Vitaraводов бьете?
Lom
Re: Vitaraводов бьете?
#821 Сообщение Lom » 27 ноя 2017, 16:32
Точно, аксессуаров. Не мог вспомнить слово :D
#822 Сообщение Dima! » 01 дек 2017, 20:56
C началом грязно-мокрой осени началась, какая то байда непонятная. В какой то момент посреди поездки вдруг загорается лампа АБС. И горит пока не заглушишь двигатель. После этого заводишь, погорит пару минуток и гаснет.
И ездишь с погашенной лампой несколько дней или даже недель. Потом вдруг опять.
Пробовал через ЕЛМ считать ошибки. Все чисто. И в то время пока горит и потом после перезапуска.
Теряюсь в догадках, что это может быть.
Если датчик сдох или отвалился или тем более блок глючил, была бы ошибка и лампа бы не гасла с заводом.
#823 Сообщение SAnat » 01 дек 2017, 22:17
Не знаю честно где у витары разъемы, возможно под локерами, а может под капотом.
Но предположу, что влага попадает в какой-то из разъемов одного из датчиков.
У меня на фьюже один раз такое было ,после глубокого брода в прошлом году, сразу загорелась лампа АБС, выкл/вкл зажигания не помог.
Проехал буквально 5 минут сама потухла и все починилось, ошибок не было записано.
#824 Сообщение Dima! » 01 дек 2017, 22:35
Датчик выглядит вот так. Разъем влагостойкий как видишь, да и расположен высоко. Предположение имеет место, но ЯТД маловероятно.
#825 Сообщение *Casper* » 01 дек 2017, 23:02
Дим, а прога какая? Может быть поискать что-то для судзук, наподобии форскана? Ведь по базовому протоколу может и не увидеть ошибку, на фьюже ведь не видит.
#826 Сообщение Dima! » 01 дек 2017, 23:08
*Casper*, На другой Сузуки Торк нормально показывал ошибки катализатора. Да и у меня низкую напругу АКБ нарисовал исправно.
#827 Сообщение *Casper* » 01 дек 2017, 23:12
Dima!, OBDII в своем классе нужен для экологии. Чтобы любой маломальский вшивый сканер мог увидеть время зажигания, работу ката и датчиков. Поэтому в нем есть все базовые ошибки. Во фьюже они вообще копируются в систему из фордовской памяти когда загорается лампа. Копирует щиток (внутренняя команда проходит).
АБС у нас вообще находится в другой степи.
На мицеках такая же картина, на ниссанах тот же бред. Так что думаю что и судзука там же. Тем более, что для судзук адаптеры делает тот же ротунда, что и для форда ;)
#828 Сообщение Dima! » 01 дек 2017, 23:21
Ковыряю тему ЕЛМ327 на профильном клубе.
#829 Сообщение maxs-vd » 21 дек 2017, 09:55
Как трехдверка, с движком 1.6 по бездорожью?
#830 Сообщение Dima! » 21 дек 2017, 15:06
maxs-vd писал(а):Как трехдверка, с движком 1.6 по бездорожью?
Весьма условно. Из плюсов короткая база, постоянный привод полный, и высокий клиренс.
Из минусов отсутсвие явных блокировок и слабоватый для этой машины двигатель.
Надо рыть документацию. Вроде бы в какой то момент на нее ставился межосевой самоблок. Но было ли это именно с двигателем 1.6. я не уверен. Да и сам момент у сузук уточнить затруднительно, у них минирестайл чуть не каждый год.
#831 Сообщение Dima! » 31 янв 2018, 08:25
Вчера датчик АБС дал знать о себе, совершенно с неожиданной стороны. Вдруг загорелась не только лампочка АБС но и "джеки чан". Остановился. Торком прочитал ошибки. Выдает P0500 - нет информации о скорости. Стер ошибку. Погасли обе лампочки. Поехал дальше. По приезде заказал себе новый датчик. К концу недели привезут. Поменяю от греха.
Но сама ситуация меня удивила. АБС зажигает "джеки-чана".
#832 Сообщение timoha-07 » 31 янв 2018, 22:56
Ну с корявой АБС ты на "водятлах" показал как машина галсом притормаживала. И скорее всего прога сканирования чего-то не видит. "Выкинуть двигатель" не спроста, АБС попутно и ни как не связан с силовым агрегатом.
Млин, как аналогия: кардиолог тебе скажет-" У вас аритмия, потому что вы надели носки от разных пар". Или у тя Сузука с роботом))))
#833 Сообщение *Casper* » 01 фев 2018, 08:11
timoha-07, АБС уже давно вяжется с ЭБУ, даже на фьюже (МК-65 со стабилизацией)
#834 Сообщение timoha-07 » 01 фев 2018, 08:28
) Саш, вот ты мощно сказал... Если к устройству подведен "авто-интернет" (кан-шина) то по-любас с ЭБУ связь.
Dima! писал(а):Но сама ситуация меня удивила. АБС зажигает "джеки-чана".
Это уже "шторанги" в электрике, а не в алгоритме Сузук. Может "масса" портачит ЭБУшная. :D
#835 Сообщение *Casper* » 01 фев 2018, 08:52
timoha-07 писал(а):Саш, вот ты мощно сказал... Если к устройству подведен "авто-интернет" (кан-шина) то по-любас с ЭБУ связь.
При чем тут шина. Она лишь метод связи и только. А вот влияние АБС на ЭБУ есть на все 100%.
#836 Сообщение timoha-07 » 01 фев 2018, 09:13
АБС первично? Евоный процик круче....)))) И чё это у Димыча в Сузуке АБС только "чек" зажигает?
Добавлено спустя 16 минут 56 секунд:
Димыч, в Сузке разве не реализована опция "подкачайте шины"? Саш а может то корявый ( не реализованный) алгоритм в АБС куражится?
#837 Сообщение *Casper* » 01 фев 2018, 10:04
Может быть дело не в абс?
#838 Сообщение Dima! » 01 фев 2018, 10:16
timoha-07 писал(а):Димыч, в Сузке разве не реализована опция "подкачайте шины"?
Нет и никогда не было.
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
*Casper* писал(а):Может быть дело не в абс?
В любом случае известен конкретный глючный датчик. Поменяю и буду смотреть дальше. Датчик к концу недели должны привезти. Так что до конца следующей должно быть все поменяно. В крайнем случае на 2-3 дня на прикол поставлю. МЛ на метро пересажу.
#839 Сообщение *Casper* » 01 фев 2018, 10:36
А, ну да, про датчик я забыл.
Добавлено спустя 19 секунд:
Кстати, Дим, а ошибки прочитать?
#840 Сообщение Dima! » 01 фев 2018, 11:18
*Casper* писал(а):Кстати, Дим, а ошибки прочитать?
С этим как раз все не очень. На лампочку Чека ELM дает ошибку P0500. На Лампочку ABS ничего не дает. Я изза этого и стал бочку на ELM катить. Тем более что сузуковская програмка ругается на неверный отклик на команду АТ и трактует это как поддельный ELM. Но я почитал форумы, да и сами китайцы пишут, что ошибки датчикав у Сузуки в шину ODB не идут. Потому я вынужден был отвалить бабло за диагностику на фирменном стенде. Та четко указала на левый задний.
Там еще слесарные работы предстоят. Болтик которым он крепится практически умер за почти 8 лет. Придется высверливать. Надеюсь дрель подлезет и снимать ступицу не придется.
