Прокачка тормозов (замена тормозной жидкости)
Re: Прокачка тормозов (замена тормозной жидкости)
#421 Сообщение MakPol » 18 сен 2017, 14:00
Хм, такое в форскане есть...
С телефона наверное не вариант, только с компа. А простой лицензии хватает? А то расширенная закончилась.
#422 Сообщение SAnat » 20 сен 2017, 07:11
Не вариант, вчера попробовал, нет такого режима на телефоне.
На компе есть (картинка с интернета)
Называется "Сервисный спуск ABS".
Расширенной лицензии не надо.
Переключателя шин не надо.
Достаточно недоработанного elm327
Кроме того вчера глянул, тормозные шланги у себя.
Машине 11 лет.
Шланги в прекрасном состоянии, на изгиб всяческий никаких трещин не появляется.
Шланги стоят ate 9000 , стандарта SAE J1401 , оболочка шланга этилен-пропиленовый каучук EPDM.
В общем-то доверие шлангам ate есть.
Осталось промерить степень их расширяемости под давлением.
Как вам такой вариант.
Обматываю шланг проводком от витой пары, спирально обматываю - типо как пружинкой.
Завожу машину (чтоб вакумник работал), жмякаю всячески педаль тормоза, в том числе ударом.
Потом смотрю как расширилась проволка на шланге.
Может кто еще предложит вариант, как оценить расширяемость тормозного шланга?
aap
#423 Сообщение aap » 20 сен 2017, 11:53
SAnat, можно покрасить шланг так, чтобы при ожидаемом расширении краска лопнула. Другое дело, что если шланг начнет раздуваться таким образом, то это отразится на качестве торможения - машину начнет тащить. Я это на старушке Волге прошел: с виду шланг как шланг, остальная тормозная вылизана как котовы бубенцы, а машину тащит в сторону при торможении. Заменил шланги и всё прошло - как по рельсам стал тормозить.
joy111
Полное имя: Евгений
#424 Сообщение joy111 » 20 сен 2017, 21:13
SAnat писал(а):Может кто еще предложит вариант
Ставишь камеру,снимаешь процесс,смотришь.
win2k
Полное имя: Игорь
#425 Сообщение win2k » 25 сен 2017, 09:31
а у нас система тормозов двухконтурная?
#426 Сообщение Сергейsp » 25 сен 2017, 09:43
Да, диагональная.
Lothan
Полное имя: Иоанн
#427 Сообщение Lothan » 22 окт 2017, 17:45
Что же, добрался наконец заменить ТЖ, приобрёл TRW\Lucas Dot4 на всякий случай две канистры, взёл нетбук с предустановленной Forscan с обычной лицензией и самый дешманский адаптер elm327, две капельницы, ключи, ну и, как оказалось, помощника, ибо если не придерживать или не захомутить, шланг капельницы вырвет давлением и всё зассыт в округе. Выкачал из бачка всю старую жидкость, долил новой, накинул ключ на штуцер, наживил шланг от капельницы, сделал пол оборота ключом, жижа понемногу пошла, помощник придержал пальцами шланг на штуцере, я в это время запустил в программе "Сервисный спуск ABS", и методично нажимал на педаль тормоза, помпа ABS в это время создавала давление в контурах. Делал по одному колесу, в два подхода, на каждый подход подливал жидкость. На всё полчаса с приготовлениями, ушёл литр жижи(1 канистра), и на руках чёрный "чай" из старой жидкости. А так же пострадала одна пара джинс помощника, когда первый раз даванула жидкость и никто не держал шланг.
#428 Сообщение fidel1970 » 22 окт 2017, 18:58
Lothan, признаю, ранее был приверженцем подобного метода.
Но, после приобретения некоторого опыта, считаю, что "Сервисный пуск" уже ни к чему, а нажатие на педаль при прокачке - анахронизм. :)
#429 Сообщение *Casper* » 23 окт 2017, 00:15
fidel1970 писал(а):после приобретения некоторого опыта
Произвожу замену блока и прокачку всех колес за пол часа с перекурами на кофе. :lol: :lol: :lol: :lol:
#430 Сообщение fidel1970 » 23 окт 2017, 05:18
*Casper* писал(а):Произвожу замену блока
Да, да. Плюс переборка самого блока АБС. :)
#431 Сообщение SAnat » 23 окт 2017, 07:32
fidel1970 писал(а): "Сервисный пуск" уже ни к чему, а нажатие на педаль при прокачке - анахронизм.
А вы уверенны , что создание избыточного давления в бачек, через крышку + сосок от безкамерки, полностью прокачивает весь блок АБС от старой жидкости?
#432 Сообщение fidel1970 » 23 окт 2017, 09:03
SAnat, с каких это пор ты ко мне на ВЫ? :crazy:
SAnat писал(а):полностью прокачивает весь блок АБС от старой жидкости?
Контроль исходящей жидкости при прокачке полностью ложится на прокачивающего.
Цвет жижи, отсутствие пузырьков воздуха - основные критерии оценки.
Ну и тактильные ощущения при торможении. Если необходимо что-то ещё, милости просим на спецстенд по проверке усилий тормозной системы.
Так ли это необходимо?
#433 Сообщение *Casper* » 23 окт 2017, 09:45
Ну на самом деле Стас прав, есть возможность, что вихрь в блоке не позволит полностью заменить объем жижи. И прокачка силами АБС улучшит результат. Но, ИМХО, это в теории. На практике наверное дроч с педалью не хуже программы.
leo13
Полное имя: леонид
#434 Сообщение leo13 » 24 окт 2017, 08:36
вчера решил поменять тормозуху. на правом заднем и остановился)))
предыдущий ремонтер, зараза такая, сбил грани штуцера прокачки. короче, невозможно его крутить рожковым ключом.
вывернул штуцер головкой.. кстати, в книжке написано "нужны ключи на 9 и 11" а штуцер на 7.
короче, есть от кого его заменить или надо искать чисто фордовский?
#435 Сообщение *Casper* » 24 окт 2017, 08:59
Хмм. Ну я всегда крутил головкой. Там рожком подлежать сложно. А штуцер вроде и Тазовский подходит какой-то. Там вроде стандартно все
leo13
Полное имя: леонид
#436 Сообщение leo13 » 24 окт 2017, 09:04
*Casper* писал(а):Хмм. Ну я всегда крутил головкой. Там рожком подлежать сложно. А штуцер вроде и Тазовский подходит какой-то. Там вроде стандартно все
да как -то крутить головкой штуцер с одетым шлангом очень сложно))))
а у вас тоже на 7? а то что -то гложут смутные сомнения, что у меня уже не родной стоит.
#437 Сообщение *Casper* » 24 окт 2017, 09:20
Орига 7 был, поставил аналоговый цилиндр - стало 8.
Перед орига 9.
11 - это трубки.
leo13
Полное имя: леонид
#438 Сообщение leo13 » 24 окт 2017, 09:44
*Casper* писал(а):Орига 7 был, поставил аналоговый цилиндр - стало 8.
Перед орига 9.
11 - это трубки.
ясно... ,
#439 Сообщение SAnat » 24 окт 2017, 10:17
leo13 писал(а):короче, есть от кого его заменить или надо искать чисто фордовский?
https://www.drive2.ru/l/5723601/
leo13 писал(а):Ну я всегда крутил головкой.
Я рожковым и накидным, больше накидным.
leo13 писал(а):а у вас тоже на 7?
Задние на семь, это родные.
Чтоб откручивать слизаные штуцера и вообще меньше повреждать новые, есть такой ключ http://xn--812-qddoygcyjlej.xn--p1ai/kl ... ima-v.html
leo13
Полное имя: леонид
#440 Сообщение leo13 » 25 окт 2017, 15:45
SAnat писал(а): Чтоб откручивать слизаные штуцера и вообще меньше повреждать новые, есть такой ключ http://xn--812-qddoygcyjlej.xn--p1ai/kl ... ima-v.html
епрст... где -то у меня такой был... вспомнить бы где только лежит....)))))
