Утепление решётки радиатора
Re: Утепление решётки радиатора
#21 Сообщение Puwistiy » 19 дек 2012, 21:57
а никто не думал над тем, чтобы сколхозить жалюзи на решётки радиаторов?
я ставил на 6-ку (вроде от ГАЗ), а на фью даж не думал пока и так не плохо. Правда сверху лежит автотепло (подарили).
#22 Сообщение *Casper* » 19 дек 2012, 23:06
Затычки для двигателя в наших широтах не нужны. Это я понял еще в первые годы. Ну также, как и Илюха - очканул на перегреве. В общем-то сейчас в -25 я приезжаю на работу (10-15 минут дороги) - 90 на мультитронике. Что в общем-то норма. ИМХО.
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#23 Сообщение il67 » 20 дек 2012, 07:12
Доехал до работы и особой разницы в прогреве (со вчерашней поездкой без экранов) не ощутил. Так же температура болталась 90-87 (ритм движения рваный), потом 95-92.
Вспоминая заторную дорогу домой, сниму нижний экран.
Это почти ничего не даст (к варианту совсем без экранов), но верхний практически не заметен и думаю, для данной температуры это будет оптимально.
Покурим, поглядим....
sedric
#24 Сообщение sedric » 20 дек 2012, 11:19
il67 писал(а):но верхний практически не заметен
ИМХО, пусть уж будет заметен нижний, т.к. именно низ радиатора кондея (да и охлаждения двигателя тоже) при открытой нижней решётке, за зиму огребает очень много всякого рассола и т.п. "эррогентов", что совсем неполезно для его сот.
З.Ы. Поэтому и выдернул поролоновую затычку между радиатором и "телевизором". Пусть лучше проветривается, чем гниёт.
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#25 Сообщение il67 » 22 дек 2012, 21:05
Ладно, оставил пока так.
Впрочем, для общей информации:
При температуре окружающей среды -15 и спокойного движения, с равномерной скоростью 150 км/ч, двигатель держит температуру 93, без всяких экранов. :)
При снижении скорости до 100, температура снижается до 90
#26 Сообщение Сергейsp » 22 дек 2012, 22:58
Илья, еще здорово зависит от заказанной Т в салоне.
Сегодня наблюдал, климат на +22, на прогретом Т устаканивается на ~ 75 при -24 за бортом, ставлю +18, ОЖ до 84-85 греется. Всё на х/ходу. В движении на выставленном климате +22, ОЖ 86-87, забор воздуха не заткнутый.
poceluev
Полное имя: поцелуев сергей сергеевич
#27 Сообщение poceluev » 23 дек 2012, 00:53
Это мне на турбодизеле надо закрывать решетку радиатора,реально на трассе температура до нормы не поднимается вообще.Благо печка с подогревом. А на бензине если только мороз за 30-ку или заняться больше нечем.
Asagami
Полное имя: Asagami
#28 Сообщение Asagami » 13 окт 2017, 10:59
Это все конечно очень здорово, утеплиться, и греется лучше и остывает меньше но вопрос
У кого из тех кто писал выше в машине БК ?
После закрытия двух решёток с морды температура за бортом показывается некорректны, а точнее со временем при поездке возрастает, сама температура двигателя в норме но напрягает немного
А это сильно плохо когда на улице БК думает что температура выше чем реальная ? Надо его перенести к решетке поближе и сделать соответствующее отверстие ?
По сути колхоз только для уменьшения времени прогреава авто был
#29 Сообщение *Casper* » 13 окт 2017, 14:12
Если водителя тревожит показометр, то лучше вообще в зеркало вынести. А если нет, то машина на этот датчик даже не смотрит
Asagami
Полное имя: Asagami
#30 Сообщение Asagami » 13 окт 2017, 15:40
*Casper*, Спасибо, меня это пугало, но если он чисто для отображения на экране, не буду париться.
Asagami
Полное имя: Asagami
#31 Сообщение Asagami » 07 янв 2018, 23:51
Вагонка белая 3000х100х10мм, цена 13р
Отверстие чтоб двигатель мог барть свежий воздух, хоят может все это лишнее, и по конутру есть небольшие отврестия, не глухо заделано
kaluk
Двигатель: 1.4 Дизель
Год выпуска: 2003
#32 Сообщение kaluk » 08 янв 2018, 00:19
Много лет использую утеплитель с фольгой Энергоизол . Цена ~ 50 руб квадратный метр
В любом строительном магазине . Алюминивыми проволочками к решеткам и даже блястит . :)
