Купил подержанного фьюжика... советы-подсказки-инструкции
Vadim
Полное имя: Вадим
#1 Сообщение Vadim » 24 июл 2017, 21:05
Приветствую сообщество!
Месяц назад "вступил в клуб", путем приобретения FFn :)
Авто 2007 года, немцы собрали, 1.4л, робот, БК, пробег 218тыс.
Состояние салона вполне приличное, мелкие коцки, царапки - за 10 лет..
Состояние ЛКП прямо скажем.. ну.. вся морда в сколах..
Причем, сколько фьюжиков пересмотрел - все морды покоцанные.. че такое? :unknw:
это так красят у немцев? или так ездят у нас? ;)
В целом, особых проблем у авто нет ..(ну, или я их пока не нашел :D )
Форум читаю, потихоньку ковыряюсь..
Что-то уже успел сделать, что-то предстоит.
Хотелось бы получить напутствия, куда заглядывать чаще, на что не обращать внимание.
Уже сделано:
замена
-Салонный фильтр
-Воздушный фильтр
-Масло моторное (фильтр)
-Масло ГУР
-Ремешки привода гура, кондера, генератора ("не очень" выглядели, трещинки)
-ОЖ я не менял, выглядит хорошо, старый хозяин менял помпу и ОЖ
-ели докопался до ремешка ГРМ, заглянул под крышку, выглядит не плохо, видимо был заменен вместе с помпой старым хозяином
По ходовой пока ничего не делал, с ее стороны никаких стуков нет, задние амортизаторы стоят новые (старый хозяин заменил)
Обнаружил порватость резинки на правой, внешней гранате.. заменю.
Что делалось до меня с движком, с коробкой - не знаю, может и ничего.
Кушает нормально.. по городу 9-11л., не дымит.
Позже компрессию измерю.. а может не буду :o
Кондер "вялый", на холодном движке и на оборотах >2000.. кое-как холодит..
на прогретом, на холостых почти незаметно его работы..
Этим вопросом еще предстоит заняться.. Юг России, кондиционерщики у нас летом люди занятые.. к ним записываться надо.. :)
форум, на эту тему, исчитал решения не увидел, у каждого свое. :mda:
Радиатор и конденсор помыл. это пока все, что можно сделать руками :)
нужно "рыть", что будет - расскажу.
Подскажите, куда еще в машине заглянуть? :mda:
Возник вопрос по ошибкам.
При покупке чек не горел, через пару дней я его зажег :)
так как робот у меня первый в жизни, а движение рычага КПП несколько отличается от ручной и авто... в общем, стартовал со светофора, и случайно переключил коробку в ручной режим... ну и.. на 1й передаче разогнался аж до 35-40 км :D (~4500обмин по тахометру :mda: )
загорелся чек...
полез в БК он мне пишет С100 и E510 :unknw:
из чтения форума... сделал вывод... ошибки из разряда "непонятно что это" ))
порыл форум на предмет уникальности события, я не одинок
viewtopic.php?p=217004
тут подобная ситуация, притопил - получил чек :by:
Ошибки стер, на заведенной руками перетрусил всю проводку...
чек не загорелся..
прогазовал... почти до "упора" - чек не горит..
Ну. думаю... не знаю че это было.. настроение у нее было плохое что ли..
поехал покататься, повторяю ситуацию намеренно - вручную включаю 1 передачу, и ... 4500 обмин - снова чек! :hi:
при этом, ошибка, никак "пятой точкой" не ощущается.. разгоняемся, и можно "топтать" дальше..
читаем ошибки - С100 и E510... :lol:
это че такое? может это так у всех? :mda:
PS
длинно получилось :mda:
#2 Сообщение *Casper* » 24 июл 2017, 21:13
Эльмом прочитай ошибки, самодиагностика не помогает
Vadim
Полное имя: Вадим
Re: Купил подержанного фьюжика... советы-подсказки-инструкци
#3 Сообщение Vadim » 24 июл 2017, 21:23
Я еще не до конца сленг сайта выучил ))
если можно ссылку..
#4 Сообщение Doc Brown » 24 июл 2017, 21:30
Vadim
Полное имя: Вадим
#5 Сообщение Vadim » 24 июл 2017, 21:39
А, ну дык читал-стирал.. FORScan ом правда..
БК-то не умеет стирать..
где-то в форскане есть лог..?
не догадался посмотреть, что он там написал..
жмакнул стереть, ибо БК те же показал
#6 Сообщение *Casper* » 24 июл 2017, 22:18
Так вроде эти 2 не кажут лампу. Надо фрезфрейм. Сможешь?
Vadim
Полное имя: Вадим
#7 Сообщение Vadim » 24 июл 2017, 23:14
там так и было написано в окне форскана... что ошибка не зажигает лампу..
я не дочитал :smirk: , там такая текстовая "размазня" написана... читать такое количество воды не было времени, на все про все было всего несколько минут, спешил..
ну завтра попробую зажечь снова...
но ДРУГИХ ошибок не было...
в папке логов форскана нашел беспонтовый лог с содержимым
12:34:06.272 [ELM327 Adapter] Profiling: 19 ms
12:34:06.290 [ELM327 Adapter] Profiling: 18 ms
12:34:06.308 [ELM327 Adapter] Profiling: 18 ms
12:34:06.327 [ELM327 Adapter] Profiling: 19 ms
12:34:06.343 [ELM327 Adapter] Profiling: 16 ms
и бинарник... с именем "дамп"..
могу его выложить..
есть подозрение что там вся сессия связи...
если кто знает как его использовать :umnik:
Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
*Casper* писал(а):Надо фрезфрейм. Сможешь?
это надо в момент когда ошибка появится?
т.е. "на ходу" делать?
#8 Сообщение *Casper* » 24 июл 2017, 23:18
Не, записывается при зажигание лампы. Вот только кажется форскан его не читает.
Добавлено спустя 19 секунд:
Scanmaster elm надо
Vadim
Полное имя: Вадим
#9 Сообщение Vadim » 24 июл 2017, 23:59
щаз попробуем нарыть Scanmaster elm
Добавлено спустя 38 минут 2 секунды:
Re: Купил подержанного фьюжика... советы-подсказки-инструкции
есть сканмастер.. :up:
#10 Сообщение *Casper* » 25 июл 2017, 00:02
Ну дальше примерно также. Подключение, чтение ошибок, чтение стопкадров. Тип - general
Vadim
Полное имя: Вадим
#11 Сообщение Vadim » 25 июл 2017, 01:44
ок, завтра буду мучить тачку :smirk:
Vadim
Полное имя: Вадим
#12 Сообщение Vadim » 25 июл 2017, 12:18
А.. мм.. сегодня чек не загорается :unknw:
может он только по четным дням ?
Vadim
Полное имя: Вадим
#13 Сообщение Vadim » 28 июл 2017, 14:57
Два дня ставлю экстремальные эксперименты :D
лампа не горит...
ошибок нет
в стопкадрах - пусто :unknw:
"Обожаю" саморемонтирующуюся технику :shit:
#14 Сообщение *Casper* » 28 июл 2017, 15:15
Vadim, ошибки посматривай форсканом. Стопы сканмастером.
#15 Сообщение timoha-07 » 28 июл 2017, 17:23
Vadim писал(а):Подскажите, куда еще в машине заглянуть?
В коробулю, уровень масла посмотреть- заменить, не потеют ли сальники приводов, не гудит ли подвесной, тормозуху замени в тормозных контурах и в сцеплении. Почему выбор на робота пал? С таким пробегом, если не менялось сцепление и выжимной с завода, полезно в прикупе все то иметь. Не масляно в районе электроприводов на коробке? А то в Европе паника тама целая из-за течи масла)))
Эт я к тому чтобы ты не стал очередным роботоненавистником ( на Конфе их валом, сам Шеф этих "злопыхателей" возглавляет)))))
Demogorgon
Точила Мудрый
#16 Сообщение Demogorgon » 28 июл 2017, 18:03
Да,да.... Я перед тем как фьюжа брать,форум читал! Поэтому 1.6 механика! Бонусом- климат-контроль! :P
Vadim
Полное имя: Вадим
#17 Сообщение Vadim » 28 июл 2017, 18:41
*Casper* писал(а):Vadim, ошибки посматривай форсканом. Стопы сканмастером.
Да нету ничего.. ни там ни там.. :mda:
бум ждать.. как появятся ))
timoha-07 писал(а): В коробулю, уровень масла посмотреть- заменить, не потеют ли сальники приводов, не гудит ли подвесной,
вот я как почитаю...процедуру, подъемник, открутите, согните, засуньте, проверните, подуйте - дурно становится :)
в жизни такого сложнообслуживаемого авто не имел :lol:
целую мастерскую нужно иметь, чтоб уровень масла глянуть :lol:
голова чуть не лопнула, когда прочитал про замену воздушного фильтра :lol:
по ощущениям, разрабы тачки были СИЛЬНО ОБИЖЕНЫ на сервисменов :lol:
создали авто... которое в полной мере не дает скучать сервисникам :D
Хорошо что не нужен сварочный аппарат, чтоб колеса заменить :lol: :D
снизу и сбоку двиг и коробка в пыли, масла нигде не видно.. полагаю, пока не стоит беспокоиться..
уровень и ее органолептика в норме, подозрений не вызывает.
Пал на то, что было за "мои деньги" :D
Я вообще хочу Бугатти вейрон... но чета не попадается на нашем рынке :smirk:
так, конечно предпочел бы его :mda:
наверное :mda:
интересно.. там робот? или механика :mda:
старый хозяин что-то говорил про сцепление... может и менялось :mda:
я не знаю.. сломается - будем кумекать
как ранее написал - масляных пятен не видно..
нужно яму или подъемник, чтоб ВСЕ осмотреть.
буду менять пыльник гранаты - все ощупаю со всех сторон...
Ручная была, автомат был, нужно было робота пощупать..
вообще я не гонщик, супруга тоже спокойный водитель, нравится спокойная езда, потому особого дискомфорта от робота не испытываю.
К тому же, если понимаешь "как это работает", начинаешь невольно помогать роботу.. )) уже чувствуешь, что пора переключаться, чуть газульку отпустил, и она плавненько чпок.. и можно давить снова :)
так что.. мне пока нравится..
ni2ke
Почётный борец с помехами
Полное имя: Николай
#18 Сообщение ni2ke » 28 июл 2017, 20:16
Vadim писал(а):целую мастерскую нужно иметь, чтоб уровень масла глянуть
Это в каком месте масло так глядится?
#19 Сообщение timoha-07 » 28 июл 2017, 20:32
:D ni2ke, автор по ходу вообще дурных книжек начитался про Ежа.Vadim, эстет млин - я с нуля своего Ежа без ямы и гаража обслуживаю все просто и доступно. Один кон только при замене сцепы на яму к соседу попросился. Вот с маздякой не все без ямы получится (ятд), на досках задрав под капот сверху высоко :D . Не знаю как с Бугатти будет, вот бутылки сдам, если получится купить расскажу...
Тормозуху не по органолептике меняют, а по пробегу или по годам. ;) Кури Форум, легкомысленный роботовод, и не поддавайся на провокации роботоненавистников.
#20 Сообщение *Casper* » 28 июл 2017, 21:21
Vadim писал(а):Да нету ничего.. ни там ни там.. :mda:
Понимаю, просто читают эти проги по разному. Форскан лучше читает ошибки. Но не может стопы.
Vadim писал(а):Я вообще хочу Бугатти вейрон... но чета не попадается на нашем рынке :smirk:
А подумал хорошо? Страховка, налоги?
