Эмульсия в бачке ОЖ
77jaguar77955
Полное имя: 77jjaguar7795
Эмульсия в бачке ОЖ
Сообщение 77jaguar77955 » 16 фев 2018, 18:20
Появилась эмульсия в бачке ОЖ, купил машину летом, конец 2007 года 1.4. масло заменено на форд 5w30 оригинал, машина работает ровно, не греется, не троит. может ли это быть конденсат? до этого стояли морозы -30, 35.
Re: Эмульсия в бачке ОЖ
Сообщение Сергейsp » 16 фев 2018, 18:29
Скорей всего конденсат, на щупе посмотрите.
Сообщение *Casper* » 16 фев 2018, 18:35
Чет не похоже на конденсат
77jaguar77955
Сообщение 77jaguar77955 » 16 фев 2018, 18:37
p.s. Так же запустил и на холодную сначала проверил на бурление ОЖ, не бурлит. потом прогрел полностью без езды, так же открыл крышку и не бурлит. поездил часов 5 и снова проверил , не бурлит не пузыриться
Сообщение *Casper* » 16 фев 2018, 18:41
За 11 с лишним лет такого не видел "конденсата".
Может быть конечно мелки протеки чем нить чинили?
77jaguar77955
Сообщение 77jaguar77955 » 16 фев 2018, 18:45
*Casper* писал(а):За 11 с лишним лет такого не видел "конденсата".
понятия не имею, завтра еще раз гляну щуп, если на нем будет эмульсия то это 100% прокладка гбц? или сначала промыть систему и сменить антифриз?
Сообщение Сергейsp » 16 фев 2018, 19:30
77jaguar77955, я бы дождался тепла.
Ну и как понял историю машины не знаете, масло и ОЖ стоит поменять.
77jaguar77955
Сообщение 77jaguar77955 » 16 фев 2018, 19:36
Сергейsp писал(а):77jaguar77955, я бы дождался тепла.
масло поменяно, тепла ждать опасно, мало ли что. ОЖ поеду менять на неделе с полной промывкой и бачок под 0 "вылизать" и следить буду, если засрется снова то прокладку менять ...?
Сообщение *Casper* » 16 фев 2018, 19:39
Сергейsp, если бы это был лед, то с прогревом машины он бы растаял. А тут явно какая-то сметана не здоровая.
77jaguar77955, после 10 минут стоянки горячего двигателя заводится нормально? Не парит выхлоп? Давление в системе охлаждения не пропадает?
Сообщение Сергейsp » 16 фев 2018, 19:59
*Casper*, склоняюсь к хреновому антифризу.
Сообщение *Casper* » 16 фев 2018, 20:04
Не исключено.
77jaguar77955
Сообщение 77jaguar77955 » 16 фев 2018, 20:54
*Casper* писал(а):Сергейsp, если бы это был лед, то с прогревом машины он бы растаял. А тут явно какая-то сметана не здоровая.
заводится всегда идеально! обороты не скачут всегда ровно. прогревается хорошо. не перегревается ( температура всегда в норме )
Добавлено спустя 49 минут 11 секунд:
масло фигачит в бачок? или от старости цвет так сменил антифриз? сбоку если смотреть то он розоватый
Сообщение *Casper* » 16 фев 2018, 20:56
77jaguar77955, цвет должен быть похож на ржавую воду. Но по разными углами освещения он меняется.
77jaguar77955
Сообщение 77jaguar77955 » 16 фев 2018, 20:57
*Casper* писал(а):77jaguar77955, цвет должен быть похож на ржавую воду. Но по разными углами освещения он меняется.
дак тут как ржавая вода, не так ли?
Сообщение ANG » 16 фев 2018, 20:57
Где там масло? Не видно. Возьми стакан горячего антифриза, налей немного масла в него и увидишь, как это выглядит для сравнения с тем, что в бачке.
77jaguar77955
Сообщение 77jaguar77955 » 16 фев 2018, 20:59
ANG писал(а):Где там масло? Не видно. Возьми стакан горячего антифриза, налей немного масла в него и увидишь, как это выглядит для сравнения с тем, что в бачке.
просто старая бодяга? или залито не знаю что?
Сообщение Сергейsp » 16 фев 2018, 21:29
Или долили бодяжное или несовместимое.
77jaguar77955
Сообщение 77jaguar77955 » 16 фев 2018, 21:44
Сергейsp писал(а):Или долили бодяжное или несовместимое.
герметик может заливали? такой вариант возможен? если да то можно ли мыть систему?
Сообщение Сергейsp » 16 фев 2018, 21:51
Герметик на других машинах лил, он при доступе воздуха полимеризуется, пены в расширительном не видел.
77jaguar77955
Сообщение 77jaguar77955 » 16 фев 2018, 21:53
Сергейsp писал(а):Герметик на других машинах лил, он при доступе воздуха полимеризуется, пены в расширительном не видел.
там больше не пена, а слизь.
