Ошибка /B1932/ - Разрыв электрической цепи подушки безопасно
Николай Л.
Полное имя: Гиколай
Сообщение Николай Л. » 25 дек 2017, 08:14
Всем добрый день! Как можно исправить ошибку /B1932/ - Разрыв электрической цепи подушки безопасности водителя , подушки не стреляли в авариях не была?
Re: Ошибка /B1932/ - Разрыв электрической цепи подушки безоп
Сообщение MakPol » 25 дек 2017, 09:37
Николай Л., если не стреляли и не была то возможно пропал контакт в "улитке" под рулем. Это что-то типа пружины, чтобы передавать пару контактов на подушку и пару на сигнал звуковой. Ведь руль вращается, а если прост опроводом, то перекрутится, оборвется. На форуме даже вроде как обсуждали такую неисправность.
Николай Л.
Полное имя: Гиколай
Сообщение Николай Л. » 25 дек 2017, 20:34
Спасибо, а есть где нибудь инфа как это отремонтировать или поменять на новый? В форуме не смог найти данную инфу. За ранее ещё раз спасибо
Сообщение Сергейsp » 25 дек 2017, 20:47
Немножко есть https://www.fusionguru.ru/forum/viewtop ... 54&t=10834
На тигуане разбирал, шлейф оборвало, удачно рядом с местом пайки.
Не забудь клемму с АКБ снять.
Вернуться в «Электроника»
