Программирование новых чип-ключей Fusion/Fiesta
vorobey
#41 Сообщение vorobey » 25 сен 2017, 10:07
спасибо, вечером проверю..если окажется, что ключи разные, то значит "новый"чип-неправильный?
Re: Программирование новых чип-ключей Fusion/Fiesta/Focus 2
#42 Сообщение *Casper* » 25 сен 2017, 10:26
Возможно.
Вопрос где остался третий ключ?
vorobey
#43 Сообщение vorobey » 25 сен 2017, 10:31
со слов предыдущего хозяина-потерялся при переезде
vorobey
#44 Сообщение vorobey » 25 сен 2017, 16:52
*Casper* писал(а):Включи персонализацию по ключу программой
споткнулся на этом, не трудно носом ткнуть?
#45 Сообщение *Casper* » 25 сен 2017, 16:56
Ну вот тут
Добавлено спустя 16 секунд:
последний пункт
vorobey
#46 Сообщение vorobey » 25 сен 2017, 17:36
*Casper* писал(а):Ну вот тут
последний пункт
вот картинку увидел, вспомнил, что видел такую вкладку...сейчас в оффлайне запускал прогу, таких вкладок не увидел, версия вроде та же...спасибо, пошел пробовать
Добавлено спустя 27 минут 18 секунд:
если данная галочка не вносит видимых изменений, таких как: считан ключ 1или 2, то это значит??
#47 Сообщение *Casper* » 25 сен 2017, 18:07
Вкладка доступна при наличии бк
vorobey
#48 Сообщение vorobey » 25 сен 2017, 18:16
*Casper* писал(а):Номер персонализации пишет при включении
прошу прощения, возможно уже действую на нервы :D , но если галочку соответствующую поставил, а при включении ничего не пишет?
#49 Сообщение *Casper* » 25 сен 2017, 18:33
А сохранил?
А перед этим считал галочки?
vorobey
#50 Сообщение vorobey » 25 сен 2017, 18:47
*Casper* писал(а):А сохранил?А перед этим считал галочки?
да, разумеется...сначала считал, потом записал, после несколько раз подключался, при считывании эта галка уже отображается...попутно добавил запирание дверей при начале движения, зуммер заднего хода-это работает (насчет дверей пока не точно, в движении не проверил, но пункт в меню появился)...ну и пару дней назад добавлял мгновенный расход, но там прочерки вместо расхода...а при включении-ничего нового :weep:
#51 Сообщение *Casper* » 25 сен 2017, 18:58
А попробуй новым ключом включить. Если он даже не правильный, то будет Персонализация по умолчанию.
Только надпись появляется кратковременно. При включении в течении 2-3 сек. Если предохранитель Ф44 дохлый, надписи не будет.
vorobey
#52 Сообщение vorobey » 25 сен 2017, 19:03
*Casper* писал(а):А попробуй новым ключом включить. Если он даже не правильный, то будет Персонализация по умолчанию.
пробовал, тоже ничего не пишет...предохранитель посмотрю, спасибо
#53 Сообщение *Casper* » 25 сен 2017, 19:23
Странна
vorobey
#54 Сообщение vorobey » 25 сен 2017, 19:37
*Casper* писал(а):Если предохранитель Ф44 дохлый, надписи не будет
если это предохранитель с замка на магнитолу, то думаю он целый, т.к. там все штатно работает, но все равно завтра посмотрю, сейчас темно
#55 Сообщение *Casper* » 25 сен 2017, 20:07
Лучше прозванивать. Приборка после включения зажигания поднимает стрелку тахо на 0 через 1-2 сек или через 5-7?
В первом случае хроник цел, во втором нет. Также со стрелкой появляется отображение БК.
vorobey
#56 Сообщение vorobey » 26 сен 2017, 05:11
утром проверил, предохранитель целый...ну и приборка оживает практически одновременно с поворотом ключа
#57 Сообщение *Casper* » 26 сен 2017, 15:04
Ну попробовать привязать программой осталось. Получится - значит гут, стираем все и пишем имеющиеся.
vorobey
#58 Сообщение vorobey » 27 сен 2017, 18:53
*Casper* писал(а):Ну попробовать привязать программой осталось.
# Код принят
# Авторизация выполнена
# Команда не принята [1]
# Или ключ уже прописан
# Или чип ключа не правильный
эхх, а надежда теплилась до последнего :(
zarufakis
Полное имя: zarufakis
#59 Сообщение zarufakis » 18 янв 2018, 22:16
фокус2
Стереть весь этот бардак или потом кирдык?
Как это понять?
#60 Сообщение *Casper* » 18 янв 2018, 22:29
zarufakis, какой в попочку фокус 2? Чекнулся что ль? Отключи и забудь.
Вернуться в «Электроника»
