширительные пластины под ступицу https://www.drive2.ru/l/457455387222742113/
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
Лифт подвески
#167 Сообщение viktop973 » 30 июл 2018, 12:02
Есть ли инфа, сколько весит задняя балка с барабанами?
KapitoSHka
Полное имя: Сергий
Лифт подвески
#168 Сообщение KapitoSHka » 03 дек 2018, 13:17
тоже "лифтанул" сзади на +30мм а спереди пока только поставил пружины от дизеля. Но с таким раскладом наверное лучше б было на +40делать
Ничто не заменить опыт
Лифт подвески
#169 Сообщение SAnat » 04 дек 2018, 10:23
Пружины от дизеля через 6-12мес сядут ниже и будет нормально.
Grizlek
Лифт подвески
#170 Сообщение Grizlek » 04 дек 2018, 13:26
а чтоб не сели можно на кирпичи машину ставить))
Alex_G1974
Лифт подвески
#171 Сообщение Alex_G1974 » 04 дек 2018, 14:24
На кирпичи насовсем?)))
witgas
Лифт подвески
#172 Сообщение witgas » 04 дек 2018, 20:01
Доброго! А кто-нибудь посвятит , есть ли смысл ставить автобаферы для мягкости и клиренса?
joy111
Полное имя: Евгений
Лифт подвески
#173 Сообщение joy111 » 04 дек 2018, 23:41
witgas писал(а):
04 дек 2018, 20:01
для мягкости
Думаешь они мягче пружин?
witgas
Лифт подвески
#174 Сообщение witgas » 04 дек 2018, 23:43
Думаю, что не знаю. Есть ли смысл их ставить + пружины от дизеля? Тли все-таки лучше пружины от дизеля + проставки....
Alex_G1974
Лифт подвески
#175 Сообщение Alex_G1974 » 05 дек 2018, 03:35
Второй вариант надёжнее и долговечнее, и многими проверено, что подвеска становится на порядок комфортнее.
witgas
Лифт подвески
#176 Сообщение witgas » 05 дек 2018, 07:44
Спасибо за совет!
Лифт подвески
#177 Сообщение SAnat » 05 дек 2018, 07:51
Я поставил пружины от дизеля этим летом LESJOFORS 40 276 07 пружина ПЕРЕД / Ford Fusion от дизеля
До последнего не верил, что будет мягче.
Выехал, действительно мягко машинка идет :up:
Но к сожалению захотелось проверить давление в шинах, это зря я полез давление смотреть - перед право 0,8, лево 1,0.
Накачал до 1,9 и магия кончилась :weep:
Машинка превратилась обратно в жесткую телегу :(
Отправлено спустя 2 минуты 16 секунд:
В оправдание скажу, что человек тварь такая ко всему привыкает.
На подвске этой машины больно ездить только в начале.
Денек поездить, попривыкнуть, и вроде норм подвеска (привыкаешь).
Отправлено спустя 2 минуты 53 секунды:
По моим ощущения от дубовости резины больше зависит. А главное высоты профиля шины, на 195/65 r15 мягче. чем на 195/60 r15
witgas
Лифт подвески
#178 Сообщение witgas » 05 дек 2018, 12:01
перечитал все с самого начала, значит сделал такой вывод, что проставки нужно брать 2см - перед 3 см зад. На зад идут 2 проставки, под стойку и под пружину. Ставить можно только под пружину. Все так?
Alex_G1974
Лифт подвески
#179 Сообщение Alex_G1974 » 05 дек 2018, 12:10
Если на новые пружины от дизельной версии брать проставки на перед 2 см, то сзади лучше поставить 4 см на пружину и 3 см на амортизатор. Спустя полгода такого лифта машина подсела на пару см и расстояние от колеса до крыла спереди и сзади абсолютно одинаковое.
Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Не стоит экономить на поставках на амортизаторы
witgas
Лифт подвески
#180 Сообщение witgas » 05 дек 2018, 17:02
Спасибо , я не хочу сэкономить, я хочу для себя выяснить , как правильно. А где по инету можно заказать проверенные проставки?
