LED противотуманки.
ZanZag
Полное имя: ZanZag
Re: LED противотуманки.
Сообщение ZanZag » 04 окт 2010, 23:08
Dima! писал(а):Неправильно формулируешь проблему.
да чего это вдруг? я сделал ремарку, мне возразили, что встречные днем слепят, я пояснил, что это разные вопросы.
посмотри цепь постов. а то накинулся, я неправ и т.д. :acute:
Dima! писал(а):Там что бы поменять лампочкув противотуманке, надо как минимум на яме снять пыльник.
это твои личные проблемы, которые не относятся к освещению. купи другую машину, плати сервису. да море решений. почему надо ставить светодиоды, когда они еще не отвечают по всем параметрам?
не надо трудности снятия пыльника на своей машине решать за счет моей безопасности! :yes:
Dima! писал(а):Тем не менее их уже довольно широко используют в производстве автомобилей. Причем класса люкс.
наверное они и стоят довольно не дешево. да и не заменяют они ближний. это всего лишь ходовые огни.
Сообщение fidel1970 » 05 окт 2010, 06:33
Вернёмся таки к нашим "баранам"...
Собственно, предназначение ПТФ "пробивать" туман лампой, максимально-приближенной к поверхности дороги.
Использование её в качестве ходового света предполагается постольку-поскольку.
Если LED ничуть не хуже штатной лампы освещает придорожную поверхность, а срок службы светодиодов намного больше, то какие же ограничения могут быть к её установке?
Цена?
Неправильно-отрегулированным может быть и свет штатной ПТФ!
Не пойму, так о чём же вы спорите?
йож
Сообщение йож » 06 окт 2010, 14:46
Давно хочу купить светодиодик ватт на 5... Но постоянно обламываюсь. По самым разным причинам.
Я начинаю подозревать что Россия является лидером производства аналогов сверхмощных светодиодов, являющихся разработкой пары-тройки западных монополистов.
То бишь, либо очень дорого импорт. Либо дёшево наши (вернее нашей сборки светодиоды).
Очень странный факт.
Вот что пишут в одном из каталогов, например:
В нашем каталоге приведены типовые параметры светодиодов. В процессе работы сортировочной машины на заводе-изготовителе светодиоды селектируются по яркости и другим параметрам. Разные "бины" могут иметь разную стоимость. Также мы можем оснастить тот или иной светодиод различными по свойствам кристаллами и даже поменять геометрию корпуса (линзы) в соответствии с требованиями вашего проекта. Например, в светодиоды малой мощности, такие как 5мм, пираньи и smd, обычно оснащаемые качественными корейскими кристаллами с низким уровнем деградации, могут быть установлены обычные тайваньские кристаллы с прозрачным p-контактом. Это позволяет получить почти вдвое больший световой поток и одновременно короткий срок службы, что может быть востребовано в системах аварийного освещения.
Мощные светодиоды, хотя и имеют одинаково высокий срок службы, также оснащаются различными кристаллами. Там, где важен фактор энергосбережения, устанавливаются кристаллы с высокой световой эффективностью. В других же случаях, необходимый световой поток может быть набран определенным количеством светодиодов с кристаллами меньшей не только эффективности, но и стоимости. Таким образом, цены на поставляемые нами компоненты просчитываются индивидуально под каждый проект и зависят от объема поставки и требуемых параметров.
Кроме того, светодиоды - скоропортящийся товар. Ежегодно, эффективность увеличивается на 50-100% вместе со снижением цен. Ввиду оптового характера поставок, мы стремимся предоставлять нашим клиентам на каждую партию как можно более низкие, точно рассчитанные цены.
При таком хаосе в этой сфере, покупать сейчас светодиодные лампы - нет смысла.
Я вот недавно сыну фонарик чинил. Сгорел сверхяркий светодиод. Я его выпаял и припаял наш отечественный КИПД80Ц20-Б1-П, так он светит ярче прежнего, и цвет у него в желтизну, как у лампы накаливания. А у старого был в синеву.
Отечественный лучше.
Надо будет купить КИПД140А-140-Б-2. http://www.proton-orel.ru/price.php?id_tovar=48 Посмотреть что за зверь.
Олег Анатольевич
Сообщение Олег Анатольевич » 06 окт 2010, 18:40
В желтизну то, на ПТФ куда полезнее, а в синеву куда болезнее для глаза и безполезнее в тумане. :yes:
Trjm
Анархист
Полное имя: Trjm
Сообщение Trjm » 13 окт 2010, 20:02
Просто для размышления на просторах инета :)
http://chinawebshop.ru/product_39255.html
http://chinawebshop.ru/product_38929.html
Сообщение fidel1970 » 14 окт 2010, 05:38
Trjm, а ПТФ представленные на нижнем фото, случаем нам не подойдут по размеру в надптфшное пространство?
Сообщение *Casper* » 14 окт 2010, 07:14
6 и выше ККельвинов.
Не айс. Это голубой свет, даже очень голубой.
Сообщение fidel1970 » 14 окт 2010, 07:43
Так пойдёт на ходовые или нет?
Сообщение *Casper* » 14 окт 2010, 08:02
Дим, заводской ксенон 4300, 5000 - уже голубоватый, 6000 - уже плохо, а 6500 - совсем фигово. Гайцы будут интересоваться таким светом.
Я бы не поставил такие.
Сообщение fidel1970 » 14 окт 2010, 08:40
Перевернем тапочки!
А если изобразить "колхоз" и впендюрить LED в "штатное" место над ПТФ - какие наиболее приемлемые светодиоды возможно использовать?
С учётом того, что для каждого с/диода изобразить отдельный отражатель!
Сообщение *Casper* » 14 окт 2010, 10:54
белые, только цвет надо уже подбирать на месте. торгаши и голубые белыми могут назвать....
YRA
Полное имя: Юрий.
Сообщение YRA » 14 окт 2010, 21:14
ВОТ!!!
Сообщение fidel1970 » 14 окт 2010, 21:24
YRA, мы не об этом штатном месте... :smirk:
Об этом... ;)
Сообщение *Casper* » 14 окт 2010, 21:39
YRA, где? почем? Хачу
ZanZag
Полное имя: ZanZag
Сообщение ZanZag » 14 окт 2010, 21:41
YRA, такая лампа тоже не эквивалентна родной H4.
нить накаливания. представляет собой практически точечный источник света, под это заточен отражатель.
а это изделие с множеством источников света разбросанных по большой площади. :umnik:
Сообщение fidel1970 » 14 окт 2010, 21:48
ZanZag писал(а):такая лампа тоже не эквивалентна родной H4.
Видимо, так оно и есть...
Потому, в качестве ПТФ такую использовать не стоит.
А ходовой огонь в решётку вкрячить самое то!
ZanZag
Полное имя: ZanZag
Сообщение ZanZag » 14 окт 2010, 21:53
fidel1970 писал(а):А ходовой огонь в решётку вкрячить самое то!
:shit:
купи ауди с ходовым светодиодным. это чуть дороже десятка диодов, но уж точно будет работать и никому не навредит. :umnik:
Сообщение fidel1970 » 14 окт 2010, 22:02
ZanZag писал(а):купи ауди с ходовым светодиодным
Эээ, "нищеброды" мы - не тянем маненько на четыре колечка-то... :smirk:
ZanZag писал(а): десятка диодов
А ведь точно десяток, 5х5! ;)
А если от дешёвого китайского фонарика линзу примастрячить?
Имею ввиду на каждый квадратик решётки.
ZanZag
Полное имя: ZanZag
Сообщение ZanZag » 14 окт 2010, 22:57
fidel1970 писал(а):А если от дешёвого китайского фонарика линзу примастрячить?
:insane:
ну вот как ты будешь оценивать такой свет? его заметность, его не вредность, побочные эффекты, в разных условиях, и прочее...
как? на глаз?
что в голове у того человека, который по трассе несся ночью, только лишь с синими лампочками габаритов в фарах? я такое лично видел.
возможно он полагает что его хорошо видно и что это красиво...
я категорически против, чтоб подобное было на усмотрении водителя.
запрещать и бить батогами каждого персонально.
Сообщение buy_val » 14 окт 2010, 23:17
вот интересный способ решения ДХО (на соседнем форуме) правда без LED
есть свои + и -.
но огромный + : вкл. зажигание и ДХО уже включены. (очень удобно в городе в летнее время) :mda:
а огромный - : ПТФ почти полгода грязные, но тогда придется тупо вкл. ближний, (как впрочем и сейчас)
:pardon: все понял
Последний раз редактировалось *Casper* 14 окт 2010, 23:20, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Запрещается давать ссылку на соседний форум. Первое устное замечание
Закрыто
