да, я то тупо по прямой представил картину, тупо как по взлетнойDoc Brown писал(а):Абсолютная скорость тоже имеет значение, т.к. она сказывается на устойчивости при маневрировании
Нужна помощь.
Re: Нужна помощь.
Re: Нужна помощь.
А с Юга все едут строго 90? И не превышают ни на грамм даже на обгоне? Тогда можно ставить всё что угодно! Возражений нет!!*Casper* писал(а):А откуда такие скорости? Кто-то разрешал так ездить?
Добавлено спустя 51 секунду:
Не посчитаем. Там другая форма поперечного сечения. Именно для того, чтобы не было 5 см.*Casper* писал(а): посчитаем?
Re: Нужна помощь.
так если оно такое идеальное, что ж тогда на нем ограничение-то стоит?Doc Brown писал(а):Именно для того, чтобы не было 5 см.
Re: Нужна помощь.
Я где-то писал, что оно идеальное? Там за счет выпуклого профиля пятно контакта стремится к нулю. И разница в высоте есть. Но не твои 5 см. Сколько - не знаю. Надо ставить, опускать с домкрата и смотреть. Но 5 см - это практически вывешенное колесо. На нем нельзя ехать со скоростью 60-80 км/ч, как разрешено на докатке.*Casper* писал(а):так если оно такое идеальное, что ж тогда на нем ограничение-то стоит?
Re: Нужна помощь.
*Casper* писал(а):175/60/14 - посчитаем?
Нет посчитаемDoc Brown писал(а):Не посчитаем.
Штатка 195/60/15
докатка 175/60/14
Разница 3 см.
Но у нашего человека
колесья большие. И разница больше - 5см.шериф писал(а):у меня 195-55 R16
Так что докатка в данном случае зло. Отсюда и возникла тема.
А вот поставить с разницей в 1см - уже не такое зло, чтобы отказываться и искать более дорогой вариант, чтобы потом дома его выкинуть.
Я ж говорю, все должно быть в разумных пределах.
Re: Нужна помощь.
Другой профиль и давление 4 атм. Какая разница по факту? Я ж говорю, все подсчеты - это сферическая лошадь. Они хороши для 4 одинаковых колес.*Casper* писал(а):Разница 3 см.
То есть, все равно зло. А большее или меньшее - решать тому, кто будет ехать на этом колесе.*Casper* писал(а):уже не такое зло
Я нигде не говорил ставить докатку. Но и не согласен с твоей убежденностью, что там миллиметры, всё фигня и можно спокойно ездить.
Ездить можно, но не спокойно, а все время держа в голове.
Re: Нужна помощь.
А я говорил поддать в колесо.Doc Brown писал(а):давление 4 атм
Ну не совсем. Оценить +/- можно.Doc Brown писал(а):Я ж говорю, все подсчеты - это сферическая лошадь.
Как раз спокойно можно ездить. Ну да, в шашечки не играть, не гонять, в повороты входить плавнее. И главное не парковаться юзом. А так в общем и целом можно спокойно ездить.Doc Brown писал(а):Ездить можно, но не спокойно
Re: Нужна помощь.
Если речь зашла о цене, то считать надо всё. Например, если снижение скорости влечет за собой промежуточную ночевку, то ее приплюсовываем к стоимости покрышки. Лишнюю еду тоже. Боюсь, будет баш на баш. Т.к. дорогой вариант от дешевого различается не на тысячи рублей, как в случае с новыми колесами.*Casper* писал(а): искать более дорогой вариант, чтобы потом дома его выкинуть.
Добавлено спустя 54 секунды:
И ограничить скорость по трассе, чтоб не рвануло. Время поездки ползет вверх.*Casper* писал(а):А я говорил поддать в колесо.
Re: Нужна помощь.
Блин, прям для раллийных машин будто бы колеса подбираем. Думаю скорость на б/у колесе, даже с чуть разным рисунком и размерностью будет та же самая. Ну первое время последить за нагревом там и поведением, ни и помнить про то что возможно не идеальное поведение зада.
Шериф, отписывайся по мере поступления инфы, а то мы сейчас тут распишим твой путь обратно сами
Хоть книгу потом выпускай
Re: Нужна помощь.
К тому же, если уж речь пошла о разных размерностях, то надо определиться, что Шериф имеет сейчас . Он писал "докатка R15". Потому как докатка R14. Если действительно R15, то это полноразмерное 195/60. И оно больше по диаметру, чем то 185/55R16, которое он собирается купить и выкинуть сразу после поездки.
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Человек отдыхает, загорает и купается - чего мешаешь?MakPol писал(а):Шериф, отписывайся по мере поступления инфы
Re: Нужна помощь.
Он загорает, а мы тут о его колесах думаемDoc Brown писал(а):Человек отдыхает, загорает и купается - чего мешаешь?
Ладно, решать то само собой ему. Потом узнаем
SHA134
- Великий и Всемогущий
Re: Нужна помощь.
Для того, что бы понять, насколько подбираемое колесо отличается от имеющегося, пользуюсь ШИННЫМ КАЛЬКУЛЯТОРОМ. В первое окно то, что имеем, во второе окно то, что предлагают. Сразу видим разницу. Ниже в примечаниях буковами будет написана и разница в скорости (оборотах). Так же удобно и колеса всборе сочинять, играясь параметрами дисков, если колесного тюниха захотелось.
Re: Нужна помощь.
Это если такое же колесо купить с таким же износом, а если одно отличается, то по любому будет скорость, еда, ночевка.Doc Brown писал(а):Боюсь, будет баш на баш. Т.к. дорогой вариант от дешевого различается не на тысячи рублей, как в случае с новыми колесами.
3 колеса 2.2, четвертое 3. До 10 килограмм не рванет точно, так что не надо.Doc Brown писал(а):И ограничить скорость по трассе, чтоб не рвануло.
Димкин, тут он уже в УМЕ блин этот калькулятор со всеми интеграламиSHA134 писал(а):пользуюсь ШИННЫМ КАЛЬКУЛЯТОРОМ
Re: Нужна помощь.
По сухой дороге не будет. Разрешенную +20 км/ч с новым колесом на задней оси можно держать спокойно и на обгонах никаких сюрпризов в поведении.*Casper* писал(а):а если одно отличается, то по любому будет скорость, еда, ночевка.
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Ага. Неизвестное колесо, непонятного хранения. Точно не рванет перекачанное. Однозначно!*Casper* писал(а):До 10 килограмм не рванет точно, так что не надо.
Рвануть, может и не рванет, а грыжа после первой ямки - легко.
Re: Нужна помощь.
Так и из дома страшно выходитьDoc Brown писал(а):вануть, может и не рванет, а грыжа после первой ямки - легко.
Очень много этих если. Меньше задумываться, ну и следить и все ок.
Re: Нужна помощь.
Тогда поставить докатку R15 и вообще не тратить денег на разовую покрышку!MakPol писал(а): Меньше задумываться
Re: Нужна помощь.
Не, вот тут уже несколько иное. Так докатка останется на всякий пожарный, а если ее поставить то не останется докатки. Хоть у фьюжа не костыль и не баллон как у некоторых авто сейчас дают и то хорошо
Re: Нужна помощь.
А если проколоть сразу 4, то и она не поможет!MakPol писал(а): а если ее поставить то не останется докатки.
Кто только что писал
MakPol писал(а):Меньше задумываться
Re: Нужна помощь.
Хочу напомнить что у докатки ограничение 80 км\ч. А с нормальной покрышкой можно и 110 ехать, только тормозить сильно заранее и плавно.Doc Brown писал(а):Тогда поставить докатку R15 и вообще не тратить денег на разовую покрышку!
Re: Нужна помощь.
Ну тут уже до абсурда дошли. А если метиорит...Doc Brown писал(а):А если проколоть сразу 4, то и она не поможет!
Я то про покрышку одну именно из целей экономии и чтобы спокойно все купить не на отдыхе. Те же шиномонтажники так поставить могут покрышку, хоть новую...
А вот то, что выезжать в путь на 4х колесах + докатка/запаска это здравый смысл. Простите но колеса на 100% не узнаешь что с ними, да и мало кто смотрит, а нет ли грыжи на внутренней стороне или еще чего. Так что без запаски ИМХО менее разумно чем на покрышке б/у
А менее задумываться это поставив покрышку не думать, что а может стоило две новых и так далее. Да, помнить, что едешь не на 4х идеальных колесах. Предупрежден, значит вооружен
