Движок троит, горит чек, вибрация!
А на месте? Без движения есть вибрация?
А если подгазовать?
А если подгазовать?
joy111
- Полное имя: Евгений
Re: Движок троит, горит чек, вибрация!
О как!А такое не часто бывает.Евгеш@ писал(а):подушка АКПП померла.
Гитара то?
Ой блин, аж вздоргнул. Вспомнил как у меня мотор отвалился с этой подушки.
Но вот чтобы были случаи их браковки - не помню.
joy111
Учитывая твой случай нужно чаще поглядывать на неё.*Casper* писал(а):Вспомнил как у меня мотор отвалился с этой подушки.
joy111, после вкручивания новой гайки, ттт, порядок.
Евгеш@
Всем привет, поменял "гитару", поставил патроновскую (заводской китай) вибрация при езде почти полностью ушла + переключения скоростей АКПП вообще не ощущаю, хотя до замены чувствовалось небольшие толчки.
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
Хотел уж масло в АКПП менять, хотя оно тыс10 назад менялось и по внешнему виду в норме
Asagami
- Полное имя: Asagami
Вернемся к нашим баранам
Почтстили форсунки (без снятия), Стало заметно лучьше, но всеравно троим (Видео действа потом скину)
Еще из симптомов имеем - Травим масло через щуп и через резиновую трубку в воздушный короб.
Отчего это может быть суммируя троение ?
И еще 2 странности - на стоячей машине при повороте руля, проходе середины (Когда колеса ровно) Идет что-то типа удара в обрасти ног водителя, иногда громче иногда почти неслышно - Что это может быть ?
И при блокировке дверей (Ключ/дверь водителя) После блокировки идет странный хлопок (Вроде с пассажиркой двери) Определить откуда звук - сложно, Это нормально или что-то хочет сломаться ?
хлопок - хлыст? Норма
Asagami
*Casper*, Типа проверка что все закрылось ?
joy111
Похоже на прогар перегородок в поршнях между кольцами.Asagami писал(а):Еще из симптомов имеем - Травим масло через щуп и через резиновую трубку в воздушный короб.
Компрессию бы проверить.
Asagami
joy111, мериле дважды, если не трижды, в норме
joy111
Сопунение и нормальная компрессия-вещи не совместимые.Asagami писал(а):мериле дважды, если не трижды, в норме
А теперь попробовать со снятием.Asagami писал(а):Почтстили форсунки (без снятия)
Катушка проверена,провода и свечи,как я понял,заменены-кроме проверки форсунок на стенде я искал бы подсос воздуха во впускной коллектор.
Датчик абсолютного давления что говорит?
Asagami
По идее да, ее можно замерять без сервиса ?joy111 писал(а):Сопунение и нормальная компрессия-вещи не совместимые.
В принципе можно, есть подозрение что одна форсунка померла, но сейчас холодно их снимать и проводить работы, хотя в целом можно, но чутка позжеjoy111 писал(а):А теперь попробовать со снятием.
Что-то говори ли про грязный клапан партерных газов ? Где его искать ?joy111 писал(а):подсос воздуха во впускной коллектор.
Тест с закрыванием дросельной заслонки авто проходит - глохнет (хотя до заглыхания не доводили)
Где он находиться и как посмотреть что говорит ?joy111 писал(а):Датчик абсолютного давления что говорит?
joy111
Без сервиса можно делать,абсолютно,всё-при наличии инструмента,навыков,и информации.Asagami писал(а):По идее да, ее можно замерять без сервиса ?
Находиться в моторном отсеке.Показания можно посмотреть сканером,а убедиться в их достоверности-мановакууметром.Asagami писал(а):Где он находиться и как посмотреть что говорит ?
Разряжение во впускном коллекторе напрямую влияет на устойчивые холостые и стабильную работу двигателя.
Asagami,
А Вы точно барышня?
А сколько должно быть разрежение при хх?
joy111
Конкретно на Дюратеке 1,6?*Casper* писал(а):А сколько должно быть разрежение при хх
Точная цифра есть великая тайна,я еще её не раскрыл.Должна быть,по аналогии,0,70+- по вакууметру.
