Защитная сетка радиатора
Asagami
Полное имя: Asagami
Сообщение Asagami » 12 июн 2017, 13:30
Есть мысль поставить более-менее мелкую сетку под решетку радиатора (При поездке в район Ростова, там летающей живности очень много)
Прок будет и не повредит ли это воздухозабору ?
Re: Прошу помощи по вентилятору охлаждения радиатора
Сообщение maxs-vd » 12 июн 2017, 13:40
Asagami писал(а):Есть мысль поставить более-менее мелкую сетку под решетку радиатора
Уже больше пяти лет стоит.
[av]http://www.youtube.com/watch?v=lXULEMzM5no&t=61s[/av]
Сообщение Doc Brown » 12 июн 2017, 14:00
Asagami писал(а):Прок будет и не повредит ли это воздухозабору ?
Прок будет однозначно!
Не повредит, если ее промывать от трупиков и пуха вовремя (по визуальному осмотру).
Asagami
Полное имя: Asagami
Сообщение Asagami » 12 июн 2017, 14:20
maxs-vd,
Как ее туда закатать ? В плане как ее закрепить там ? (Как ее протолкнуть я понимаю) Очень даже хорошая мысль (Вообще была идея поставить под штатную решетку мелкую металлическую, но этот вариант намного дешевле и лучше)
Сообщение Doc Brown » 12 июн 2017, 16:07
Asagami писал(а):Вообще была идея поставить под штатную решетку мелкую металлическую
Это проще, нежели к радиатору. В решетке сетка спокойно закрепляется черными стяжками. viewtopic.php?f=12&t=4452
Сообщение avtopilot18 » 12 июн 2017, 16:18
О чём речь? :insane: :D Нижняя решётка отрывается четырьмя пальцами сильным рывком из бампера на себя, потом сколько угодно можно обычную синтетическую сетку чёрными хомутиками к решётке крепить. Заодно закрепить посильнее на сквозные болты с гайками передний госномер (если уже не закреплен). :by: А с верхней решёткой ещё проще- поднимаем капот и крепим сетку. Мухи с камушками не пролетают, проверено. :friends: Я сделал так... Меняю по мере необходимости.
Сообщение fidel1970 » 12 июн 2017, 17:39
Asagami писал(а):Хм, может он тогда не он ? Хотя гул явно каак от кулера
Скорость вентилятора охлаждения двигателя от оборотов двигателя не зависит, там электромуфта.
Советую присмотреться к генератору, а точнее - его подшипнику.
Asagami
Полное имя: Asagami
Сообщение Asagami » 12 июн 2017, 23:21
fidel1970, Спасибо, присмоттрюсь
Doc Brown,avtopilot18, Спасибо
Я вот думааю синтетическую закатать за решетку, так удобнее думаю
Сообщение Doc Brown » 12 июн 2017, 23:25
Asagami писал(а):Я вот думааю синтетическую закатать за решетку, так удобнее думаю
У меня и на Фью и сейчас стоит металл. Он нормально держит многочисленные мойки керхером. Синтетическая сетка будет рваться. А непрерывно дергать решетку для ее замены - так и клипсы можно сломать.
Сообщение avtopilot18 » 13 июн 2017, 05:09
Ну не так всё плохо. Если сделать на сильно в натяг, то у меня с прошлой весны сетка пережила лето, осень, весну с их мойками, снегом и т.д. Но категорически соглашусь- аккуратнее сделать толстую пластиковую или стальную сетку\решётку с мелкой ячейкой
Сообщение maxs-vd » 13 июн 2017, 10:50
Я с момента снятия видео пять лет назад сетку не снимал с радиатора! К ней просто не прилипают мошки! :P ;)
