После автосервиса
Hevian
Полное имя: Nikolay
Автомобиль: FFn Plus
После автосервиса
#1 Сообщение Hevian » 23 май 2017, 19:16
Приветствую. Подскажите пожалуйста. 1,4 форд фьюжн+ 2008 года. Такая предыстория. Недели 3 тому назад, начал шуметь ГУР на холостых, особенно на парковке и иногда на поворотах, я знал что к чему это ведёт, но нечего предпринимать не стал.
И еще не давно я узнал что текут сальники распредвала, и прокладка клапанной крышки, и требуется замена опоры кпп задний.
И вот моя история. На днях заехал в автосервис, чтобы поменяли сальник, прокладку и опору. Когда я ехал гур был более менее руль крутился... но после автосервиса, машину прям не узнать,руль не двигается очень сложно, на что мне механик сказал что когда завел, был какой-то металлический стук и пожал плечами.
И сказал что нужно менять, проводку, и свечи!!!! ладно фиг с ним, кое как доехал до дома с аварийками, открыв капот увидел что жидкость ГУРа черная, и при этом генератор который крутит ремень привода, и вся часть генератора, очень горячая. И как будто двигатель крихтит весь. Звоню механику, говорит мы там нечего не делали, заменили и все.
И вот вопрос, что они могли сделать ? И как быть ? знаю что насосу ГУРа кирдык, может быть это из-за насоса все грееться и дрибижит? Или они не правильно что-то закрутили ?
Вот фото. Указал стрелками, что горит. Надеюсь я понятно описал данную ситуацию :help:
#2 Сообщение *Casper* » 23 май 2017, 19:38
Места со стрелками и будут горячие. Гур приводится в действие отдельным ремнем
Hevian
Полное имя: Nikolay
Re: После автосервиса
#3 Сообщение Hevian » 23 май 2017, 21:10
И это значит норм что он так сильно нагревается, что рука не держит ? Мне просто нужно поменять насос гура и езжать дальше ?
А подскажите еще, как поменять пыльник механизма выбора передач?
#4 Сообщение *Casper* » 23 май 2017, 21:18
Про пыльник есть на форуме. Это ващет сальник. Поищите, не ленитесь.
Генератор. Температура его относительная. Кому-то и 60 градусов не проблема, а кто-то 45 еле держит. Если есть подозрения, проверяем АКБ, рабочее напряжение, нагрузку генератора диагностическим прибором.
После появления данных будем думать.
Гур - придётся наверное менять. Ну или можно снять с него пока ремень. Рулить будет не легко, затотриска меньше.
Hevian
Полное имя: Nikolay
#5 Сообщение Hevian » 02 ноя 2017, 16:17
Всем привет. Подскажите менял расходники,и когда менял масло, заметил под днищем, такую картину, потом перешел к салонному фильтру и также увидел не понятную жидкость, подскажите что может это быть??
саш
Год выпуска: 1989
#6 Сообщение саш » 02 ноя 2017, 16:26
Hevian писал(а):увидел не понятную жидкость
А идентифицировать не пробовали - масло антифриз, тормозуза?
1. Когда читать нечего
2. Когда уже все сломано.
#7 Сообщение *Casper* » 02 ноя 2017, 16:28
В салоне тормозуха.
Hevian
Полное имя: Nikolay
#8 Сообщение Hevian » 02 ноя 2017, 16:45
Под днищем похоже на масло, антифриз же сладкий, попробовав его не могу сказать что именно антифриз. И по поводу антифриза была течь, под днищем все было красное, сегодня заменил бачок расширительный
*Casper* писал(а):В салоне тормозуха.
И как это исправить ? буквально не давно, а именно на прошлой неделе, появилась ошибка, проморгала пару раз и все, писалось что низкий уровень тормозной жидкости, просто подлил тормозуху, и больше ошибкок не было
#9 Сообщение *Casper* » 02 ноя 2017, 16:52
Hevian писал(а):И как это исправить ?
Заменить ГЦС. Тщательнешим образом все вымыть от тормозухи и наблюдать не полезет ли краска.
саш
Год выпуска: 1989
#10 Сообщение саш » 02 ноя 2017, 16:58
А уровень в бачке снизился?
Hevian
Полное имя: Nikolay
#11 Сообщение Hevian » 02 ноя 2017, 17:00
У меня он снизился где так до минимума, показала ошибку, долил и все, и начал дальше ездить. И кстати вспомнил что жму сцепления и щелкает, это может значить что нибудь ?
саш
Год выпуска: 1989
#12 Сообщение саш » 02 ноя 2017, 17:05
Hevian писал(а):долил и все, и начал дальше ездить
Совсем неправильное отношение к машине. Если что то не так- нужно искать причину и устранять. Иначе в дороге могут быть сюрпризы-неприятные.
Hevian
Полное имя: Nikolay
#13 Сообщение Hevian » 02 ноя 2017, 17:24
Отношения то у меня к машине даже очень хорошее, подумал что пора подливать
*Casper* спасибо за советы
А подскажите еще что за жидкость под днищем ?
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
#14 Сообщение viktop973 » 02 ноя 2017, 17:32
Hevian писал(а):А подскажите еще что за жидкость под днищем ?
Похоже ещё рейка потекла, проверь уровень масла в бочке ГУР.Прокачай сцепление, если падал уровень тормазухи мог закачать воздух в выжимной подшипник.
#15 Сообщение *Casper* » 02 ноя 2017, 18:01
Под машиной не знаю. Тут просто больше течь нечему.
#16 Сообщение SAnat » 03 ноя 2017, 11:16
За мотором смотрите где течет, варианты по вероятности:
1. Прокладка клапанной крышки (в месте где датчик распредвалов) , увидите масло на стыке металл головы и пластик крышки.
2. Чуть ниже насос гур, сочленения насоса и шлангов.
Сомтреть удобно маленьким зеркальцем либо камерой смартфона
Hevian
Полное имя: Nikolay
После автосервиса
#17 Сообщение Hevian » 04 авг 2018, 13:24
Всем привет, подскажите течет антифриз, по фото видно что давит из сальника или уплотнителя? шарил в интернете нечего подобного не увидел, подскажите что заказать, за пару дней уходит потчи весь антифриз, и еще рядом образовалась не большая дырочка, может она там и должна быть ?? по фото все видно
После автосервиса
#18 Сообщение *Casper* » 04 авг 2018, 14:21
Первый раз тут вижу течь.
joy111
Полное имя: Евгений
После автосервиса
#19 Сообщение joy111 » 04 авг 2018, 16:57
Hevian,
Прокладка корпуса термостата,по ходу.
После автосервиса
#20 Сообщение *Casper* » 04 авг 2018, 17:03
это не термостат. Это тройник
