МКПП - масло, чего залить?
All
Мои 3 шекеля до кучи: Сменил масло в прошлом сентябре (9 лет), а знакомый с фьюжом того-же года верил в пожизненность масла КПП, не парился, и в декабре не смог включить дальше первой.
ЗЫ: если у нас -28º - это очень круто, то может мне надо было на 80w90 менять? И гудело бы поменьше? А???
Нет в мире совершенства
, все приходится доводить вручную ...-
Re: МКПП - масло, чего залить?
Проверь, "синь" равенолову залей - дешевле оригинала ( рублей 700 за литр).
burila
На Королле у меня c завода залито масло Toyota Getriebeoil LV 75W MT GL4(код 08885-81001). Заводил в -47, ездил в -55, с переключениями все в порядке. Буквы LV означают что то типа light viscosity. Аналогом является RAVENOL® MTF-3 SAE 75W. В Форд можно такое залить?All писал(а):если у нас -28º - это очень круто, то может мне надо было на 80w90 менять? И гудело бы поменьше? А???
Официалы на сервисе заливали нам Toyota SYNTHETIC Gear Oil 75W90 GL-4|GL-5(код 08885-80606), и при ниже -20 народ жаловался на тугое переключение передач.
All
Сейчас кастрюль 75w90. А не может-ли короба гудеть от более жидкого масла? Равенол - панацея?
Добавлено спустя 7 минут 59 секунд:
Ну по крепкому морозу высокотекучее LV наверно самое то. У меня тоже gl4/gl5, и с переключением - нормально, меня гул тревожит...
Гул может быть и от подвесного.
Поподробнее бы о гуле, есть ли:
1. на нейтрали на месте
2. На нейтрали в качении
3. На каких передачах гул
Вполне возможна такая ситуация, полуоси вставляются в диф плотно.All писал(а):Вы как форумчанин, разбиравший коробу что можете сказать на это?
А диф в коробке стоит горизонтально на 2 конусных подшипниках по бокам.
При этом обоймы установлены в корпус коробки.
В случае люфта дифференциала на подшипниках относительно обойм, он может вполне давать поперечный люфт полуосей и ускоренный износ сальников.
При этом по идее должны равномерно умирать и левый и правый сальники.
Есть да такая вероятность.
Но эта вероятность ниже, чем попался некачественный сальник, или установили сальник с перекосом.
Все таки сальник надо забивать плоской оправкой равномерно, это очень влияет на его износ.
Вот фотки с пояснениями, где какие подшипники, обоймы подшипников диффа.
И видео, как стоят подшипники дифа, и в конце прямо коды этих подшипников заснял.
lov2012
- Полное имя: Олег
Не получается шестиграником на 8 открутить, может паз сорван, как еще можно в коробку масло залить?Dima! писал(а): Заливная внутренний шестигранник на 8.
Запастись новой пробкой, а эту экстрактором выкрутить.lov2012 писал(а):Не получается шестиграником на 8 открутить, может паз сорван, как еще можно в коробку масло залить?
foose
- Полное имя: foose
- Год выпуска: 2011
Полистал эту тему, а также другие форумы, и вижу, что никто не может найти/дать однозначный ответ о сроках замены масла в мех. коробке. Накатал с 2011 уже 90 т. км, вот и задумался менять масло или нет, ведь 6 лет маслу в коробке.
А второй вопрос о самом масле, какое лить? Оригинал реально дорогой, но в тоже время все его хвалят. Сам думаю, может и не стоит переплачивать и залить Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90. Что скажут фордоводы со стажем.
Мне показалось гнилым луком воняет
headacher
А то что оно не мерзнет, это показатель что норма? Или не факт? Плюс когда домой пришел заметил что на 1 бутылке пробка сорвана! Вот теперь сомневаюсь! Брал на isnext(exist)! Что скажете?*Casper* писал(а):Мне показалось гнилым луком воняет
если не мерзнет до -25 норм.
16 - такой не очень показатель.
headacher
Сейчас на морозилке поставил на максимум( - 26), чуть позже буду смотреть что получилось!*Casper* писал(а):если не мерзнет до -25 норм.
Rokok
Так что получилось?) Или сам замерз)headacher писал(а):Сейчас на морозилке поставил на максимум( - 26), чуть позже буду смотреть что получилось!*Casper* писал(а):если не мерзнет до -25 норм.
sam52
- Полное имя: Сёма
Всем доброго. Ребят ,а такое маслице подойдет?
Ford 1 547 953
Масло трансмиссионное синтетическое "Syntrans FE 75W", 1л
WSS-M2C200-D2
Можно взять за недорого.
Ford 1 547 953
WSS-M2C200-D2
