Проблемы с включением 1 передачи
Kaspian
- Гость
Всем привет.
Сразу дам вводные данные: 1.4 МКПП, 8 тысяч назад заменил сцепление в сборе на Valeo. Противовес смазывал, тросики в идеале (кроме пластиковой детали, которая крепится к шару рычага кпп - люфтит).
Сейчас начала очень плохо втыкаться первая. Иногда со скрежетом не втыкается, иногда с усилием. Нормально только на месте, да и то не всегда. При переключении на вторую тоже странный ход рычага кпп.
Грешу на недовыжим, но опыта мало. Педаль сцепления у нас никак же не регулируется? Лучше сразу ехать к тому же мастеру и жаловаться на проблему?
Мослач
- Полное имя: Пётр.
Попробуй сцепу прокачать для начала. Противовес тоже может заедать,если смазка подмерзает.
Последний раз редактировалось Мослач 25 янв 2018, 20:08, всего редактировалось 1 раз.
- Arsen
- Полное имя: Arsen
Re: Проблемы с включением 1 передачи
Даже на небольшой скорости первая передача включается с трудом. Она для того, чтоб тронуться с места. Если машина движется, хоть чуть-чуть, включай вторую. Так должно быть, это машина, друг.
kaluk
- Двигатель: 1.4 Дизель
- Год выпуска: 2003
Найти теплый бокс ,гараж ,мойку или что то подобное . Отогреть и просушить . (IMHO)
- viktop973
- Полное имя: Виктор
- Год выпуска: 2004
При замене сцепления не перетянули сливную пробку? она еще служит фиксатором выбора и включения передач.
Kaspian
- Гость
Давай экспресс-курс для чайников - сливную пробку чего?viktop973 писал(а):При замене сцепления не перетянули сливную пробку? она еще служит фиксатором выбора и включения передач.
Гость
- Гость
Фото чего?)Arsen писал(а):Смартфон есть? Не, не знаю. Фоты хде?
Kaspian
- Полное имя: Денис
Менял ТЖ и два раза прокачивал. Противовес был очищен и смазан "суперскользкой" смазкой, не должно мёрзнуть.Мослач писал(а):Попробуй сцепу прокачать для начала. Противовес тоже может заедать,если смазка подмерзает.
Kaspian
- Полное имя: Денис
Ну включается плохо и около 0 градусов.
Если интенсивно переключаться, то почти нормально бывает.
А, и ещё стал подтекать поддон коробки. Это причиной быть не может?
- viktop973
- Год выпуска: 2004
Манжеты на приводах меняли? Если нет, посмотрите какой привод подтекает. На конце сливной пробки находится шарик, он фиксирует выбор и включение передач, при сильном перетяге при закручивание пробки. Скорости 1,2,5 переключаются тяжело, 3,4 легче. Со временем они раз работаются.Kaspian писал(а):А, и ещё стал подтекать поддон коробки. Это причиной быть не может?
- Arsen
- Полное имя: Arsen
Хозяин форума не любит видео, что делать... Чтоб понять, что за машина, примерное состояние, то сё пятое десятое. Не обижайся, я не хотел тебя обидеть....Гость писал(а):Фото чего?)Arsen писал(а):Смартфон есть? Не, не знаю. Фоты хде?
На ютубе - "Если туго включаются передачи на Ford Fusion / Fiesta"
Сними, если можешь, ссыль здесь кинь. Будет быстрей, не стесняйся. Усё будет ОК.
Kaspian
- Полное имя: Денис
viktop973 писал(а):Манжеты на приводах меняли? Если нет, посмотрите какой привод подтекает. На конце сливной пробки находится шарик, он фиксирует выбор и включение передач, при сильном перетяге при закручивание пробки. Скорости 1,2,5 переключаются тяжело, 3,4 легче. Со временем они раз работаются.Kaspian писал(а):А, и ещё стал подтекать поддон коробки. Это причиной быть не может?
Этого не знаю, не присутствовал. Вроде не течёт.
Только поддон подтекает и всё.
Про пробку не знал, буду пробовать!
Добавлено спустя 55 секунд:
Так проблема только в движении есть. Ехать и снимать - так себе идея.Arsen писал(а):Хозяин форума не любит видео, что делать... Чтоб понять, что за машина, примерное состояние, то сё пятое десятое. Не обижайся, я не хотел тебя обидеть....Гость писал(а):Фото чего?)Arsen писал(а):Смартфон есть? Не, не знаю. Фоты хде?
Стоя на месте с нажатой педалью сцепления дай газу до 3-4 тыс. оборотов и попробуй включить первую скорость. Будет труднее включить воткнуть рычаг, чем при холостых оборотах?Kaspian писал(а):Сейчас начала очень плохо втыкаться первая. Иногда со скрежетом не втыкается, иногда с усилием. Нормально только на месте, да и то не всегда.
Kaspian
- Полное имя: Денис
Нет, нормально втыкаетсяANG писал(а):Стоя на месте с нажатой педалью сцепления дай газу до 3-4 тыс. оборотов и попробуй включить первую скорость. Будет труднее включить воткнуть рычаг, чем при холостых оборотах?Kaspian писал(а):Сейчас начала очень плохо втыкаться первая. Иногда со скрежетом не втыкается, иногда с усилием. Нормально только на месте, да и то не всегда.
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Так проблема только в движении есть. Ехать и снимать - так себе идея.[/quote]Arsen писал(а):Хозяин форума не любит видео, что делать... Чтоб понять, что за машина, примерное состояние, то сё пятое десятое. Не обижайся, я не хотел тебя обидеть....Гость писал(а):Фото чего?)Arsen писал(а):Смартфон есть? Не, не знаю. Фоты хде?
Вот так выглядит все под кожухом
https://youtu.be/P6mYn0Gx2OQ
Мослач
- Полное имя: Пётр.
Смотреть надо под другим кожухом.Где находится механизм переключения передач.Начни с простого,его чистки.Смотри состояние тросов под резинкой.Я на своей чистил,но хватало на немного и только после смазки АТФкой тросов и разработки их всё пришло в норму.И то сейчас бывает 3 скорость на горячем плохо втыкается.Надо будет снова лезть туда.Надо начать с самого простого.
Kaspian
- Полное имя: Денис
Там всё отлично, к счастью. Состояние тросов под манжетами на удивление идеальное. На всякий случай было всё смазано, но разницы не было - лучше просо некуда.Мослач писал(а):Смотреть надо под другим кожухом.Где находится механизм переключения передач.Начни с простого,его чистки.Смотри состояние тросов под резинкой.Я на своей чистил,но хватало на немного и только после смазки АТФкой тросов и разработки их всё пришло в норму.И то сейчас бывает 3 скорость на горячем плохо втыкается.Надо будет снова лезть туда.Надо начать с самого простого.
Раз на месте нормально, а в движении совсем плохо, значит синхронизатор 1-2 передачи сносился.Kaspian писал(а):Так проблема только в движении есть
Kaspian
- Полное имя: Денис
Тоже переживал про них. Но перебирать коробку дороже, чем купить контрактную.
Кстати, внезапно начала пропадать проблема.
Тут писали про то, что на конце сливной пробки коробаса есть шарик и если её перетянуть, то будут тяжело включаться 1,2,5 передачи.
И по симптомам очень схоже. 3 и 4 заметно легче переключаются.
Видимо он разработался, хоть мне и это не очень нравится - надо будет динамоключом затянуть и вообще новую пробку купить.
