Плохо заводится
е322ое
Плохо заводится
Добрый день! Подскажите. Сегодня с утра сел в машину начел заводить, а она (на видео). Прочистил стартер нечего не изменилось. https://youtu.be/qiayGNBU52g
Alex_G1974
Re: Плохо заводится
Могу ошибаться, судя по индикации, иммобилайзер (иммо) только после первого поворота ключа принял чип, затем считывание чипа было неудачным, он воспринимает ключ как не родной и не даёт завести двигатель. Попробуйте запасным ключиком, если заведётся норм - значит проблема в ключе, если так же - проверяйте антенну иммо, возможно повреждён провод. Антенна располагается как раз вокруг личинки замка зажигания. Как вариант - вынуть чип и временно закрепить его прямо возле личинки зажигания кусочком изоленты, дабы не потерять.
Re: Плохо заводится
Alex_G1974, это не иммо.
е322ое, проверяй реле, группу замка зажигания.
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
А вообще на видео как пропадание питания. Не похоже это на севший акк, стухший стартер.
Добавлено спустя 8 секунд:
Сигналки нету?
Сигналки нету?
Alex_G1974
Re: Плохо заводится
А приборка тухнет при каком положении ключа? разве не после поворота в 0 положение, по звуку щелчков похоже...*Casper* писал(а):А вообще на видео как пропадание питания
Re: Плохо заводится
в положении 1
е322ое
Re: Плохо заводится
Alex_G1974, Вот сбегал попробовать заводить со вторым ключом на холодную. https://youtu.be/rmZnfjx4jZw
*Casper*, Сигналки нет. В положении с1 на 2. На видео, когда второй раз заводил гаснут все значки и падает стрелка оборотов и топлива.
Alex_G1974
Re: Плохо заводится
Получается запасным ключом подряд 3 уверенных запуска, после этого пробовали завести основным?е322ое писал(а):Alex_G1974, Вот сбегал попробовать заводить со вторым ключом на холодную.
е322ое
Re: Плохо заводится
*Casper*,Спасибо! Поменял реле группы замка и все норм.
Alex_G1974,3 раза успешно, а потом нет.
