Что-то потекло
Re: Что-то потекло
timoha-07, а были прецеденты с колечками? А то там лучше все сначала мыть снаружи, потом выстаскивать, а то насуется грязи в башку...
Re: Что-то потекло
Макс, чего ты боишься руки испачкать теряя время на фотосессии?
На этой фоте:
конкретный патрубок, с другой стороны клапан - помыть его и собрать все быстрее чем сфотать и фоты вставить в Конфу (заодно проверив тягу в мотор через патрубок в клапанной крышки))).
По поводу исследований гидравлики: при той "масленице" на блоке, недостаток до max в бачке что для слона дробина. Колебания около min - результат температурного расширения масла ( смотри показания при одних и тех же условиях - либо на холодную, либо на горячую). И как правило масло из бачка сбегает через пробку, особенно в твоих широтах.
На этой фоте:
GooolD
- Год выпуска: 2011
Re: Что-то потекло
Записался на понедельник на сто. Заказал новую прокладку. Она же бежит получается? Вот думаю, а если ремень гура в масле его протирание спасет?timoha-07 писал(а):Макс, чего ты боишься руки испачкать теряя время на фотосессии?![]()
Re: Что-то потекло
Если масло на ремне давно, то нечего думать - менять, тем более "протирание"
- значит снимать
- значит снимать
она бежать может по двум причинам - корявая установка и давление газов в картере выше значимого. Не устранив вторую причину, с новой установленной корректно - будет течь масло. А если замена той прокладки была недавно, то можно переустановить по новой ( разумеется после её дефектовки).GooolD писал(а):Она же бежит получается?
Тогда начни с компрессии. дофига масла на блоке.GooolD писал(а):Записался на понедельник на сто
GooolD
- Год выпуска: 2011
Re: Что-то потекло
Загнал машину в гараж. Компрессия есть, клапан маслоотделителя не забит, течь из под крышки клапанов. Мистика. Поменял прокладку, буду мониторить.
Re: Что-то потекло
Сколько?GooolD писал(а):Компрессия есть
GooolD
- Год выпуска: 2011
Re: Что-то потекло
14. Вентиляция картера тоже в норме. Самое интересное, что оба раза масло давить начало в мороз. Думаю, всё же где-то перемерзает*Casper* писал(а):Сколько?GooolD писал(а):Компрессия есть
