Проблема ЭБУ
Robotsanya
- Полное имя: Калачев Александр
Проблема ЭБУ
Здравствуйте! Возникла такая проблема. После восстановления Ford Fusion заглючил ЭБУ. Диагностика через блютуз адаптер выдала ошибку,неправильное положение дроссельной заслонки+машина не едет толком+постоянно горит чек. Был куплен другой ЭБУ от точно такой же модели авто. Он работает нормально,но иммобилайзер не дает запускать авто. Вопрос такой: можно ли совсем отключить иммобилайзер или прописать старый-новый ключ(так как с новым блоком ЭБУ не было своего ключа),в гаражных условиях с помощью uSb адаптера ELM 327 и программы ELM FFn ?
Проблема ЭБУ
В принципе, так подумать если, то в новый блок прописать один свой ключ. Станет 3 или больше один хрен оно должно работать, но надо прописывать щиток и что будет с ключами сказать трудно. Может быть в этом месте случится ошибка
Robotsanya
Проблема ЭБУ
Заказали адаптер, завтра должны привезти. В нашем "колхозе" даже в наличии в магазинах нет. Извините за, может быть,туповатый вопрос,но как прописать щиток?
Проблема ЭБУ
Так же как и ключ.
Где территориально находится "колхоз"?
Robotsanya
Проблема ЭБУ
Челябинская область,г. Нязепетровск. Адаптер нашли только в Челябинске, либо доставка из интернет магазина.
