Плохо ловит ключ с центральным замком
- Полное имя: Иоанн
Re: Плохо ловит ключ с центральным замком
Не у кого случаем нет фото платы GEM-блока? Как на нём антенна выглядит? Стоит ли вообще лезть.
Дорожка на плате.Lothan писал(а):Как на нём антенна выглядит?
- Полное имя: Виталий
Немного не в тему, но уж больно красивая фота платы GEM-блока. Это к разговору о "концевиках дверей".
Vadim, кстати о птичках тех самых конденсаторах 10 мкф. Есть они на этом фото?
Нетsvita2000 писал(а):Есть они на этом фото?
- Полное имя: Иоанн
Антенну увидел, идёт через проходной конденсатор, наверное всё же придётся снять блок и осмотреть пайку как минимум. Танцы вокруг ключей ни к чему не приводят, остаётся или антенна, или усилитель.
Lothan, хочешь страшный секрет? Перекидываешь этот конденсатор на соседнее место и на первом разъеме вешаешь проводок. ПОлучаешь внешнюю антенну
- Полное имя: Иоанн
Документированная фича?
Ну пин на схемах помечен как EXT Antenna, но по факту получается не разведен и никуда в машине не идет.
- Полное имя: Иоанн
Моя проблема с дальностью приёма решилась сама по себе после того, как отдал человеку из фью аккумулятор на несколько часов. Видимо прошивка хранит в энергозависимой памяти данные прецизионности для приёмника, которые сбросились. Ну или другие варианты, не думаю, что где-то контакт восстановился. Теперь на метров 40 точно берёт.
Т.е., нужно просто сбросить клемму? Интересно, какая емкость кондера. Можно не перекидывать, а добавить еще и внешнюю.
470 мкф
- Полное имя: Никита
Тоже такая проблема началась, симптомы похожие, снятие клеммы не помогло... Также имеется штатный ключ с кнопками и сигналка старая. После парковки не всегда, но в последнее время зачастило, особенно около дома перестаёт реагировать на оба брелка. Иногда проскакивает если снаружи нажимать прям над рулём, но обратно ни в какую. Помогает перестановка машины на 10-20 метров, сначала грешил на глушилки (мало ли), но проблема начала проявляться и не только около дома... После такой перепарковки ловят нормально оба брелка как свежие. Акб свежий (осень 2019), батарейка на сигналке поменяна недавно. что делать, подскажите пожалуйста или куда обращаться.
Тоже столкнулся с такой проблемой, периодически то закрывает авто брелок нормально (10-40м), то приходится бегать около машины чтобы ее закрыть. Недуг частей всего наблюдается в сырую погоду. Батарейку брелка менял, уже месяц хожу с ней, вчера недуг проявился. Бегал вокруг машины, искал где словит брелок. В конце концов дотронулся до штатной антенны, на крыше, она рассыпалась, сегодня ее поменял. Пока брелок закрывает машину на расстоянии 70м, батарейку не менял.
Надеюсь что штатная антенна как-то все же задействована.
Вечером дистанция работы брелка составила 5-7м. Что указывает на то что штатная антенна не влияет.
Поменял батарейку в брелке, сейчас дистанция 40-50м
