Блокировка водительской двери
alexandr1970
Полное имя: alexandr
#1 Сообщение alexandr1970 » 25 дек 2011, 22:31
Купил Форд Фьюжен 1.4 бензин комплектация Core (б\у). Ц.з я так понял отсутствует, хотя установлена сигналка Centurion-xp, но блокировка водительской двери защёлкой изнутри должна работать??? или нет???
Обьясните начинающему автолюбителю плиз! :wall:
Re: Блокировка водительской двери
#2 Сообщение Сергейsp » 25 дек 2011, 22:46
Без ЦЗ все двери блокируются изнутри по отдельности.
#3 Сообщение Doc Brown » 25 дек 2011, 22:46
alexandr1970, приветствую на форуме. :hat:
alexandr1970 писал(а):но блокировка водительской двери защёлкой изнутри должна работать??? или нет???
Каждая из салонных ручек должна работать только на свою дверь. В том числе и водительская.
alexandr1970 писал(а):хотя установлена сигналка Centurion-xp
Вот это как раз к блокировке дверей может не иметь вообще никакого отношения. Смотря как и что подключали.
#4 Сообщение ANG » 25 дек 2011, 22:48
Смотри в чек, там должны быть актуаторы или приводы. Иначе не будет сигналка закрывать замки.
#5 Сообщение Сергейsp » 25 дек 2011, 22:53
ANG, авто б/у, откуда чек.
alexandr1970
#6 Сообщение alexandr1970 » 25 дек 2011, 23:23
Остальные двери блокируются каждая по отдельности, значит надо вскрывать водительскую дверь, смотреть что там почём не работает?
#7 Сообщение Сергейsp » 25 дек 2011, 23:29
Пригодится
*Casper* писал(а):Фотки тут /go.php?url=http://www.fusionguru.ru/photogallery.php?album_id=103
Видео по снятию стекла
А я пока клепать статью буду
Не склепал? :D
#8 Сообщение *Casper* » 26 дек 2011, 00:50
сергейsp писал(а):Не склепал? :D
Чьерт
alexandr1970
#9 Сообщение alexandr1970 » 26 дек 2011, 17:03
Разобрал сегодня водительскую дверь, снял замок: оказалось ослабла пружина вталкивающая защёлку в замок, снять её проблематично (тросик запаян ), поэтому одел поверх старой дополнительную пружину большего диаметра, смазал все трущиеся элементы замка силиконовой смазкой и собрал дверь. Теперь всё работает, дверь блокируется как положено, всем спасибо за советы! :hat:
алексей999
#10 Сообщение алексей999 » 15 окт 2014, 21:34
Похожая проблема как у alexandr1970. Есть центральный замок с ключа работает, из салона язычок не утапливается, у остальных дверей все нормально. Так же часто приходится по нескольку раз открывать и с силой хлопать дверью иначе горит значек, якобы дверь не закрыта. Я думаю растянулся тросик, либо проблема в самом замке?
#11 Сообщение *Casper* » 15 окт 2014, 21:58
Индикация двери - привет замку, а язычок - трос, но не растянулся, а сломался (лопнула силовая жила)
JKry
Полное имя: Евгений
#12 Сообщение JKry » 05 июл 2017, 15:31
alexandr1970 писал(а):Разобрал сегодня водительскую дверь, снял замок: оказалось ослабла пружина вталкивающая защёлку в замок, снять её проблематично (тросик запаян ), поэтому одел поверх старой дополнительную пружину большего диаметра, смазал все трущиеся элементы замка силиконовой смазкой и собрал дверь.
А от чего можно пружину подобрать? У меня она тоже ослабла. Не хочется покупать весь тросик целиком. :mda:
#13 Сообщение *Casper* » 05 июл 2017, 17:34
Пружина только для удаления люфта, если лопнул трос, то менять
Bertone
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 10-2007
#14 Сообщение Bertone » 19 июл 2017, 00:25
А где эта пружина? Ближе к замку?
#15 Сообщение *Casper* » 19 июл 2017, 07:17
Ага
