Re: Ремонт расширительного бачка (Антифриз)
Сообщение MakPol » 21 июн 2017, 15:03
Asagami, не стоит из-за той суммы, что стоит бачок рисковать с двигателем и его охлаждением. Там не одна трещина, если присмотреться, там их ой как много. Я так ездил ездил и хоп, лужа под машиной в один прекрасный момент. Затем все ок, а потом снова. И так пока не заменил. Паять и клеить ой как стремно. ИМХО - не рискуй.
Сообщение *Casper* » 21 июн 2017, 16:10
+1
У меня бочку уже 11 лет и на всякий случай новый купил.
Arsen
Полное имя: Arsen
Re: Как заменить расширительный бачок и его трубку?
Сообщение Arsen » 15 сен 2017, 07:59
Вот и на моей почти новой машине, 2005-го года выпуска, потёк бачок. Штоб его. Есть вопрос, многоуважаемые. Год выпуска на бачке есть? :weep:
Сообщение ERV » 15 сен 2017, 08:10
Arsen, пристально не рассматривал, когда свой менял. Но уверен - где-то на корпусе должно быть клеймо типа "циферблата со стрелкой", на котором как раз и указывается год (возможно и месяц) изготовления.
Arsen
Полное имя: Arsen
Сообщение Arsen » 15 сен 2017, 08:17
ERV, понял. Спасибо. Хочу бэушный купить. Пробку менять стоит или нет? На заглушенной,горячей, машине, слышу шипение из под пробки. Вроде она работает.
Сообщение ERV » 15 сен 2017, 08:24
Arsen писал(а):Пробку менять стоит или нет?
Я оставил "старую". Клапан понажимал - вроде не залипший, двигается нормально, не скрипит. Но на срабатывание по давлению не проверял (т.к. нечем :) )
Arsen писал(а):Хочу бэушный купить.
А стоит ли оно того? По-любому будет с трещинами... Вроде даже новый оригинал относительно не дорог, не говоря уже об аналогах.
Arsen
Полное имя: Arsen
Сообщение Arsen » 15 сен 2017, 08:30
ERV, всё понял. Хорошо. Благодарю.
Сообщение ERV » 15 сен 2017, 08:53
Arsen, глянул на евро-авто - бачок б/у от 600 до 1000+.
В автодоке новый сейчас 1000 (+/- 50руб). Я брал этим летом за 1700 вроде. Так что - однозначно новый бери))
Arsen
Полное имя: Arsen
Сообщение Arsen » 15 сен 2017, 14:35
Вот же блин. Пошёл посмотреть бачок, а там такое.
Напился.
Сообщение timoha-07 » 15 сен 2017, 21:58
Отец, поменял бы прокладку КК а уж потом надудонился бы. А так порожняком кирнул, неисправность не исправил, только время на депресняк потерял. Или масло с магистрали рулевого шпарит?
Сообщение ERV » 15 сен 2017, 22:33
timoha-07 писал(а):Или масло с магистрали рулевого шпарит?
Вроде по цвету - моторное. Но уровни проверить на всякий.
Сообщение *Casper* » 15 сен 2017, 23:56
Че там проверять, пол стопки не увидишь по щупу. Меня прикладос и будет тебе шастье
Добавлено спустя 25 секунд:
Ставь Рейнс. Вроде работает. По крайней мере у меня
Arsen
Полное имя: Arsen
Сообщение Arsen » 16 сен 2017, 04:30
Похоже, что оно.
Проспался. :crazy:
Сообщение *Casper* » 16 сен 2017, 22:52
Arsen писал(а):Проспался
Прокладку поменял?
Arsen
Полное имя: Arsen
Сообщение Arsen » 17 сен 2017, 12:08
Arsen писал(а):
Прокладку поменял?
Ага, аж четыре раза :D Последняя вот такая была, от самогО великого Элвиса, видимо.
Прошла 30 тыс. км. Прокладка дрянь.
Сообщение *Casper* » 18 сен 2017, 07:19
А элринг? Не? А Витя Рейнс?
Arsen
Полное имя: Arsen
Сообщение Arsen » 18 сен 2017, 10:16
Тут такое дело. Что в нашем сельпо есть, то я и прикручиваю к своему драндулету. Прокладку поменять, минут двадцать надо. А чтоб до нормального магаза доехать (150 км туда-обратно+пробки), надо весь день убить. Я ставил какие-то прокладки, сейчас не помню их названия. Некоторое время они держат, а потом течёт вновь.
Я выбираю скорость и низкую цену.
Сообщение MakPol » 18 сен 2017, 10:39
Arsen, тогда ИМХО герметик в помощь. У меня пока не долго конечно элринг стоит но пока ттт сухо. В ответственных местах нанес герметик немного.
Arsen
Полное имя: Arsen
Сообщение Arsen » 18 сен 2017, 11:13
MakPol, и я с герметиком. Даже видос заснял. Но часть прокладок, не подходит по высоте (или ширине?).
[av]https://www.youtube.com/watch?v=kQxVN7Mjyws[/av]
Сообщение timoha-07 » 18 сен 2017, 18:27
Arsen писал(а):Последняя вот такая была, от самогО великого Элвиса, видимо.
:lol: Фига себе, вы там стебные "пельмени" добываете, Урал млин. И не стремно тебе, Отец, "Элвиса " датского мотор свой ставить было? Табак голландский не плохой, ... а больше ни чего путнего с тех берегов и не знаю...
Если гиравлика рулевого течет - то магистраль чинибельна, но судя по фоте Элвис не дюжит. А клапан маслоотделителя, Отец, когда в крайний раз видел воочию на своей машине, а?
