Какой фирмы сцепление лучше брать на замену?
Re: Какой фирмы сцепление лучше брать на замену?
#281 Сообщение timoha-07 » 07 ноя 2016, 08:24
То что трубка одна и "ежу понятно", она коаксиальная? Или в случае ТО (прокачки старой тормозухи) в РЦС остаётся "отработка"? Саму трубку не рассоединял? На фоте, в середине вертикального участка трубки стопорная скоба.
maz
Полное имя: Константин
#282 Сообщение maz » 07 ноя 2016, 08:42
Не знаю какая она. Трубку не рассоединял.
All
#283 Сообщение All » 07 ноя 2016, 15:44
Народ, помогите!!! :help: Какой у 1,6 МКПП диаметр 210 или 220???
Что такое у валео : диаметр 1 = 210 мм и диаметр 2 = 220 ???
SACHS 3000950016 - подойдет?
ДИАМЕТР, ММ 220
ЧИСЛО ЗУБЦОВ, ШТ 17
Valeo 826 494
ВЕРСИЯ CPON
ДИАМЕТР, ММ 220
ДИАМЕТР 2, ММ 210
ПРОФИЛЬ СТУПИЦЫ 17,06 x 19,90
ЧИСЛО ЗУБЦОВ, ШТ 17
KRAFTTECH W01210E9
ДИАМЕТР, ММ 210
ПРОФИЛЬ СТУПИЦЫ 17x20
ЧИСЛО ЗУБЦОВ, ШТ 17
Luk 621 3008 09
Параметры ДИАМЕТР, ММ 21
Выжимной шибко гудит, за город страшно ехать :scare:
По VIN: WF0UXXGAJU7U68581 манагеры екзиста предлагают либо золотой лук, либо туряцкий крафтеч.
Добавлено спустя 7 минут 59 секунд:
PS: я так понял, что валео - г...но??? или я ошибаюсь?
anatolich_sv
#284 Сообщение anatolich_sv » 19 ноя 2016, 09:54
Тест по приведенной методике:
1 заблокируйте колеса и включите ручник.
2 Запустите двигатель и включите 4 передачу, сцепление не отпускать.
3 задать 2000 оборотов.
4 медленно отпустите педаль сцепления.
5 двигатель должен заглохнуть
Двигатель исправно глох, но решил поменять сцепление.
Итог:
1 Проточка маховика 0.3мм (выработка,цвета побежалости)
2 Со стороны корзины сточились накладки до заклепок
3 Ну и выжимному ... каюк.
Пробег 110т, 10лет
#285 Сообщение Puwistiy » 21 ноя 2016, 01:43
на 3 передаче только
All
#286 Сообщение All » 26 дек 2016, 20:43
Есть вопрос по свисту в сцеплении до сих пор(ветка "Визг в педали сцепления"). Двиг на третьей глохнет (ровно 2000 не держал). При ниже -5 подшипник в отжатом виде стучит пластмассовым стуком, в нажатом виде - свистит. При резком отпуске педали сцепления чувствуется удар, при мягком - подвизгивание. Непонятный гул, особенно при накате, остался (промежуточный заменен, ступичные проверены). Чем это закончится понятно. Вопрос когда? (сейчас почти детские 83 ткм). И как предвидеть?
Tom_Waits
Полное имя: Анатолий
#287 Сообщение Tom_Waits » 14 мар 2017, 16:53
Добрый день!
Всем спасибо за тему, помогли оперативно сориентироваться.
Делюсь своим опытом, развалился диск сцепления, 85 тыс.км, 10 лет. Оригинал стоял Luk, на замену взял Sachs, артикулы искал по каталогу на оф. сайте Sachs для Ford Fusion 2006 года, механика, бензин 1.6:
Sachs 3000 950 016 (комплект диск + корзина)
Sachs 3182 654 145 (выжимной подшипник)
Elring 539.581 взял два сальника привода (полуоси)
вышло около 10 т.р. за эти материалы
+ Ford 1 790 199 трансмиссионное масло, три бутылки по 1 л, вышло 3800 р.
+ ушло 0.5 литра тормозной жидкости, оставалась у меня Dot4 с прошлой замены
+ работа 5000 руб у проверенных неофициалов
Мягонькое сцепление теперь стало, схватывает в самом начале хода (внизу), надо привыкать будет )
Gudvin_
Полное имя: Вострягов Антон
#288 Сообщение Gudvin_ » 21 июн 2017, 14:07
Все доброго времени суток! Недавно купил Ford Fusion 2006 г/в (1.6), пробег 190 тыс. К несчастью обнаружил, что необходима замена сцепления. Почитал, посмотрел видео по этой теме, пришёл к выводу, что заказывать лучше комплект производителя "Luk". Подскажите пожалуйста, правильно ли я думаю на счет производителя (может есть аналоги не хуже?) и где заказать?
pokvsel
Сцепление
#289 Сообщение pokvsel » 22 окт 2017, 00:06
Всем доброго вечера!
Подскажите FINIS-коды запчастей для замены сцепления.
Прочитал всю тему и окончательно запутался!
как узнать правильный диаметр диска сцепления и его код для заказа?
вычитал, что диски бывают 19 см и 21 см и они не взаимозаменяемы.
выжимные подшипники, вроде, тоже бывают разные для механики и для робота, подскажите правильный.
мой Fusion 2008 г.в., 1,6 л. механическая КПП VIN - WF0UXXGAJU8A45922
All
#290 Сообщение All » 23 окт 2017, 22:55
Просветите коллеги, для кого вообще диск SACHS1878 005 410 с диаметром 220мм? У нас же не более 210...
#291 Сообщение *Casper* » 23 окт 2017, 23:09
вместо 210 подходит
All
#292 Сообщение All » 24 окт 2017, 07:53
И кто-нибудь такой на 1,6 РКПП ставил?
ЗЫ: Стоит ли брать такой диск, если он без канавок на ферродо?
Добавлено спустя 13 минут 57 секунд:
А krafttech кто нибудь ставил? Это вообще есть смысл ставить?
#293 Сообщение *Casper* » 24 окт 2017, 09:23
All писал(а):И кто-нибудь такой на 1,6 РКПП ставил?
1.6 ркпп на фьюж не ставили. А на фокусе там сцепление другое.
на 1.4 роботе, как говорят форумчане, свое хитрозадое сцепление.
All
#294 Сообщение All » 24 окт 2017, 10:36
Casper, а на счет качества krafttech, что известно?
#295 Сообщение *Casper* » 24 окт 2017, 13:19
All, у меня суммарный пробег 215, часть на автомате. Я столько сцеплений не умею сжигать ;) Так что ничего не известно. Да и слышу впервые про нее
All
#296 Сообщение All » 24 окт 2017, 17:01
У меня выжимной, то тарахтит, то свистит (по сезонам). Если лезть туда, то уж диск стоит сменить, ятд.
kiven
Полное имя: Юрий
#297 Сообщение kiven » 24 окт 2017, 20:12
Полгода назад поставил
Krafttech W01210E9 .Выжимной тёк, сцепление свистело.Встало нормально ,пока проблем нет.
All
#298 Сообщение All » 25 окт 2017, 00:32
Kiven, а на каком пробеге/возрасте выжимной потек?
kiven
Полное имя: Юрий
#299 Сообщение kiven » 25 окт 2017, 08:10
Предположительно 180.Купил со скрученным пробегом.
pokvsel
#300 Сообщение pokvsel » 26 окт 2017, 11:30
как не снимая КПП, точно узнать какого размера сцепление мне заказать 190 или 210?
