Изготовление запасного ключа для ФФ.
Re: Изготовление запасного ключа для ФФ.
#81 Сообщение MakPol » 22 мар 2017, 08:15
Ну если его использовать то нужно, а так, если только чип прописать то и не зачем вовсе. Экранируем чип на ключе-родителе и норм, можно исхитрится прописать
alexei.tav
#82 Сообщение alexei.tav » 22 мар 2017, 15:38
MakPol писал(а):Экранируем чип на ключе-родителе и норм, можно исхитрится прописать
А с этого момента можно подробнее? Или может "видео-инструкция" имеется? :)
minikit
Полное имя: Артем
#83 Сообщение minikit » 06 июл 2017, 12:22
В итоге для ВСЕХ форд фъюженов подходят ключи с чипом 4D63 , частотой 433 мГц и лезвием FO21.
Остался вопрос: чипы 4D63 есть двух модификаций - 40 бит и 80 бит, какой из них наш?
osa57
Год выпуска: 2009
#84 Сообщение osa57 » 06 июл 2017, 12:31
я на али брал на 40 бит, подошел
У меня все ходы записаны!
#85 Сообщение *Casper* » 06 июл 2017, 12:52
Брать лучше 80 бит, он и на 40вке работать будет
minikit
Полное имя: Артем
#86 Сообщение minikit » 06 июл 2017, 14:08
*Casper* писал(а):Брать лучше 80 бит, он и на 40вке работать будет
Почти 200 рублей разница между 80 и 40 бит. Думаю на 40 бит взять, раз у людей он работал.
joy111
Полное имя: Евгений
#87 Сообщение joy111 » 06 июл 2017, 20:29
minikit писал(а): Думаю на 40 бит взять, раз у людей он работал.
У меня 2 из 3-х на 40 и один на 80 бит-всё пишется и работает.
шериф
#88 Сообщение шериф » 06 июл 2017, 20:36
А у меня чип, что то не прописывается. Взял два ключа и решил Китайский прописать чип результат нулевой. Может ещё ключ есть , третий, по этому и не прописывается?
#89 Сообщение *Casper* » 06 июл 2017, 21:40
До 8ми ключей пишется.
Вы с Китаем по осторожнее. Они часто продают чипы для клонирования, а не прописки.
шериф
#90 Сообщение шериф » 07 июл 2017, 09:55
А как узнать скока ключей прописано?
#91 Сообщение *Casper* » 07 июл 2017, 10:20
Эльмффн умеет
шериф
#92 Сообщение шериф » 07 июл 2017, 15:28
Я так и думал, что так ответишь, приеду закажу провод и тогда держись Китайцы.
lov2012
#93 Сообщение lov2012 » 08 авг 2017, 10:42
minikit писал(а):Почти 200 рублей разница между 80 и 40 бит. Думаю на 40 бит взять, раз у людей он работал.
Как отличить 80 или 40 бит. ключ?
#94 Сообщение *Casper* » 08 авг 2017, 10:55
Визуально никак
