Обогрев ног задних пассажиров [оформлено]
Хочешь установить обогрев ног задних пассажиров?
Да
125
85%
Нет
22
15%
Всего голосов: 147
Сообщение buy_val » 18 окт 2010, 23:55
Статья в Литературе
Опять зима, опять мерзнуть ноги у пассажиров на заднем сидении... (поиском тему не нашел, если баян, то ссылку и в топку) :pardon:
Кто нибудь покупал и делал это:
Такая опция встречалась в машинах ранних выпусках не поставлявшихся в РФ. Но ничего не мешает восстановить ее и у нас. Для этого следует купить и установить два воздуховода. FINIS коды 1207474 и 1207475 правого и левого соответственно.
Под эти воздуховоды в лонжероне который идет под передними сиденьями есть специальные овальные отверстия.
Отдельного патрубка от печки под эти цели нет. Есть общий с направлением на ноги, и от него уже указанными патрубками осуществляется отвод воздуха в пространство под передними сиденьями.
как впечатление?
реально установить?
Сам воздуховод не мешает, где проходит, что нужно ломать для установки? :insane: :mda:
sergkimm писал(а): ↑
06 сен 2019, 20:27
Выкладываю 3д модели козы, пригодные для печати.
3 зипа с разными размерами деталей (практически под любой 3Д принтер, от маленького (разбита на 8 частей, среднего на 3 части и большого. целая коза).
ссылка для скачивания 3х файлов.
Целая
https://www.fusionguru.ru/file/Koza_sng.zip
8-ми кусочковая
https://www.fusionguru.ru/file/Koza_8Parts.zip
3х кусочковая
https://www.fusionguru.ru/file/Koza_3Parts.zip
Re: Обогрев ног задних пассажиров
Сообщение fidel1970 » 19 окт 2010, 03:21
Вопрос обсуждался, но отдельной темы не было...
Перенёс в Техчасть.
Собственно, "колхозить" фьюжане начали ещё со времён появления такой проблемки, как замерзание ног у сзадисидящих...
Видал даже установку водопроводных пластиковых труб/уголков вместо штатных воздуховодов. :)
Мы же здесь говорили в основном об электротепловентиляторах, в качестве альтернативы обогреву заднего ряда ОЖ двигателя...
Так что темка то действительно актуальна - скоро зима! ;)
Сообщение ANG » 19 окт 2010, 11:51
Вроде не надо ничего ломать. Дизельные версии от бензиновых имеют ровно ту же конструкцию салона, но трубки эти там могут стоять штатно.
Единственное, в месте, где воздух должен выходить в салон под сиденьем и дуть на ноги задним пассажирам - отверстия в обивке пола надо прорезать до конца. У меня там как язычок болтается ковер. Три стороны отрезано, а четвертая нет.
Просто дорогие эти трубы, которые штатные. А так - полезная штука. Из под сиденья в пятки дуть не будет зимой.
Сообщение fidel1970 » 19 окт 2010, 12:11
ANG, интригуешь. ;)
Есичо, мы за ценой не постоим!(с)
А справится ли наш климат/контроль с распределением комфортной температуры в салоне?
Или для того, чтобы обогреть конечности задних пассажиров необходимо будет принудительно включать вентиляцию в ноги?
dubok
Программер
Сообщение dubok » 19 окт 2010, 12:15
А мои никогда никто не жаловался что зимой холодно сзади. включаю только в ноги и всем хватает. не жара конечно но и не мерзли никогда. наверное просто боялись мне сказать :D
Сообщение Сергейsp » 19 окт 2010, 12:22
Мои наверно еще больше боятся, все время просят убавить :D , одеваются в машину как на улицу, а я всегда верхнюю одежду на полку.
Сообщение buy_val » 19 окт 2010, 13:24
ANG писал(а):Просто дорогие эти трубы, которые штатные.
смеешься :smirk:
1207474 цена 728,99 764,51руб. цена зависит от курса :hat:
1207475 цена 739,05 774,89руб.
http://www.elcats.ru/ford/scheme.aspx?m ... &office=ru
Последний раз редактировалось buy_val 19 окт 2010, 14:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение fidel1970 » 19 окт 2010, 13:40
Опа! Валера, спасибо за "наколку"! :hat: :rotate:
Сообщение buy_val » 19 окт 2010, 14:13
тут главное: что бы сказали, что место есть и установить можно...
а далее "очумелые ручки" все сделают... :D
и еще один нюанс, актуальна ли данная тема для обладателей кондея и климата???
Сообщение fidel1970 » 19 окт 2010, 14:17
Ещё как актуальна!
По крайней мере для моих пассажиров... ;)
Сообщение ANG » 19 окт 2010, 14:37
Когда-то они были по полторы тысячи за каждый. Если память не изменяет, они из двух деталей. И стоят, соответственно в два раза дороже.
Олег Анатольевич
Сообщение Олег Анатольевич » 19 окт 2010, 14:58
Такую "дуйку" за 1000 купил с металлокерамичкским нагревателем. Были дешевле, но там нагреватели - прошловековый нихром. Дойдут руки прилажу под водительское седло.
Сообщение Doc Brown » 19 окт 2010, 15:05
Олег Анатольевич писал(а):прилажу под водительское седло.
Только чтобы она там проводку ПБ и преднатяжителей не поджарила. Или место подобрать, или дефлектор поставить, дабы дуло только в нужном направлении.
Олег Анатольевич
Сообщение Олег Анатольевич » 19 окт 2010, 15:21
Спасибо за ахтунг. Я так и думаю - под "П" образную форму на подставке из куска ДСП (внизу которой приклеить липучки). Разумеется с регулировками по направлению. Перед ковриком задних пассажиров до элемента каркаса жесткости около 12 см. Плохо (в данном случае) что бортик "тазика" около 3 см. в высоту, да еще и закрепить бы сам коврик.
Вообще то работать приблуда будет 10-20 мин., пока движок не прогреется как надо.
Сообщение ANG » 19 окт 2010, 15:41
Какова мощность?
Сообщение buy_val » 19 окт 2010, 21:20
ANG писал(а):Какова мощность?
там на коробке написано 200 Вт.
опять таки опыта эксплуатации нет, + дополнительный электропотребитель,
да и ноги мерзнуть не у водителя, а у сзадиседящих ;)
Сообщение fidel1970 » 20 окт 2010, 06:07
buy_val, а я таки нашёл эти воздуховоды за 500р. ;)
Заказал, ждём-с...
Сообщение ANG » 20 окт 2010, 09:45
Ну так все же. Детали правильные? Там они из двух частей, каждая за свою цену. То бишь, всего требуется четыре формованных трубки.
Сообщение buy_val » 20 окт 2010, 10:49
fidel1970 писал(а):нашёл эти воздуховоды за 500р.
и где такое счастье :rolleyes:
когда придет?
Сообщение fidel1970 » 20 окт 2010, 13:50
buy_val, видишь ли, я попросил ребят найти - они нашли, цену сказали...
А где, чего? Я лишних вопросов не задавал. ;)
Товар будет через две недели...
