Не работает прерывистый режим стеклоочистителей
kaluk
Двигатель: 1.4 Дизель
Год выпуска: 2003
Сообщение kaluk » 12 окт 2017, 12:52
*Casper* писал(а):Вообще в рукоблудстве ползователя все есть.
А именно
Вниз без фиксации - однократный взмах спереди
Вверх 1 - прерывистый или ДД, 2 - скорость первая, 3 - скорость вторая
На себя 1 - включение заднего, 2 без фиксации - омывание заднего стекла
Кнопка - омывание переднего стекла
У меня такой опции нету . Может быть и у него дорестайлинговая :insane: установлена ?
ДД - это что ? :mda:
Сообщение Сергейsp » 12 окт 2017, 13:20
Датчик дождя.
Добавлено спустя 5 минут 2 секунды:
Здесь можно скачать руководства по эксплуатации на рестайл и дору.
https://www.fusionguru.ru/downloads.php?cat_id=2
BVN-33
Re: Не работает прерывистый режим стеклоочистителей
Сообщение BVN-33 » 12 окт 2017, 18:50
У меня как бы 2007г, по идеи, рестайл. А где установлен ДД ?
Сообщение *Casper* » 12 окт 2017, 19:38
ДД это опция а вот скорости есть у всех, с 2001 года есть
BVN-33
Сообщение BVN-33 » 12 окт 2017, 19:51
да, скорости есть, а как выглядит датчик дождя? Где он стоит?
Сообщение Сергейsp » 12 окт 2017, 20:02
Над кронштейном зеркала.
https://www.fusionguru.ru/articles/elek ... dozhda.htm
Сообщение *Casper* » 12 окт 2017, 20:06
Вокруг крепления зеркала есть пластик, внутри приклеен к стеклу датчик и идут провода. Если между крышей и крепежом есть зазор, значит датчика у тебя нету. Снаружи виден как глаз или скрытая камера.
BVN-33
Сообщение BVN-33 » 12 окт 2017, 20:12
понятно, у меня нет такого, но я видел у других. Теперь всё ясно, спасибо! ;-)
Asagami
Полное имя: Asagami
Сообщение Asagami » 09 ноя 2019, 11:31
*Casper* писал(а): ↑
12 май 2011, 12:01
Черный - Масса
Зеленый с черной полосой - Питание медленное
Зеленый с оранжевой полосой - Питание быстрое
Белый с синей полосой - Запуск
Зеленый с красной полосой - Питание прерывистого режима
Кстати, посмотри F46 на 20А, не сгорел ли?
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Может пригодится схемка
Стеклоочистители.zip
(82.23 КБ) 24 скачивания
Есть возможность перезалить файл?
Сообщение *Casper* » 09 ноя 2019, 12:54
Asagami, на дату глянь. Все старенькое в большей степени есть на сайте. Не ленись поискать.
Ну и вот нашел а архивах сети файл
Сравни разницу.
Asagami
Полное имя: Asagami
Сообщение Asagami » 10 ноя 2019, 13:14
*Casper*, Спасибо, буду думать
skaska
Полное имя: Семен
Сообщение skaska » 23 ноя 2021, 12:19
Спрошу, пожалуй, здесь:
В прерывистом режиме не работает регулировка времени паузы между взмахами. Пауза всегда максимальна.
Сопротивление резистора регулятора меняется 1-50 кОм.(измерено при ремонте кнопки вкл. омывателя).
Машину брал с рук, дефект уже был. Судя по схеме, провода идут непосредственно к блоку управления.
Програмно этот режим отключается или нет?
Есть мысли по этому поводу?
Fasterpast
Автомобиль: Нет авто
Сообщение Fasterpast » 23 ноя 2021, 12:25
skaska, видел такую настройку в ELMFFN. Датчика дождя у вас нет и не было?
skaska
Полное имя: Семен
Сообщение skaska » 23 ноя 2021, 12:58
Fasterpast писал(а): ↑
23 ноя 2021, 12:25
Нет и не было.
Сообщение *Casper* » 23 ноя 2021, 19:08
ДД должен быть отключен.
Попробуй так. Включи, пусть махнет. Как только запакуется и остановится, выключи и сразу включи еще раз. Изменится пауза?
alan24
Сообщение alan24 » 19 янв 2024, 16:16
В итоге как вернуть возврат дворников в исходное состояние? А то у меня после сильной нагрузки при смахивании снега перестали возвращаться и останаливаются на середине стекла
javs
Полное имя: Андрей Викторович
Сообщение javs » 19 янв 2024, 20:53
alan24 писал(а): ↑
19 янв 2024, 16:16
Была такая фигня с задним дворником. Оказалось - срабатывал термопредохранитель, стоит в заднем приводе между разъемом и двигателем (на схеме его почему-то не вижу...может, потому что там "левый :) :) очиститель заднего стекла"? :) а вот конденсаторов-диодов как-то не помню, да и места там под них особо нет), отключается (срабатывает) как раз при большом токе через движок (большой нагрузке). Потом - через какое-то время он у меня сдох. Заменил (номинал не помню, поглядел на родном), проработал пару лет, потом опять сдох. Еще раз поменял - доработал до замены щеток на движке...
Old_Navy
Полное имя: Евгений
Сообщение Old_Navy » 07 июн 2024, 16:21
Arsen писал(а): ↑
12 май 2011, 15:44
Спасибо за подробную инструкцию: те же симптомы, сжег левый контакт ровно наполовину, вторая половина черная, в саже. Работал только постоянный режим дворников и самый быстрый. Разобрал, припаял контакт из релешки, всё работает. Только раньше при омывании стекла дворники делали 3-4 взмаха, а сейчас 8-9, но это мелочи.
Пробег 187 000 км
Old_Navy
Полное имя: Евгений
Сообщение Old_Navy » 31 янв 2026, 10:50
Вдогонку к предыдущему сообщению - через полтора года :)
С наступлением морозов дворники стали работать как положено - после омывайки взмахивают три раза и через некоторе время - ещё один. Но только до тех пор, пока машина не нагреется! Через часик поездки снова начинают мусолить по стеклу раз 9-10, размазывая грязь. Отчего бы такое могло происходить именно в морозы?
Пробег 187 000 км
