Грандиозное обновление
Arsen
Полное имя: Arsen
#41 Сообщение Arsen » 15 апр 2018, 23:05
Не понял как робит блинк, или его блокер режет?
#42 Сообщение *Casper* » 15 апр 2018, 23:07
Никак. Часть его осталась в прошлом стиле. Надо допиливать.
aap
#43 Сообщение aap » 16 апр 2018, 08:05
При изменении размеров окна браузера (IE, FireFox(другие не проверял)) колонка с аватарами расширяется пропорционально изменению размера окна. Знающие люди подсказывают мне, что в разметке страницы нужно зафиксировать ширину колонки с аватарами, чтобы не было такого плывуна.
И не нашел опцию вставки изображений в альбом.
Вообще, удобная вставка файлов в текст с помощью кнопочек. Однако хотелось бы снять ограничение на размер прикрепляемых изображений и расширить список поддерживаемых расширений граф. файлов.
Пока всё, будем искать ещё.
#44 Сообщение *Casper* » 16 апр 2018, 08:25
aap писал(а):
16 апр 2018, 08:05
Может знающие люди попробуют СДЕЛАТЬ? Чтобы ничего не поломалось.
aap писал(а):
16 апр 2018, 08:05
Как только хостер снимет ограничение на объем диска на сервере ;)
aap
#45 Сообщение aap » 16 апр 2018, 08:41
16 апр 2018, 08:25
Посмотрели страничку подробнее: плавает не колонка, а ячейка контейнера, в которой он лежит. Товарищ обещал посильно помочь: разобраться с тем, почему контейнер плавает и посоветовать, что и где нужно будет изменить. дайте пару деньков...
#46 Сообщение *Casper* » 16 апр 2018, 08:56
Не получится. Надо править не контейнер, а корректор стилей. Там завязка на ширину экрана и в какой-то момент контейнер полностью перестраивается. То есть надо либо добавлять обработку еще одного шага для слишком широких дисплеев, либо исключать работу с мобильником.
#47 Сообщение Dima! » 16 апр 2018, 09:28
16 апр 2018, 08:56
Видимо всетаки придется это сделать, иначе выглядит вот так сопливо-тянуто.
#48 Сообщение ERV » 17 апр 2018, 07:57
Сайт обновили))
А я два дня думал, что словил какую-то вирусню - какие-то "куки", "вы согланы"...
Надо привыкать - с мобильника чето пока не очень привычно
#49 Сообщение Doc Brown » 17 апр 2018, 09:45
А можно ли сделать, чтобы в уведомлении на мэйл об ЛС был и текст самого сообщения, как в старом варианте форума?
Lom
Комната злости.
#50 Сообщение Lom » 17 апр 2018, 09:48
Как вернуть старую настройку интерфейса? Мне та более удобная.
dema71
#51 Сообщение dema71 » 17 апр 2018, 09:54
Старый вариант форума был получше .А этот вариант как под гребенку 90 процентов форумов.
#52 Сообщение Doc Brown » 17 апр 2018, 10:00
dema71 писал(а):
17 апр 2018, 09:54
С этим на 146% согласны абсолютно все, включая Руководителя. Но, софт старого движка сильно устарел и перестал обеспечивать защиту от спамеров и ботов.
#53 Сообщение *Casper* » 17 апр 2018, 10:53
Есть желающие поучаствовать в модификации стиля? Я за неделю не смог, пока больше времени нет.
Отправлено спустя 36 минут 31 секунду:
Ребят, приверженцы старого стиля.
Можно включить его в настройках
http://www.fusionguru.ru/forum/ucp.php?i=173
НО ПОМНИТЕ!!! он может работать не адекватно!!!!
Отправлено спустя 47 секунд:
Модераторам крайне не рекомендуется использовать старый стиль, во избежании!
ni2ke
Почётный борец с помехами
Полное имя: Николай
#54 Сообщение ni2ke » 17 апр 2018, 23:10
17 апр 2018, 10:53
Ура! :up:
Славься, Кей! :rotate:
aap
#55 Сообщение aap » 17 апр 2018, 23:43
В общем, что мне ответили по поводу съезжающего контейнера:
Гутен ивнинг, Сан саныч!
Вот смотри какая петрушка, надо бы в одном местечке у одного контейнера поменять одно свойство и вроде всё становится нормально (скрин результата во вложении):
В итоге: В css классу .postbody
назначен атрибут "float" со значением right
я поменял его на left
надо конечно посмотреть где еще этот стиль применяется, может что-то за собой еще потянет
но если ок, то потом в продуктив)
Приложения
Надеюсь, поможет.
#56 Сообщение *Casper* » 18 апр 2018, 07:25
По времени, буду внедрять мобильный компонент. Попробую на отладчике. И еще - что там за сообщения об ошибках? В какой момент возникли?
aap
#57 Сообщение aap » 18 апр 2018, 08:29
*Casper*, на эти ошибки особого внимания не обратили, т.к. в них речь идет об отсутствии неких изображений. Коллега уточняет, что мог их и сам удалить в тот момент со странички, чтобы не мешали. В общем, рекомендует в данном случае не обращать внимание, а уже потом присмотреться к наличию контента, во время отладки.
#58 Сообщение *Casper* » 18 апр 2018, 09:35
aap писал(а):
17 апр 2018, 23:43
Надеюсь, поможет.
Помогает, но результат мне не нравится. Посты как-то сливаются с профилем. Иной раз хочется с конца строки читать "Зарегистрирован .... Полное имя...." СБиваешься. Особенно если пост длинный, монотонный.
Отправлено спустя 1 минуту 55 секунд:
пример
aap
#59 Сообщение aap » 18 апр 2018, 10:04
*Casper*, подозреваю, что должна быть некая настраиваемая "мёртвая" зона - отступ. Проконсультируюсь на сей счет.
#60 Сообщение *Casper* » 18 апр 2018, 10:34
padding скорее всего. Но, думаю лучше там применить что-то другое. Может быть еще один плавающий блок всунуть с вертикальной фантом-линией.
Отправлено спустя 16 минут 37 секунд:
Не, нифига. Сыпится при определенном разрешении.
Вернуться в «Глас народа»
