Загорается лампа ABS и ручника, моргает приборка
bycter
- Полное имя: Денис
Здравствуйте, недавно столкнулся с тем, что иногда после ночной стоянки в первые 5-10 минут поездки загоралась лампа АБС и ручника. Горела немного и гасла.
Но позавчера заметил, что когда поднимаю стекло и отпускаю кнопку, загораются эти две лампы и освещение приборки притухает и снова все ок.
А сегодня утром обратил внимание, что при включении противотуманок или ближнего/дальнего опять мигают эти лампы, приборная панель моргает и магнитола отключается на пару секунд.
Потом еще на МКАДе я моргнул дальним, машина дернулась, приборка на мгновение погасла и стрелки тахометра и спидометра сделали оборот туда-обратно.
Напряжение измерял на клеммах аккумулятора. В покое: 12.3в, на холостых: 14в.
Я так понимаю где-то контакт плохой. Подскажите что еще стоит проверить кроме контактов силовых (толстых) проводов около аккумулятора и контактов на генераторе?
Re: Загорается лампа ABS и ручника, моргает приборка
bycter, за кик панелями проверяем массу. Там она иногда прикалывается.
win2k
- Полное имя: Игорь
а где эту массу конкретно искать? нет случаем фотки этой массы?
bycter
- Полное имя: Денис
*Casper*, извините, а что за кик панели?
Это облицовки порогов?
Последний раз редактировалось bycter 23 авг 2017, 14:23, всего редактировалось 1 раз.
bycter
- Полное имя: Денис
