Замена двигателя (Что нужно)
Asagami
Полное имя: Asagami
#1 Сообщение Asagami » 08 мар 2018, 11:45
Нужно заменить двигатель на автомобиле
Подскажите - Что по расходникам (резинки, масла) надо купить ?
Не хочется при переустановке бегать по магазинам
#2 Сообщение *Casper* » 08 мар 2018, 12:14
Смотря в каком виде покупать, а то сначала ревищию двигателя, ремни, прокладку выпуска, может быть чтото еще всплывет при разборке.
Добавлено спустя 30 секунд:
А так чтобы совсем не бегать наверное не получится или очень много купить впрок придется
Asagami
Полное имя: Asagami
Re: Замена двигателя (Что нужно)
#3 Сообщение Asagami » 08 мар 2018, 17:40
*Casper*, будет братся HodosAuto
А ставить будет знакомый мастер, не хочу оставлять машину на 2-3 дня без присмотра (Даже если фирму советовали 2 человека независимо)
#4 Сообщение *Casper* » 08 мар 2018, 18:24
Пусть лучше ходос и ставит. И гарантия больше и надежность. ИМХО. 2 дня ваще не срок.
#5 Сообщение Сергейsp » 08 мар 2018, 19:53
А что с движком случилось?
#6 Сообщение *Casper* » 08 мар 2018, 19:55
Сергейsp, видимо viewtopic.php?f=107&t=11180
#7 Сообщение Сергейsp » 08 мар 2018, 20:04
Да интересно, что за проблема глобальная, если проще движок поменять.
#8 Сообщение *Casper* » 08 мар 2018, 20:18
Сергейsp, ну тут вопросик вставал - капиталка - 100 рублей, примерный ориентир - 300 ткм. Контракт - 50 рублей, примерный ориентир - 150 ткм. Теперь смотрим свои пробеги и вычисляем как на долго. А если машина уже гниет и ей лет 5 не ездить, то профита делать капиталку нет. Даже из-за мелочи. Вот и получается.
#9 Сообщение Сергейsp » 08 мар 2018, 20:48
Саша, да у меня простой вопрос, что с движком?
#10 Сообщение *Casper* » 08 мар 2018, 21:53
Сергейsp, ну была у него тема - троит, зудит. Скорее всего сделал диагностику и резюме не радостное.
А я про себя говорил. Рассматривал вопрос замены между контрактом и капиталкой.
Asagami
Полное имя: Asagami
#11 Сообщение Asagami » 08 мар 2018, 22:30
*Casper* писал(а):Пусть лучше ходос и ставит. И гарантия больше и надежность. ИМХО. 2 дня ваще не срок.
После того как в одном "Рекомндованом" сервисе как минимум махнули новые свечи на черти какой набор, я машину не оставлю без присмотра, без вариантов, они дают 3 дня, а за это время много очень много что сделать
Да и двигатель потом будет разобран и поиск косяков (Так дешевле и логичнее)
Сергейsp писал(а):А что с движком случилось?
Сейчас на холостых обороты падают и машина глохнет, чек мигает, а не горит
Троит, пропуск зажигания в 1 цилиндре, с 4 тоже не ладно, ест масло, гремит
Провели совещание - Взять контрактный, а этот разобрать своими силами и посмотреть что с ним, ибо за это это сервисы хотят от 10к,
Asagami
Полное имя: Asagami
#12 Сообщение Asagami » 17 мар 2018, 17:03
В общем решено - покавыряться и провести диагностику, будет замеряна компрессия проферены форсунки
Комперсометр еще не куплен
А вот форсунки сняты с авто, а с рампы явно не хотят сниматься, крутится, скрепит резинкой но не вынимается
И второй вопрос - У форсунок при подключении к батарейке какая полярность ? (Имеет ли значение ?)
(Что долго держать это я знаю)
И еще вопросы - резинка форсунки со стороны двигателя, по идее загрубела и ее надо бы сменить, можно поставить ту что ставится такую-же что и со стороны рампы ?
И что за нагар на форсунке ? Стерся тряпкой если что
#13 Сообщение *Casper* » 18 мар 2018, 15:21
Asagami писал(а):с рампы явно не хотят сниматься, крутится, скрепит резинкой но не вынимается
Силиконом под них пшикни и с усилием тяни (колечкам скорее всего хана, но форики вытянутся).
Asagami писал(а):И второй вопрос - У форсунок при подключении к батарейке какая полярность ? (Имеет ли значение ?)
При промывке работает и так и так.
Asagami писал(а):(Что долго держать это я знаю)
Вообще есть вариант - слабым током открыть постоянно и продуть в обратном направлении жидкостью. Дабы вымыть отложения. Но там напряжение маленькое и через резистор.
Asagami писал(а):можно поставить ту что ставится такую-же что и со стороны рампы ?
Нет.На рампе холодная. Поставь десятошные. Цена - копейки, подходят.
Asagami писал(а):И что за нагар на форсунке ? Стерся тряпкой если что
Тот же, что и в коллекторе - прорывы газов через клапаны.
Этот носик - он в коллекторе торчит.
Asagami
Полное имя: Asagami
#14 Сообщение Asagami » 18 мар 2018, 20:44
https://www.drive2.ru/l/5273951/
подскажите как эта шутка называется и какую брать ?
Инструмент — набор щупов второго класса точности, с точностью до 0,02
это они ?
https://metallgears.ru/product/9482/
Сдернули все форсунки, легко очистились тряпочкой, все рабочие
#15 Сообщение *Casper* » 18 мар 2018, 20:50
Asagami писал(а):подскажите как эта шутка называется и какую брать ?
Щуп. Точность у нас до сотых, значит и прибор должен соответствовать этой точности. Ищи лучше советский.
Asagami
Полное имя: Asagami
#16 Сообщение Asagami » 19 мар 2018, 10:23
*Casper*,
По худу будем решать вопросы своим силами
Если я верно понимаю - В верхняя часть - отвечает за пропуски зажигания
В нижнй жор масла
Верно ?
И я в упор не могу понять - от чего может загораться датчик масла (Вернее начинать мерцать)
По идее засор в пластиковой коробке под впускным коллектором ? Еще варианты есть ?
еще - от больших зазоров может быть ошибка пропуск зажигания ? Или все таки систему с форсунками снимать ?
#17 Сообщение *Casper* » 19 мар 2018, 10:40
Asagami писал(а):По худу будем решать вопросы своим силами
Лучше по хорошему. Худо будет со временем и так.
Asagami писал(а):Если я верно понимаю - В верхняя часть - отвечает за пропуски зажигания
В нижнй жор масла
Верно ?
Вач? Ты про шо? У меня с догадайкой как-то туго.
Asagami писал(а):И я в упор не могу понять - от чего может загораться датчик масла (Вернее начинать мерцать)
- Низкое давление масла (это "не может насос", засорен вход, есть чрезмерный износ вкладышей, то есть стравливается давление масла, есть дырка в системе маслообеспечения).
- Замыкание провода с датчика на массу (может его маслом залило)
- Неисправность датчика - да черт знает че с ним бывает
- Неисправность приборки.
Вместо датчика ввернуть манометр масляный. Запустить мотор, измерить давление. Давление там большое.
Asagami писал(а):По идее засор в пластиковой коробке под впускным коллектором ? Еще варианты есть ?
Это, я понимаю, речь про маслоотделитель в системе продувки? Ну в этом случае, если он засорен, давление масла будет только расти. И его будет переть со всех щелей, выдавливать сальники, прокладки.
Asagami писал(а):еще - от больших зазоров может быть ошибка пропуск зажигания ? Или все таки систему с форсунками снимать ?
Смотри. Ход клапана где-то 8мм. Примерно. Может даже больше. Зазор 0.2-0.4 - это тепловой зазор. То есть при максимальном нагреве мотора этот зазор может сойти на нет. Если зазор мал, меньше 0.2, например, то с прогревом он станет 0, а потом и вовсе клапан не будет плотно закрываться. Упадет компрессия. Будет пропуск. НО! Быстрее всего в этом случае тупо прогорит клапан, так как не прижатие его к седлу ведет к перегреву (нет охлаждения клапана). А если прогорит, то все, цилиндр выключается из работы. Начнется троение стабильное.
Если зазор больше 0.4, то на расстоянии в 8-10 мм - это капля в море. Да пофигу. А вот звону прибавится. Цокот появится. Только и всего. Далее повышенный износ (так как ударчики-то даром не проходят, а чем больше зазор, тем сильнее эти ударчики).
Если можешь - нагревай мотор до 90°, меряй компрессию. Затем бери по 3-4 гр масла, лей в горшок и меряй еще раз. Масляная должна быть выше обычной. Результаты выложи сюда, помыслим. Говорят должно быть 13.2 нормальная, а там посмотрим.
Дальше пойдут свечи, проводка, катушка, вохдух (подсосы).
Asagami
Полное имя: Asagami
#18 Сообщение Asagami » 19 мар 2018, 11:49
*Casper* писал(а):Вач? Ты про шо? У меня с догадайкой как-то туго.
Форсунки и все что выше отвечают за ошибку - Пропуск зажигания
И вопрос в тему - Как я понимаю систему с клапанами можно снять без ямы и дома её прочистить от гари и проверить ? Или яма все таки необходима ?
Кстати вопреки инструкции по снятию форсунок - у меня не вышло полезть к рампе с проводами, получилось снять сами фрсунки а потом уже отключать электрику от них
#19 Сообщение *Casper* » 19 мар 2018, 12:23
Пропуск зажигания - это значит по какой-то причине топливная смесь не загорелась в течении такта и ее пришлось выплюнуть как есть. Причины:
- Нет искры
- Слишком высокая компрессия (масляная, плюс пары масла тут же, особенно на горячем моторе)
- Нет сжатия (дырки в клапанах, поршне, нет колец, ну короче малая компрессия).
- Нет бензина (или точнее не правильная смесь). Это уже форсунки, дроссель, опять же компрессия.
То есть важно все, каждая мелочь. Опять же давление топлива.
Asagami писал(а): Как я понимаю систему с клапанами можно снять без ямы и дома её прочистить от гари и проверить ?
Ты про ГБЦ? Снять можно, но! там выпускной коллектор прикручен снизу. То есть можно, но дико сложно. Да и не факт что получится просто.
Asagami писал(а):Кстати вопреки инструкции по снятию форсунок - у меня не вышло полезть к рампе с проводами, получилось снять сами фрсунки а потом уже отключать электрику от них
Никогда таких проблем не испытывал.
Asagami
Полное имя: Asagami
#20 Сообщение Asagami » 19 мар 2018, 18:08
Масло из щупа давит
Кстати взяты измерители N1 класс 2 + 0.25, и вроде 0.2 и 0.3 производство ссср
ужас они как бумага если не тоньше
в выходный будут замеры и попытка снять гбц
хотя наоборот, сначала буду снимать а потом мерять
