Помогите разобраться с сигналкой. Надоела кошка драная.
#121 Сообщение *Casper* » 26 май 2017, 07:01
Диод не стоит или сдох.
pokvsel
Re: Помогите разобраться с сигналкой. Надоела кошка драная.
#122 Сообщение pokvsel » 26 май 2017, 14:43
диода у меня совсем нет, провод от сигналки (отрицательный триггер двери) подключен к GEM к "выходу на плафон от дверей (вежливая подсветка)"
я так понимаю диоды должны быть установлены так?:
диоды 1N4007 подойдут для это цели?
#123 Сообщение *Casper* » 26 май 2017, 14:56
Да так, но триггер должен быть "+" тогда. Или сильный шоттки поставь между ГЕМ и плафоном, а сигу к катоду этого диода.
pokvsel
#124 Сообщение pokvsel » 26 май 2017, 23:12
*Casper*, почему триггер должен быть "+"?
сигналка подключена к подсветке салона, а на выходе из GEM на подсветку салона выходит "-", а battery saver - выходит "+", и после 30 минут , на этом же проводе battery saver, через катушку реле (или через, оставленную включенной, салонную лампу ), появляется "-" - что и является поводом для срабатывания сигналки.
поставил два диода катодом к ГЕМ - все заработало :rotate:
#125 Сообщение *Casper* » 26 май 2017, 23:14
Так я понял ты хочешь по уму на концы сесть. Там "+"
pokvsel
#126 Сообщение pokvsel » 26 май 2017, 23:56
не, по уму я не стал, по схеме посмотрел - там при закрытых дверях на концевиках - "-", а при открытии двери откуда там взяться плюсу? разве что из GEMa может появиться положительный потенциал. но я проверять не стал, времени особенно не было. а во вторых для меня это не критично т.к. автозапуска у меня нет, там , я читал , есть свои нюансы...
диод я поставил такой 40up20dn, это сборка из двух диодов, давно они у меня валялись, выпаивал когда то из сварочника...
*Casper*, а не сталкивался ли ты когда нибудь с сигналками icode? а то валяется у меня новая, не знаю ставить или нет...
#127 Сообщение *Casper* » 27 май 2017, 09:15
Не, вживую не видел, не ставил. Но чем-то напоминает старлайн. Как будто кто-то решил сделать что-то подобное, а за основу взял старика. Фиг знает. Антенна так на пандоркину похожа. А может все наоборот как раз.
#128 Сообщение SAnat » 08 апр 2018, 20:24
Сигналка Шерхан.
Произошел несчастный случай с брелком.
Экран оторвало от платы вместе с половиной контактов (сверху).
Но перемычки между слоями платы остались в глубине.
Взял медицинскую иглу, расковырял пошире и залудил эти точки .
Потом аккуратно припаял дисплей, к этим точкам размером с иголку, залил все силиконовым клеем, иначе вибрации такие контакты не выдержат.
Работает по сей день :crazy: Что удивительно все контакты (ячейки) дисплея заработали.
Занялся тут другой сигналкой, старлайн.
Брелку уже десяток лет, кнопки стали не всегда срабатывать. Приходилось нажимать сильнее.
Заказал с али кнопочки, перепаял, работают с первого раза с легкого нажатия, кайф :)
Осталась антенна.
Хочу попробовать увеличить радиус пульта (так как используется на старом жигуле, который стоит далеко достаточно и используется редко, чтоб так скажем отжечь от души).
Как думаете антенна тут согласована с частотой сигналки. Или можно свою намотать подлиньше из меди антенну :crazy:
Варианты увеличивать дальность: ставить лучше батарейку, прикладывать пульт к подборотку или черепу, прикладывать к металлическим предметам, очистить антенну от налета коррозии можете не предлагать.
Мне нужно еще чуть больше дальность бы приподнять.
#129 Сообщение *Casper* » 08 апр 2018, 21:23
По длине четверьть от 433.
#130 Сообщение alex57 » 14 апр 2018, 21:25
Наконец выдрал своего Шерхана из машины. Промерил ток холостого хода, оказалось 20 мА. Вроде немного.. Но смотрю, а антенну забыл вставить в разъем. Вставил - 42мА !!!
Может это связь в динамическом режиме? Вытаскиваю из брелка батарейку. Все равно 42.
Вот сколько эта зараза отжирала от акб. Теперь пользуюсь ключом с кнопкой. Практически то же самое по удобству. Только без бесполезного воя сирены.. Машина 2 недели простояла, пока простудился, сегодня посмотрел 12.2В Было 12.5, когда последний раз ездил. А раньше уже выжрало бы все вольт до 11, а то и меньше. И нахрена я эту сигналку вообще ставил? :)
шериф
#131 Сообщение шериф » 04 май 2018, 19:17
Прикупил такую же сигналку старлайн А61, надо прописать брелок к этой новой сигналке, а вот поискав не нашёл Валет, где у нас в основном прячут, вольтов, дам, королей и тузов?
Alister
#132 Сообщение Alister » 04 май 2018, 19:27
alex57 писал(а):
14 апр 2018, 21:25
Вставил - 42мА !!!
Все время 42 или есть всплески? Сига с обратной связью опрашивает брелок не все время, у меня это фиксированно 56 секунд, в этот момент ток подскакивает с 80мА до 300 (по памяти).
Ford Focus II AT 1.6
#133 Сообщение alex57 » 06 май 2018, 13:28
Вспоминаю как было дело. Вставил антенну, миллиамперметр подсоединил на крокодилах, поэтому все время торчала эта цифра 42мА. Конечно подумал, что мб сигналка устанавливает связь с брелком, который лежал на столе? Вытащил батарейку из брелка. Все время было 42 мА. Время не засекал, но было явно больше минуты, скорее 2-3. Ну вобщем все логически сходится на том, что сигналка не устанавливала связь с брелком (поскольку выдрана из машины), а была в холостом режиме.
80 мА это нормально в ждущем режиме? А на связи 300? Офигеть...
саш
Год выпуска: 1989
#134 Сообщение саш » 06 май 2018, 14:01
alex57 писал(а):
06 май 2018, 13:28
Ну, если мягко говорить, то не нормально. от 20 до 40-50- нормально.
1. Когда читать нечего
2. Когда уже все сломано.
Alister
#135 Сообщение Alister » 06 май 2018, 15:41
ИМХО 300мА много, но тут ничего не поделаешь... как и с 80 в режиме ожидания, увы.
#136 Сообщение alex57 » 06 май 2018, 21:24
Alister писал(а):
06 май 2018, 15:41
А я таки сделал. Выкинул ее нафиг. :D
Alister
#137 Сообщение Alister » 06 май 2018, 22:13
Тоже вариант. ;)
kopral
#138 Сообщение kopral » 18 авг 2018, 16:30
Добрый день!
Спаял доп.модуль для подключения концевиков дверей, подскажите его подключать к "-" сигнализации (входа датчика дверей)?
#139 Сообщение *Casper* » 18 авг 2018, 21:41
Да
