Датчик заднего хода.
Моя клоунада с лампочками кончилась тем что они обе уже совсем не горят и ни какая замена их или предахронителя ничего не оживляет. Проблема таки в датчике. Выяснил это опосредованным способом. С включенными дворниками задний вместе с задней скоростью не включился.
В этой связи у меня есть несколько вопросов.
1. Каким образом у нас реализован этот датчик, аналоговый или цифра. Почему спрашиваю, так как то он же инфу в мозги передает. Не по CAN ли случаем?
2. Где именно торчат провода из коробки? Сверху, снизу? Есть маленькая надежда что это не датчик а проводок отвалился. Есть ли возможность как то это определить, что именно датчик.?
3. Из коробки только провода от этого датчика выходят или еще какие? (ну мало ли "глупость" спидометр например)
Re: Датчик заднего хода.
Дмитрий,
1. имхо не датчик, а выкльчатель, т.к. фонарь заднего входа включается до движения авто.
2. Какая у тебя машина, форд фиеста? или что-то еще?
3. Для Фьюжика есть описание по замене выключателя фары заднего хода, имхо значит его можно и проверить.
Dima! писал(а): Не по CAN ли случаем?
Дим, у Фиесты куча модификаций...Если при включенных передних стеклоочистителях и выключенном заднем стеклоочистителе включается передача заднего хода, GEM автоматически включает задний стеклоочиститель в соответствующем режиме. Задний стеклоочиститель работает до тех пор пока не выключается передача заднего хода или не выключаются передние стеклоочистители.
Mark 3, Mark 4, Mark 6, Mark 7
У меня как раз та что соответствует Фъю. 2004-2008 г. Предыдущая от текущей. Видимо та что называется 6-я.fidel1970 писал(а):Дим, у Фиесты куча модификаций..
ГДЕ? Дай ссылочку. Это то что нужно.sbob писал(а):3. Для Фьюжика есть описание по замене выключателя фары заднего хода, имхо значит его можно и проверить.
fidel1970, Спасибо. Жаль без рисунков. Но я уже дотумкал в печатном 3-м риме глянуть. Попробую подлезть завтра по свету.
Да вроде как он у нас не в фаворе?Dima! писал(а):в печатном 3-м риме глянуть.
Ладна, в любом случае удачи тебе!
Починишь ф.з.х. - давай статейку забабахаем с фотками!
Dima!, посмотри http://www.fusionguru.ru/fileserver/fil ... o_hoda.pdf
это оригинал.
Датчик - просто выключатель, с него и лампочки.
А CAN у нас 10%ная.
это оригинал.
А CAN у нас 10%ная.
Однако текст по ссылке это он 100% по крайней мере то что касается этого датчика.fidel1970 писал(а):Да вроде как он у нас не в фаворе?
*Casper*, ЭТо я смотрел. Именно по этому у меня вопросы темы и появились. Стрелочка GEM смутила. Прикол в том что электрикал у меня есть, а вот механикал я где то посеял. Там бы этот моментик посмотреть.
Дим, не получается у меня загрузить доку. Долбаный мегафон не фурычит
сорри.
Dima!, не пробовал еще на 7 - ке грузить, спросил у друзей. Ждем.
http://hdmc.spb.ru/Fusion/mechanical.rarDima! писал(а):механикал я где то посеял
Dima!, с форума друзей такой ответ
Спереди на коробке. Там не ошибешься-открыл капот, посмотрел на коробку-2 провода один на скорость, другой-левее как раз он-выключатель заднего хода.
Doc Brown,Спасибо.сергейsp, Пойду смотреть.
Посмотрел. Всетаки картинка из механикла ближе всего к истине. Он действительно спереди на коробке. В смысле со стороны радиатора. У меня из этого же жгута идут провода на вентилятор.
Попробовал сфотать. Получилось не очень. Открутил. Сверху конечно можно к нему подлезть, но снизу было бы гораздо удобнее. Проверил как написано в книжке. Вроде живой. Поставил назад. Проверил. Стопы горят. Завел двигатель ввел код в магнитолу. Опять проверил. НЕ ГОРЯТ.
Думаю что все таки это он. Поискал а ЕХЗИСТЕ и опупел.
Родной стоит 1400 р. А не родной 370 р.
Пока закрутил назад как есть. Но на резьбе следы смазки (герметика) ЧТо это может быть? Чем подмазать?
Герметик потому что с полостью коробки сообщается, надо было на вывернутом понажимать посмотреть как срабатывает.
Это надо вдвоем. Один нажимает один смотрит. Да и делал все строго по инструкции, а тамсергейsp писал(а):Герметик потому что с полостью коробки сообщается, надо было на вывернутом понажимать посмотреть как срабатывает.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
Ну или прозвонить, при утопленном шарике замкнуто.
Так в этом и есть глубинный смысл инструкции.сергейsp писал(а):Ну или прозвонить, при утопленном шарике замкнуто.
6. Для проверки выключателя подсоедините к его выводам тестер в режиме омметра. Сопротивление должно стремиться к бесконечности. Нажмите на плунжер выключателя (показан стрелкой) – сопротивление должно упасть до нуля. В противном случае выключатель неисправен и его необходимо заменить.
А еще может быть недовключение включателя
