ГОРИТ машина (течь из трубки ГУР высокого давления)
Re: ГОРИТ машина помогите((
#21 Сообщение avtopilot18 » 18 мар 2018, 17:23
Судя по рассказу, масло попадает (причём активнее при больших оборотах) на выпускной коллектор. Отсюда плясать
#22 Сообщение timoha-07 » 18 мар 2018, 17:32
*Casper* писал(а):Как я понял загорелось ещё до каталика.
:D Шеф, панкуешь? Это на границе башка-блок? Не-е на термоэкране выпускного, как на сковороде наверное... :crazy: А для "арахно-юзеров" двойная перестраховка по горючим веществам в ареале Ἀράχνη (паука значит))).
KotenoK-Ira
Полное имя: Ирина
#23 Сообщение KotenoK-Ira » 18 мар 2018, 18:04
Видео чего? как парит? Я сама не могу отследить точно когда будет а когда нет.
Вроде 3 часа по городу езжу и ничего. Достаточно 10-15 минут на трассе или на месте покружиться поразворачиваться и тот же итог, или кружишься и все в порядке.
Сидели на СТО минуты 3-4 гоняли на 4к оборотов появлялась дымка.
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Попробую завтра утром по приезду на работу заснять, если получится.
#24 Сообщение *Casper* » 18 мар 2018, 18:05
KotenoK-Ira, из выхлопной трубы при этом дыма нет? Сизого?
Если не боишься пальчик замарать, вот хоть прям щас, дойди до машины, проведи по внутрянке выхлопной трубы - пальчик должен остаться чистый, ну либо совсем немного испачкается в саже. А вот если он грязный жуть будет - дело фигово.
#25 Сообщение Dima! » 18 мар 2018, 18:11
KotenoK-Ira, Я вот только не понимаю, двигатель ты помыла, потом ездила, следы масла должны читаться легче легкого. И если не сверху, то снизу все должно быть как на ладоне.
KotenoK-Ira
Полное имя: Ирина
#26 Сообщение KotenoK-Ira » 18 мар 2018, 18:19
Фото после 1 пожара, видны черные подтеки масла на площадке сзади двигателя.
Щас все менее эпично, фото пришлю позже. Но задняя площадка сухая.
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Dima!,
СТОшник с зеркалом смотрел заднюю поверхность двигателя - отмыта плохо, воздушник не снимался.
Все черное и как бы "намоченное". т.е. напитанное маслом и блестит. Это от прокладки и ниже такая картина.
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
*Casper*,
Нет обычный выхлопной дым, иначе бы пока газовала уже бы все в дымище было, он то как бы белый если масло гонит в выхлопную, я же правильно понимаю к чему вопрос?
#27 Сообщение timoha-07 » 18 мар 2018, 18:27
KotenoK-Ira писал(а):Фото после 1 пожара, видны черные подтеки масла на площадке сзади двигателя.
Подожди.., а что еще один был? "Площадка" - она же термоэкран.
И судя по фотам пламя как раз таки и шпарило по краям "площадки", то есть горело на самом коллекторе.
KotenoK-Ira
Полное имя: Ирина
#28 Сообщение KotenoK-Ira » 18 мар 2018, 18:34
timoha-07,
Я ж писала что дважды машина горела... Да снизу горело откуда то. Первый раз на работе, второй раз перегоняла когда на ремонт машину, уже прямо перед воротами СТО вылезла дыма нет, пар небольшой и треск из под капота как дрова в печи горят, открыла - огонь. Воздушника не было, потому ничего не пострадало и пламя было слабже чем в 1 раз.
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Парит тоже снизу
#29 Сообщение *Casper* » 18 мар 2018, 18:49
Чет меня не покидает мысль, о чем-то долгосрочно контактирующем с каталиком. Ну например забытая там тряпка, которая с маслом дала эффект. Может еще чего попало. Просто видно, что прокладка КК сопливит не по децки. Ее бы поменять.
KotenoK-Ira писал(а):я же правильно понимаю к чему вопрос?
Ну да, почти. Я подумываю об излишней температуре на каталике. Точнее об ее причинах.
И все равно не понятно мне. Даже если масло из-под прокладки давит, там жарко и оно должно испаряться успевать. Открытого огня нет, чтобы зажечь пары. Причем после замены прокладки, даже не мытая клапанная крышка высыхает за пару коротких поездок. Разводов масляных уже нет. У меня было время (поверил продавцу, что б ему было весело и чудесно), текла прокладка. На ГУР насосе масло стояло (можно сказать плескалось), вонища была после остановки (пары), но при этом не воспламенялось. Вот я и не могу понять как это загорается? Фонтаном бьет? Ну тогда это просто печаль печальная.
#30 Сообщение maxs-vd » 18 мар 2018, 18:50
Если даже пропитать маслом тряпку и положить на выпускной коллектор, ну не должна она загореться особенно зимой.
провода на верхнюю лямду целые, значит там всё в порядке.
Как обманули нижнюю лямду? Может там чего не контачит...
Может купить керосин и попробовать промыть всё капитально, чтоб исключить в дальнейшем пар дым .
А вообще повезло что машинка не сгорела!
KotenoK-Ira
Полное имя: Ирина
#31 Сообщение KotenoK-Ira » 18 мар 2018, 19:01
*Casper*,
Я завтра свежие фото сделаю, щас уже темно да и машина-сугроб))
Прокладка меняна, щас все чисто сухо, но откуда то снизу тянет всеравно и парит. Общались с Юрой (тимоха) он сказал что пахнет маслом ГУРа, как свечка горит. Но на сколько я видела как оно лило - там прям рекой шло...
maxs-vd,
Спросила тимоху на счет промыть карбклинером, сказал много нужно и не факт что долезу до туда где скопилось.
Да и увы как у девушки у меня отсутствует полностью гараж, а на морозе холоде да под снегом таким развлекаться не ахти.
Да и очистителями они ж там тоже состоят из горючих веществ....
Да, машина так сказать "пострадала" минимально, больше мои нервы....
#32 Сообщение *Casper* » 18 мар 2018, 19:05
Очистители горят - да, но мыть-то надо холодный мотор. Ну или чуть теплый. Когда каталик остыл. А то на горячий каталик холодную химию - может и треснуть.
#33 Сообщение timoha-07 » 18 мар 2018, 19:08
Шеф, а может и полыхнуть. Барышне уже хватает адреналина, с лихвой.
По прокладке - перезатянуть бы клапанную крышку правильно и с оценкой самой прокладки (какого бренда она?), наверняка тянули те сервисмены "на отвяжись".
И судя по
KotenoK-Ira писал(а):да и машина-сугроб))
оценки наличия вентиляции картера не было((
KotenoK-Ira
Полное имя: Ирина
#34 Сообщение KotenoK-Ira » 18 мар 2018, 19:23
timoha-07,
Завтра утром все сделаю, и видео и фото и оценку и излишки масла в бачке гура уберу. Александру позвонила, сказал щас занят через пол часа - час перезвонит и все, пропал.
:o машина просто седня не требовалось и единственный выходной
#35 Сообщение alex57 » 18 мар 2018, 19:44
"Психанула съездила его вырезать и поставить обманку."
Т.е. вместо катализатора сейчас обманка? А прокладки в порядке? Хотя если звук нормальный...
Обычно вместо катализатора ставят пламягаситель. Мб, если поставили, то поставили халтурно?
Или просто соты в катализаторе выбили?
KotenoK-Ira
Полное имя: Ирина
#36 Сообщение KotenoK-Ira » 18 мар 2018, 20:12
alex57,
соты выбили и чтобы ошибку каталика не давало поставили какую то штучку.
Пламягаситель сказали дорого и нецелесообразно
#37 Сообщение *Casper* » 19 мар 2018, 08:38
KotenoK-Ira, а не было случаев конфликта с сервисами или попыток развода? А то может как-то плеснули маслеца на кат для остроты ощущений? А оно вот дало о себе знать.
KotenoK-Ira
Полное имя: Ирина
#38 Сообщение KotenoK-Ira » 19 мар 2018, 10:24
*Casper*,
Нет нет, я вообще человек миролюбивый ссориться не люблю
Добавлено спустя 22 минуты 16 секунд:
Видео сняла, как его сюда приложить ума не приложу)
#39 Сообщение *Casper* » 19 мар 2018, 10:27
KotenoK-Ira, на ютуб сюда ссылку ;)
#40 Сообщение Сергейsp » 19 мар 2018, 10:28
