Пропала скорость на роботе
Гость
- Гость
Здравствуйте, не знаю,что с машинкой. Пропала скорость. Машина форд фьюжен робот. Едет 1,2 при переходе на 3 пишет ошибка коробки передач,машина едет,но на 2 скорости,стрелка скорости падает,окно скорости пустое. Сцепление меняла год назад,шлейф перематывала,щетки (приличие на сцепление) меняла. Никто не берется делать. Все прочла,не знаю что думать. Шире вроде тоже ходит... Посоветуйте куда смотреть.что упустила?
robin
- Полное имя: Олег
- Год выпуска: 2003
Re: Пропала скорость на роботе
на 1-2 передачи тоже пустое? Шестеренка загорается?Гость писал(а):окно скорости пустое
Начать нужно с малого: сначала все-таки нужно перепроверить жгут.
Татьяна071
- Полное имя: Вакунова Татьяна
1.2 скорость видна, пропадает только при переходе на 3.
Добавлено спустя 59 секунд:
Шестеренка горит, чек горит,жгут перематывали
kaluk
- Двигатель: 1.4 Дизель
- Год выпуска: 2003
Пробовали в ручном режиме ехать ?
После того как пропадает информация в окне и скорость падает вы останавливаетесь , глушите , заводите и машина едет до переключения на 3 передачу ? Или что то делаете по другому ?
Татьяна071
v1adimir
- Полное имя: vladimir
Поспрашивайте в тематических группах вконтакте. Особенно в питерской группе посвященной фьюжикам. Там вам точно ответят, тут мертвый форум, отвечают раз в полгода, а то и реже.Татьяна071 писал(а): В ручном тоже 1 и 2. Глушу и все повторяется. Не глушу едет с пустым окошком на 2 скорости,стрелка падает на ноль. 1 и 2 видна.
- Модератор
Да не мертвый тут форум, Владимир.v1adimir писал(а):тут мертвый форум, отвечают раз в полгода, а то и реже.
Просто соотношение владельцев РКПП/МКПП отнюдь не в пользу роботоводов.
А здешние знатоки-роботоводы видимо пока заняты. Они, как правило, достаточно оперативно отвечают на вопросы.
Варианты дальнейших действий:
- Подождать ответа;
- Поискать в других местах...
Но не обижаться. Здесь никого не игнорят. Просто сейчас еще или нет ответа у тех кто на форуме, или еще не прочитал тот, кто его знает.
Есть основные/общие вопросы по роботу и информации тут просто ВАГОН.
Есть - как например у вас - узкоспециальные по температуре сцепы. Вот откуда владельцы МКПП (коих большинство) знают, какая она должна быть?
EDDY
- Полное имя: Эдуард
У меня такая же проблемы была, и проблема оказалась в проводке шлейфа (на шлейфе со временем подламываются проводки "качество у проводков печальное") так что если даже недавно делали проводку, стоит её опять снять прозвонить и отремонтировать.
