Горит check
Re: Горит check
Здравствуйте. у меня 1.6 бензиновый. Долгое время при быстром разгоне были рывки и мигал чек. Делал диагностику, которая показывала пропуски в 4 цилиндре. Заменил свечи и катушку -стало лучше, но не до конца. Сейчас, после очередного разгона и мигания чека, он остался гореть постоянно. Может дело тупо в проводах (с виду нормальные)- их я не менял?
Компрессию померь
Спасибо. Померю, когда до сервиса доберусь. но машину то не троит. сначала поеду куплю провода. Может еще проблемы с бензонасосом, форсунки?*Casper* писал(а):Компрессию померь
Re: Горит check
провода.
Re: Горит check
поменял провода. машина ведет себя нормально, рывков нет. чек продолжает гореть. скидывал клемму-не помогло.
Re: Горит check
Позаводись, если ошибка кончилась - потухнет
Re: Горит check
Тоже так думаю. позавожусь день, два. не пройдет на диагностику поеду. Спасибо.*Casper* писал(а):Позаводись, если ошибка кончилась - потухнет
Re: Горит check
Надо 40 уверенных стартов.бук писал(а):позавожусь день, два
Re: Горит check
как это 40 уверенных стартов?Dima! писал(а):Надо 40 уверенных стартов.бук писал(а):позавожусь день, два
Alex_G1974
Re: Горит check
Имелось в виду успешных стартов)))бук писал(а):как это 40 уверенных стартов?
Re: Горит check
уверенные, успешные с точки зрения кого?) т.е., сесть в машину и 40 раз заводить и глушить двигатель, и если на 41 раз чек не погас, значит проблема не решилась, Вы это имели в виду?)Alex_G1974 писал(а):Имелось в виду успешных стартов)))бук писал(а):как это 40 уверенных стартов?
Re: Горит check
не 40, а 50 и это чтобы ошибка стерлась, а лампа гаснет через 3-4
Re: Горит check
погасла после третьего пуска. все ок.*Casper* писал(а):не 40, а 50 и это чтобы ошибка стерлась, а лампа гаснет через 3-4
