Омыватель не работает
Re: Омыватель не работает
Сообщение avtopilot18 » 13 дек 2017, 04:48
Моторчик жужжит- предохранитель не виноват. Согреть машину в тёплом боксе часов 5 в первую очередь.
kuzzzma
Полное имя: Константин
Сообщение kuzzzma » 30 янв 2018, 12:55
Спасибо всем, кто отписался в этой теме. Случилась такая же беда с контактами. 120 тыщ все же. Час читал форум неторопливо, потом потратил минут тридцать на снятие переключателя, разборку-сборку, напайку контакта. Благодаря вам все было ясно и просто.
Напаял примерно такой же по ширине кусок контакта из непонятной сгоревшей электрической штуковины. Сначала очистка металлической ватой, обязательное обезжиривание и удаление смазки, потом паяльная кислота, легкоплавкий припой. Посмотрим, сколько проживет, но, если опять забарахлит - думаю без проблем можно контакт восстановить.
oleg197002
Сообщение oleg197002 » 01 фев 2018, 16:23
Добрый день!
Ситуация - "незамерзайка" в бачке есть (она в жидком виде), но при понижении температуры ниже "0" моторчик перестает крутиться (его не слышно). При потеплении все функционирует нормально. Посещение теплого бокса, полная замена жидкости с "прокачкой" до появления "синих струек" проблему не решило.
Подскажите, пожалуйста, что может быть и в какую сторону думать.
Моя последняя (возможно бредовая) мысль - в моторчике скопился конденсат или жидкость попала иным образом и на морозе она не дает вращаться якорю.
Такое вообще возможно?
Последний раз редактировалось oleg197002 01 фев 2018, 17:21, всего редактировалось 1 раз.
Мослач
Полное имя: Пётр.
Сообщение Мослач » 01 фев 2018, 16:45
Налей спирта,сколько не жалко.Если проблема во влаге думаю поможет.
oleg197002
Сообщение oleg197002 » 01 фев 2018, 17:19
Мослач писал(а):Налей спирта,сколько не жалко.Если проблема во влаге думаю поможет.
Я думаю, спирт внутрь движка так сразу не попадет, чтобы решить проблему. Если влага (жидкость) там - это только разбирать (если это можно сделать аккуратно) и чистить.
Сообщение *Casper* » 01 фев 2018, 17:33
Возможно влага внутри мотора
Сообщение Dima! » 02 фев 2018, 08:50
oleg197002 писал(а):Я думаю, спирт внутрь движка так сразу не попадет, чтобы решить проблему. Если влага (жидкость) там - это только разбирать (если это можно сделать аккуратно) и чистить.
Ну почему же. Спирт и теплый бокс. Хорошо если сам спирт еще и нагрет будет. Не до кипения, но прилично.
Постоял в теплом боксе. Налил спирта. Дал еще постоять. Попрыскал. Вероятно все будет ОК.
Это первое. Второе, после такой "промывки", залить не омывашку, а концентрат. Пару литров. И попрыскать его.
oleg197002
Сообщение oleg197002 » 02 фев 2018, 13:30
*Casper* писал(а):Возможно влага внутри мотора
Если так, то наверное единственное "слабое" место это нижний сальник, где вал выходит к крыльчатке. Правильно?
Добавлено спустя 6 минут 22 секунды:
Dima! писал(а): Ну почему же....
Я не спорю, но думаю так - если даже ослаб сальник, то быстрому проникновению спирта или концентрата внутрь мотора мешает находящийся в его корпусе воздух. А предложенные Вами манипуляции лишь наведут порядок во входном фильтре, крыльчатке и патрубках.
Если у Вас другое видение ситуации, прошу поделиться.
Сообщение *Casper* » 02 фев 2018, 15:18
Не могу сказать, наверное.
oleg197002
Сообщение oleg197002 » 04 фев 2018, 20:12
*Casper*, подскажите, пожалуйста, есть ли информация о возможном времени непрерывной работы электромотора насоса, чтобы не перегреть и не сжечь его.
Сообщение *Casper* » 04 фев 2018, 21:27
oleg197002 писал(а):чтобы не перегреть и не сжечь его
Бачок за раз выдувал, но без жиклеров (просто шланг).
Норм
Avatars
Сообщение Avatars » 16 мар 2018, 16:24
Тем, кто ищет правый переключатель: я брал FEBI 32216 — этот как раз поставщик оригинала.
Там, где на оригинале лого Ford, здесь следы затирки бормашинкой. Цвет, текстура пластика попадают в родные тютелька в тютельку.
А вот что посоветуете взять из моторчиков стеклоомывателя?
Список производителей внушителен: https://www.emex.ru/f?detailNum=7003178&packet=-1
brouz
Полное имя: Игорь
Сообщение brouz » 27 июн 2018, 15:00
Всем привет. Подскажите пожалуйста, я правильно понял из вышенаписанного, что если нет вообще никакой реакции при нажатии кнопки омывайки (моторчик не жужжи, дворники не двигаются), то это контакт в самой ручке?
Сообщение Puwistiy » 28 июн 2018, 19:56
скорее всего, да.
Игорян76
Полное имя: Игорь
Сообщение Игорян76 » 27 сен 2018, 08:06
ANG писал(а): ↑
12 фев 2011, 17:59
Нет. Когда нажимаешь на кнопку омывания переднего стекла, то через полсекунды передние дворники должны включиться сами на несколько взмахов, потом сделать паузу и взмахнуть еще раз.
Если такое не происходит - надо ремонтировать контакты в рукоятке.
Добрый день! а как ремонтировать?
Сообщение ERV » 27 сен 2018, 08:29
Игорян76 писал(а): ↑
27 сен 2018, 08:06
как ремонтировать?
Как в теме:
viewtopic.php?f=12&t=3609&hilit=%D1%80% ... 0%BB%D1%8F
Игорян76
Полное имя: Игорь
Сообщение Игорян76 » 06 июл 2020, 07:40
всем доброго! столкнулся сегодня с проблемой - движок омывайки жужжит, но не льет ни перед, ни зад.....
Сообщение ERV » 06 июл 2020, 08:04
06 июл 2020, 07:40
"Есть 2 мнения - одно моё, второе неправильное" :D
1. Налить омывайку.
2. Убрать "возникшую цивилизацию" из бачка, примерно как тут
https://www.fusionguru.ru/forum/viewtop ... 67#p108006
Игорян76
Полное имя: Игорь
Сообщение Игорян76 » 06 июл 2020, 14:36
1)Бачок полный.
2) попробуем, но сомневаюсь, что там грязь... отпишусь
Игорян76
Полное имя: Игорь
Сообщение Игорян76 » 07 июл 2020, 16:03
что ж... оказался второй вариант))))
