- Полное имя: А*з
Спасибо за подсказки. Пока заменил масло ГУРа и посоветовали поменять обе стойки стабилизатора. Дальше видно будет.
- Полное имя: А*з
Сам себя процитирую.Zilant писал(а):Коллеги, при начале смерти ГУРа возможно ли биение руля на ходу, как будто грыжа на одном из колес? амплитуда колебания около 15 гардусов?
Косяк плавающий, было уже 2 раза.
Замена масла ГУРа помогла, отъездил почти месяц с первого случая, все норм.
А воздуха в системе не было в случаях тех биений? Слабо верится что замена масла помогла.
- Полное имя: А*з
В рулевой системе с момента последней замены масла ничего не делалось (замена была года 3 назад).
- Полное имя: Ирина
- Год выпуска: 2019
но прикол шутки юмора, у меня нет биения, насос на стоячую не воет при повороте руля, рулится нормально без проблем, а вой при добавлении оборотов БЕЗ вращения руля идет! в чем может быть проблема?
Мёртвый ГУР слышно именно при вращением рулём вотKotenoK-Ira писал(а): ↑02 май 2018, 10:55а вой при добавлении оборотов БЕЗ вращения руля идет! в чем может быть проблема?![]()
А на Вашем видео вой такой как-будто на сухую работает, кстати что за масло залито?
- Полное имя: Ирина
- Год выпуска: 2019
maxs-vd, обычное атф, так у меня появляется этот вой только на прогретую, я проверю конечно масло но странно как то
Отправлено спустя 5 часов 43 минуты 2 секунды:
maxs-vd, масло было на отметке минимум, долила до максимума, попробую поезжу посмотрю
Всем привет! Давненько тут не общался т.к. сейчас другое авто! но фью у сына и на нем ездит сноха
Поменяли они колеса (зима-лето) и говорят надо резину менять - задубела! Я как это ощущаете- не рулится! Сегодня сел за руль и прокатился - конечно задубела!
Руль куда с усилием повернул он так и остался! Короче гур почти не работает(мое мнение). У меня эгур на машине(и не могу сравнить) но форд так не рулился не когда-100% (и ведь должен возвращаться?). Сын в том году менял жидкость ,подтеков нет,посторонних шумов нет,на холостых крутишь обороты слегка повышаются - но руль тяжелый! Авто декабрь 2006года. 118т.км. пробег. Кто,что подскажет? наверно насос!
- Полное имя: Ирина
- Год выпуска: 2019
Bonals, для начала надо уровень проверить от него сильно зависит
maxs-vd, а совет кстати ваш помог, проверила уровень жидкости почти на минимуме, долила звук пропал
я думала он только при вращении руля выть должен при недостатке, а почему от оборотов движка он так воет странно
Снял насос гур,разобрал -там все как новое!(лопатки перевернул) ,клапан достал,на шарик нажал - все пучком! Залили жижу прокачали все равно руль не нормальный! Все кочки рулем чуешь когда по грунтовке едешь не сильно - надо у кого нибудь попробовать на другом фьюжике прокатиться,что-бы почувствовать как должно быть. Стуков нет не каких посторонних ходовую смотреть
- Полное имя: Ирина
- Год выпуска: 2019
Bonals, так проблема то в чем? что руль чувствует кочки или что не рулится?
Да и рулится не ахти! и по грунтовке едешь в руль бъет(что-ли!) и как рывки не большие когда едешь и крутишь его!
Сейчас прокатился на фьюже 1.6 немного,там лучше по моему намного! Не знаю куда копать.
- Полное имя: Ирина
- Год выпуска: 2019
Bonals, прочистить для начала систему а там смотреть, лучше бы конечно видео посмотреть как себя ведет но с рывками точно не должен
- Полное имя: Ирина
- Год выпуска: 2019
На всякий случай для анналов истории распишу свой случай. Найти подобную проблему и фьюжев не удалось.
И так. На протяжении долгих месяцев мучал непонятный вой и пошуршевание. В последствии это пошуршевание (в районе слева двигателя) переросло в скрежет.
Вой уходил при снятии ремня с насоса гура. Решили что проблемой всему умерший насос - заказали новый стали ставить. Установив все на место выявилось что вой и скрежет остались (скрежет зависел как и вой от оборотов). Стали смотреть по 2 ремню навесных - помпа, компрессор кондея или генератор - в итоге оказалось что развалилась помпа. Вместе с ней были заменены ремень ГРМ и ролик. В итоге скрежет прошел, вой остался.
Ну думаю наверное насос не прокачался, воздух в системе все дела. Стала ездить и замечать что на высоких оборотах (без разницы какая передача) как бы заклинивало руль - руль становился оооооочень тяжелым и его нельзя было сдвинуть с места даже двумя руками.
В итоге при разговоре с ремонтерами с моей стороны выплыла версия о провисшем ремне ГУРа т.к. его меняли при мне уже раза 4 или 5 и одевали обратно, а эта деталь считается одноразовой, и на трубку ГУРа высокого давления т.к. трубка была оригинал восстановленная, полагали что недостаточное сечение и масла недостает.
Перепробовав оба варианта - не помог ни один
и решение пало на единственную деталь которая могла вызывать такие вещи - насос ГУР новый фирмы MSG
Ремонтеры заказали новый чтобы заменить этот бракованный. Первые впечатления - ушел этот надоедливый вой который мучал меня уже достаточно долгое время. Руль перестал становиться тугим, он был равномерным на любых оборотах и с непривычки пытаясь сдвинуть руль двумя руками он вдруг легко повернулся
Подвывания небольшие еще остались но по сравнению с тем, что было, небо и земля. Грешу на оставшийся воздух
Надеюсь кому то пригодится. Я думаю что скорее всего дело было в перепускном клапане в новом!!!! насосе ГУР
он должен спускать лишнее давление, а в итоге давлением клинило руль
- Полное имя: ильдар
Помогите разобраться! На холостом ходу при повороте руля появился очень сильный скрежет . При чем руль находится относительно в нейтральном положении.Если слушать под капотом,то звук исходит отку-то рядом с насосом гур. При езде этот звук пропадает,поэтому думаю что всему виной насос,работает под нагрузкой, оттого и звук появился. Не хотелось бы приобретать насос, будучи не уверенным,что ело в нем. Может кто сталкивался с подобной проблемой... Видео прикладываю
ildar90,
Это ГУР выше в теме есть видео убитого ГУРа.
- Полное имя: Ivan
вот это жесть О_О
- Полное имя: Эдуард СПб
Какие обороты у насоса ГУР при 750-4500 об. двигателя?
мне кажется ремень проскальзывает.
