Концевики замков дверей.
#41 Сообщение *Casper* » 25 авг 2017, 11:30
При чем тут черри?
Добавлено спустя 50 секунд:
Проверить заменить это одно, но существует ещё требование даташита на чип концевиков и там регламент на кондеры
Vadim
Полное имя: Вадим
Re: Концевики замков дверей.
#42 Сообщение Vadim » 25 авг 2017, 11:55
черри? потому что гадость.. я с ними очень часто встречался и раньше, не думал что они стоят и в моей тачке :lol:
вот засада блин ))
конструкция контактной группы - крест.
пятно контакта микроскопическое...
я же приложил даташит..
чуть выше..
погляди..
про конденсаторы даташитах не пишут, там пишут минимальный рабочий ток, при котором оксидная пленка не образуется..
конденсаторы радиоинженеры рассчитывают..
но они думали концевики будут нормальными, и насчитали 2 мкф, а там черри :lol:
им наверное 100 надо :D :lol:
#43 Сообщение *Casper* » 25 авг 2017, 11:58
Кондер регламенитирован для микросхемы. А не для кнопок!
Ну да ладно, корчуй. У меня есть лишний ГЕМ, будет кому потом продать :)
Vadim
Полное имя: Вадим
#44 Сообщение Vadim » 25 авг 2017, 12:59
Повторяю, ковырять смдшные платы - мой "хлеб" на протяжении чуть более 15 лет... :) :lol:
а последние 5 - основная :D
так что гем твой мне не нужОн :smirk:
конденсатор регламентируется для микросхемы - ;)
у-гу ;)
Vadim
Полное имя: Вадим
#45 Сообщение Vadim » 26 авг 2017, 02:44
Так.
Выковырял GEM.
ничесе, какие у них хрупкие кварцы :eek:
"скрап, иф дроппед овер 20 см..."
"нормальный ход" :D
Вскрываем
ничего нового.. все как обычно..
Каспер, где ты тут увидел 2.2 мкф?
Покажи хоть один!
Вся керамика 100нан :lol:
Глазам не поверил, специально измерил.
Все концевики и кнопочки обрабатываются специальным драйвером - MC33972
Если верить даташиту (и я ему поверил, но запустил ГЕМ "на столе" и полез проверять :D )
на каждом входе имеет программируемый генератор тока для "подтяжки".. 2ма и 16ма, умеет выкупать состояние датчиков импульсами, умеет генерировать прерывания...
микра хорошая, раньше с ней не встречался :D
Но как распорядились софтописатели этим "богатством" знают только они сами.
Запустил, померил, никаих имульсов, тупо 2ма на своих сигнальных входах.
Микра питается не стабилизированным бортовым напряжением 10-15в, напряжение подтяжки = питающему.
Ура!
А то я расстраиваться начал, с импульсами было бы сложнее добиться нужного эффекта...
И так, нас интересуют вот эти пять конденсаторов
Все они имеют 0.1мкф, это даже не антидребезг (дребезгом MC33972 занимается)... а чистая блокировка по ВЧ.. никакими обещанными 2.2 мкф не пахнет.
Сверху на них напаял самые мелкие из найденных 10мкф, 16в.
Все закрома перерыл!
Блин..
Места достаточно и для более крупных, но нашлись мелкие.. :)
к краю платы сильно нельзя "тулиться"..
по этому краю находится "салазка" которая плату дежит.
будет тереться и упираться..
Фиксируем клеем... Мы же автомобиль, мы же вЫбрЫровать будем..
В моем случае это теплопроводный клей (какой тюбик под руку попал :D тем и приклеил)
И уже после всего, до меня доходит - можно было припаять СМДшки с обратной стороны платы! прямо на ноги разъема!
ЁХАРНЫЙ бобик!
Шаг и место вполне позволяли!
катушка с смдшными конденсаторами перед глазами все это время висела :lol:
Для другого кого-нибудь переделал бы конечно.. ну уже налепил, ладно, для себя пойдет :mda:
Что имеем после переделки:
Напряжение на конденсаторе(на входе концевика) после его размыкания
Тадааамм... :eek:
Этот перелом на графике.. указывает на то, что софтописатели все таки ИСПОЛЬЗУЮТ 16 ма генератор тока...
нам это "на руку"...
сперва наша емкость заряжается током 2 ма, а потом "добивается" током 16 ма.
Все отлично, спасибо! :friends:
А в оригинале это работало так.. если видим кз на концевике - включаем генератор 2 ма
если КЗ нет, включаем 16ма.
на момент замыкания контактов концевика, течет ток 16 ма,(коротко правда, ~5-8мс) а после обнаружения замыкания контактов, ток снижается до 2 ма.. - экономия электричества.
Все по уму.. все укладывается в даташит.. на концевик, но они-то думали... что кнопка нормальная а она черри! :D
ну а теперь график тока при замыкании контактов.
шунт - 0.01 Ом
Разряд на сопротивление шунта, в реальности сопротивление будет значительно выше.
В конкретном случае, по вертикали 1 клетка = 100А
как видно, максимум тока ~250А :D
весь импульс длится около 200наносек..
в реальных условиях, сопротивление будет на два порядка выше, ток на два порядка ниже, и длительность разрядного импульса вырастет..
Завтра(сегодня уже :) ) буду ставить на машину.. и проверять как все работает :up:
#46 Сообщение avtopilot18 » 26 авг 2017, 04:51
Работа, несомненно, проделана большая, соответственно знаниям и умениям. Только 99 процентов владельцев Фьюжей её делать не будет. Но будем ждать результатов, интересно!
Vadim
Полное имя: Вадим
#47 Сообщение Vadim » 26 авг 2017, 10:03
А... мм..
Яж раньше писал... Конденсаторы можно повесить на провода возле ГЕМа.
Вообще не обязательно в него лезть.
я полез еще и с целью изучения входной цепи..
Информации по работе ГЕМа в принципе очень мало :mda:
В общем...
Поставил, супруга сразу вскочила в фьюжика, и поскакала на нем за покупками))
проверить даже не дала :D
Ничего про двери ей не говорил :D
Посмотрим как она с ними сегодня будет бороться :lol:
#48 Сообщение *Casper* » 26 авг 2017, 10:59
Vadim писал(а):никакими обещанными 2.2 мкф не пахнет
Наверное у нас ГЕМы разные. Это от части объясняет, почему за 11 лет у меня ни разу не возникла трудность с замками.
Ну посмотрим понаблюдаем. Что будет.
Vadim
Полное имя: Вадим
#49 Сообщение Vadim » 26 авг 2017, 16:26
Давай фотку, бум сравнивать.. :)
Добавлено спустя 4 часа 33 минуты 25 секунд:
Все.
как бабка пошептала..
Задняя левая дверь была самой проблемной.. )) жена ее вообще боялась трогать...
5-10 раз нужно было язычек замка быстро подергать, пока закроешь дверь..
а если дверью махать - вообще не закрывается...
передняя пассажирская - тоже, 2-3 раза нужно хлопать...
теперь все двери с 1 раза.. :hat:
Думаю, можно массового применять!
svita2000
#50 Сообщение svita2000 » 26 авг 2017, 19:11
Vadim, :hat: :bravo: :up:
#51 Сообщение avtopilot18 » 26 авг 2017, 19:47
Отлично! Спасибо за развёрнутую информацию! Ещё бы без разборки ГЕМа :o
Vadim
Полное имя: Вадим
#52 Сообщение Vadim » 26 авг 2017, 20:57
Легко.
Это очевидно... по аналогии с установкой сигнализации
На на сером разъёме GEM (самый левый )
Подключаем плюсы конденсаторов к:
дверь водителя - жёлтый/чёрный
задняя правая - зелёный/чёрный
передняя правая - синий/чёрный
задняя левая - оранжевый/чёрный
багажник - красный/чёрный
минусы конденсаторов в кучку, пропаять, припаять "хвост" и под болт на массу (там же, слева от GEM есть)
и все. :unknw:
#53 Сообщение *Casper* » 26 авг 2017, 21:26
Vadim писал(а):Давай фотку, бум сравнивать.. :)
Поверь на слово. Не хочу я разбирать пол машины, снимать его оттуда, только ради фоты. Ну у меня реально другой и всякого хлама там побольше. И вот ей богу - нет проблем с концевиками. Вообще. Я все ждал, чтобы сделать статью по этому делу получше, но пока не везет. Ну или наоборот везет.
Посмотрим как у тебя будет дальше. Если все окей, значит будем местным фьюжам ГЕМы совершенствовать.
Vadim
Полное имя: Вадим
#54 Сообщение Vadim » 26 авг 2017, 22:46
Зачем разбирать пол машины?
*Casper* писал(а): У меня есть лишний ГЕМ, будет кому потом продать :)
Во!
Давай его посмотрим.
нужно выяснить, когда форд догадался что кнопки - гавно
#55 Сообщение *Casper* » 26 авг 2017, 23:01
Vadim писал(а):Давай его посмотрим.
Ну ладно, на днях на помойку еду, посмотрим его.
tanger
Полное имя: ДедаРома
#56 Сообщение tanger » 01 ноя 2017, 18:03
Vadim , больше 2-х месяцев прошло после "лечения" твоих концевиков. Отпишись, не было ли сбоев?
И еще просьба описаться, если кто-то применил метод Vadimа, подпаяв конденсаторы к разъему GEM - как результат?
Ну, и совсем дилетантский вопрос - как добраться до этого разъема, чтоб не курочить лишнего? :hat:
tanger
#57 Сообщение tanger » 03 дек 2017, 00:16
Vadim писал(а):можно было припаять СМДшки с обратной стороны платы! прямо на ноги разъема!
Я так понимаю, на ноги разъема надо паять "+" конденсаторов, а "-" куда? Соединить общей шиной и на 3-й пин среднего разъема (GEM/C-318), который на распиновке обозначен как "силовая земля"?
Спрашиваю, потому что до фишки разъема добраться очень сложно, чтобы к ней припаять конденсаторы, предварительно вынув необходимые пины (как сделать по-другому не соображу), а, сняв GEM, и вскрыв его я понял, что электролитики, как Вадим, не подпаяю (больно уж деликатная работа)...
Интересно, после прожига лампой 220 В сколько времени длится нормальная работа контактной группы?
#58 Сообщение *Casper* » 03 дек 2017, 00:28
tanger писал(а):Интересно, после прожига лампой 220 В сколько времени длится нормальная работа контактной группы?
Вроде дубль никто еще не делал
ОлегСергеевич
Полное имя: Олег Сергеевич
#59 Сообщение ОлегСергеевич » 04 дек 2017, 15:26
Товарищи, помогите с вопросом
Задолбался я с дверью водительской, если разъем пошевелить то закрытий на 5 хватает потом снова долбать дверь.
Можно ли как то резинку у шлейфа двери отодвинуть чтоб пины проверить ?
#60 Сообщение *Casper* » 04 дек 2017, 15:38
Колечко покрути, разъем отстегнется
