Юра,чуда не произошло, при сборке стойки пружина не обжала опорный подшипник.timoha-07 писал(а):Не, Сан-Саныч, я больше за то что те на пол-витка при сборе стойки обожмут опору еще больше, то есть те пружины мягче.
Передние пружины
- Год выпуска: 2021
Re: Передние пружины
Витара 1.6 2wd
- Полное имя: Валентин
Я Lesjofors поставил только назад, попочка стала плотнее и мягче нет как раньше езды на телеге )). спереди монро.
За-нафталиню.
Либо опору рихтовать, либо новую, либо пластик модифицировать (подрезать край по окружности).
Паша, как раз таки дело в деформации опоры: она тарелкой гнется, края "тарелки " жмут на пластиковую обойму поворотного подшипника, пластик за пластик (нижняя половина)=фигово. То есть тарелка опоры жмет по краям пластика, а снизу пружиной по другой половине пластика, и пофиг опорный (поворотный подшипник..Нептун писал(а):Просьба уточнить как она может закончиться. Визуально целая, надрывов нет, деформации не наблюдается.
На здоровье! Но вот ты терпеливый - почти что год прошел...
Просто смотрю кто на Конфе, вижу Павел, думаю чего это он думает..
Откуда сам?
Откуда сам?
- Полное имя: Тень разума
У меня есть подозрения, что передние пружины, или одна из них, подустали.
Если я подставлю машину на ровный асфальт, то можно ли сделать замеры, чтобы понять пружины подсели или нет?
Если газ в амортизаторах одинакового давления, что вряд ли, то наверное можно)). Ну не работают пружины сами по себе. Два раза менял аморты, "уставшие пружины" расправляли витки))) - расстояние меж краем колеса и аркой увеличивались. (пружины ещё родные)
- Полное имя: Arsen
Тут велик психологический эффект. Я менял обе пружины, одна из них обломилась. Яма была такая, что щербину на зубе облизываю до сих пор. Замеры делал несколько месяцев после установки, через пару месяцев, радость от новых пружин притупилась, и... усё то же самое.
Психологический эффект - "поставилновоеоновсехдалучшее".
- Полное имя: Евгений
Ну это,по всей видимости,иллюзия.Или оптический обман зрения.timoha-07 писал(а): Два раза менял аморты, "уставшие пружины" расправляли витки
Не-а, всё по "приборам" - измерял расстояние от колеса до края колесной арки, со старым и новым.
В любом случае "поднять" автомобиль амортизатор не в состоянии.
Ну тогда это ипическая сила, типа Ци, Шаолинь млинь))))
Газо-масляную пружину встречать не доводилосьtimoha-07 писал(а):две пружины - витую стальную и газо-масляную
А тебе доводилось проводить измерение усилия обратного хода газо-масляной стойки?Даже в паре-способны ли они поднять передок авто на 1,2-2см?
timoha-07 писал(а):Подъем был 1.5 - 2 См
Этот подьём был,скорее всего,проседанием старой опоры и опорной чашки пружины на стойке,кривизной штока стойки,или ещё чего нибудь.
Ага,детки,в нём!timoha-07 писал(а):Отцы, вы в состоянии
Просто я этой зимой, у нас на поселке, слишком часто защитой цеплялся за неровности дорог и за ледяные выступы. Вот и подозрение, что что-то с пружинами стало.Arsen писал(а):Тут велик психологический эффект.
Ой, Джон, не понтуйся: дверь багажника у тебя давно на трусьевой резинке, да ( и клиентам паришь))))?joy111 писал(а):Газо-масляную пружину встречать не доводилось
Слушай, а чего ради полемика? Хочешь скаблезностей или опровержения "лифта" авто?
"Н-н-ни чего не понимаю.."(с) (Следствие ведут колобки)))"Кому говорю, говори!")))))
SotM, зарежь бампер снизу. У Анатольевича (САнат) спроси как. И не вздумай Кааябячие пружины ставить (по-листай, было уже на Конфе- мясо пружин ( диаметр прутка) сравнивали с оригиналом))) Каяба -закамуфлированное под Джап, барыжное гумно, ятд.
- Полное имя: Arsen
Каябы разные бывают, фото я не зря выложил. Глянь на диаметр. Лучшая защита - нападение, знаю-слышал.timoha-07 писал(а):мясо пружин ( диаметр прутка) сравнивали с оригиналом))) Каяба -закамуфлированное под Джап, барыжное гумно, ятд.
Не..ааа!Просто я дотошный и скурпулёзный.Ну и истина мне не чуждаtimoha-07 писал(а):Хочешь скаблезностей или опровержения "лифта" авто?
Арсеныч, офигеть-махренеть, как это "глянь на диаметр" - я хоть и четырёхглазый, но ни фига в четыре глаза не круче колумбика.. По фоте вроде ровно, а так -"каяба" говно. А как это кокашки разными бывают - по цвету или толщине?
- Полное имя: Arsen
Фото какашек в студию. Интересно посмотреть. Я трезвый сегодня - не могу много болтать.
