Тросик подклинивает на заведенном авто? А на заглушенном не подклинивает? Это как-то очень своеобразно для тросика.kaluk писал(а):Может у вас тупо тросик подклинивает ? Причина на МКП очень распростроненная
Проблема с переключением передач (мкпп)
Re: Проблема с переключением передач (мкпп)
Мослач
- Полное имя: Пётр.
Может кто подскажет, во что обходится замена прокладки 7223.Купил машину с этой проблемой, сама крышка как новая,видно меняли. Залил масла около литра,ещё левый сальник тек. Сейчас крышка под прокладкой потеет с небольшим выходом масла,в год грамм 100.Вроде не критично, масло в двигателе меняю,проверяю уровень.Все равно приходится ревизию механизму переключение делать. Интересно во что станет замена, проблема немного нервирует.
Это герметик.Мослач писал(а): замена прокладки 7223.
Это масло КПП, с мотором не связано.Мослач писал(а):Интересно во что станет замена, проблема немного нервирует.
Встанет:
Снятие/установка КПП со всеми вытекающими
Ремонт КПП (снятие/установка крышки), а точнее там еще снятие звездочки 5 передачи, ну в общем гемору довольно много.
Ну и если уж заморачиваться, то сразу поменять масло и сальники все.
Еще раз, это коробка, щупа нет!!! Для контроля масла - разбирать коробку тросиков и выкручивать винтик шестигранником.Мослач писал(а):Лучше для меня масло контролировать.
SeregaN
На сервисе тоже тросики стали проверять.kaluk писал(а):SeregaN писал(а):Сегодня впервые появилась такая проблема: при заведённом двигателе не включается ни какая передача. Пришлось заглушить - поставить первую и ехать. Потом в пути - более менее работало, а под конец опять никак не поставишь первую.Вы уверены , что причина в сцеплении ?SeregaN писал(а): Привет. Из сервиса пришёл. Они колупались с машиной час (пытались что-то прокачать). В результате тоже решили что главный цилиндр сцепления накрылся. Замена 3000 где-то, а сам цилиндр неизвестно пока.
Посмотрите видео _https://youtu.be/tmjt8n6O6SE
Но я так понимаю что должно бы и на заглушённой машине не работать?
А на заглушённой работало: я глушил - ставил - заднюю или первую и заводил машину.
Не так давно мы почистили противовес - механизм переключения передач. Там всё наоборот было: машина заглушена и рычаг застрял в положении одной из передач.
Заказал цилиндр - 1700 и работа сказали в районе 3000 - 3500.
kaluk
- Двигатель: 1.4 Дизель
- Год выпуска: 2003
SeregaN писал(а): На сервисе тоже тросики стали проверять.
Терзают смутные сомнения .
Если Главный отказал , то никакую передачу включить невозможно . Или ?
На заглушенной машине можно че угодно щелкать.
SeregaN
Вторую и четвёртую можно было более - менее в движении. Но иногда можно было и остальные, но с большим трудом. И случилось это всё в один миг. Тормозная жидкость в бачке.kaluk писал(а):SeregaN писал(а): На сервисе тоже тросики стали проверять.
Если Главный отказал , то никакую передачу включить невозможно . Или ?![]()
Ну я уже заказал - предоплату сделал - ГЦС.
Они тоже что-то там смотрели чуть ли не час. Понятно что и они далеко не супер спецы. Один даже не знал что бачок 1 и для сцепления и для тормозов.
Сначала: завёл, включил заднюю, а машина ругается, как когда сцепление не выжато до конца. Ну а потом смотрю и первую никак. Вот так и делал: глушил - ставил - заводил - трогался. Нужно было с дачи выехать. Но иногда и не глушил, но ставилось очень трудно.
А у вас какие версии?
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
Когда противовес закисал, то и на заглушенной рычаг на одной передаче заклинил.*Casper* писал(а):На заглушенной машине можно че угодно щелкать.
Они тоже, как Каспер и говорил: сначала смотрели уровень тормозухи.
Ну если рычаг в одной заклинило - это одно, а когда переключения с затруднением - это другое, тем более что на заглушенной проблем нет.
Я не понимаю, чего мы спорим? Ситуации разные.
SeregaN
Даа да просто пример привёл.*Casper* писал(а):Ну если рычаг в одной заклинило - это одно, а когда переключения с затруднением - это другое, тем более что на заглушенной проблем нет.
Завтра обещали ГЦС, так что посмотрим в нём ли дело было.
SeregaN
Братва, какие новости: поехал в магаз за цилиндром. Вдруг позвонил начальник сервиса и сказал что они решили ещё раз что-то там прокачать и всё теперь работает.
Забрал в магазине залог за зап часть, за сервис заплатил 1000, притом что они ещё в пятницу долго с ней мучились и тормозухи долили.
Поездил по городу проверить, работает всё идеально. Сказали что решили ещё раз проверить чтобы установить точно ли дело в ГЦС. Сам-то цилиндр нендорогой 1400 - 1700, но работа 3000- 3500. Говорят поезди посмотри как будет.
SeregaN
Прошла неделя и опять та же проблема. Пришлось купить ГЦС и поехать в сервис.SeregaN писал(а):Братва, какие новости: поехал в магаз за цилиндром. Вдруг позвонил начальник сервиса и сказал что они решили ещё раз что-то там прокачать и всё теперь работает.
SeregaN
Может кто подсказать: поменяли ГЦС на днях, сегодня поехал - в один конец всё хорошо, назад опять, как прежде, пропало сцепление. Кое как доехал на 2 и 4 передачах - они с большим трудом ставились.
В чём же дело, в выжимном? (жидкость не уходит)
Может и в нем, только если жидкость чем-то заменяется, воздухом, например.SeregaN писал(а):В чём же дело, в выжимном? (жидкость не уходит)
Должен быть потек (под картером кпп должен быть след от жижи).
Похоже на выжим недостаточный. У меня когда педаль недовыжата, не получается включить любую передачу и идет хруст.
Прокачайте еще раз выжимной. Посмотрите есть ли воздух при прокачивании.
Я помню новый выжимной два раза прокачивал.
Сначала прокачал вроде так неплохо.
Ездил , все равно хреновато переключалось.
Второй раз качал и снова воздух шел, сам слушал не подсасывает ли выжимной в коробке (и смотрел подтеки на коробке снизу есть ли), а товарища, качавшего педаль, просил послушать не подсасывает ли воздух рабочий цилиндр под педалью и нет ли там подтеков.
Мне казалось, что где-то система негерметична, раз столько воздуха.
А нет второй раз упорно долго прокачали и воздух перестал идти.
Главное за уровнем жидкости в бачке смотрите, чтоб ниже минимума не уходил
Добавлено спустя 6 минут 29 секунд:
Все спокойно, втыкаешь первую и стартером сразу заводишь-трогаешься.
Потом выкручиваешь до 2500-3000 примерно и под сброс газа нежно держишь на заталкивание вторую (сама заскочит в нужный момент, когда скорости валов уравновесятся), тоже самое дальше 3 и т.д.
Понижать передачи тоже надо сразу под сброс газа. То есть не заходит хрустит, ослабил ее заталкивание, газанул вхолостую, и пока обороты падают ее снова подталкиваешь легонько.
Вобщем двадцать минут практики и я уже без хрустов почти включал передачи
При этом про педаль сцепления и забыл. Но это экстренный вариант.
На механике в экстренном случае можно ездить и без сцепления. Я пробовал на фьюже.Кое как доехал на 2 и 4 передачах - они с большим трудом ставились.
viktop973
- Полное имя: Виктор
- Год выпуска: 2004
У меня крякал выжимной, на месте на заглушенной машине скоростя переключались и без выжима сцепления при трогание с места приходилось несколько раз быстро выжимать сцепление, чтобы успеть включить первую передачу на скорости переключение передач не вызывало трудности,*Casper* писал(а):В чём же дело, в выжимном? (жидкость не уходит)
включались легко. Трудности с выбором и включением бывают из за сливной пробки, если её перетянули, у неё на конце находится шарик фиксатор
выбора и включения передач. Если выжимной крякнул готовьтесь к замене сцепления.
svita2000
- Полное имя: Виталий
SeregaN, вариант!?viktop973 писал(а):Трудности с выбором и включением бывают из за сливной пробки, если её перетянули
SeregaN
Вообщем, попал, видать на деньги. А что остаётся - к официалам ехать - так те тем более всё поменять захотят, наверное.*Casper* писал(а):Может и в нем, только если жидкость чем-то заменяется, воздухом, например.SeregaN писал(а):В чём же дело, в выжимном? (жидкость не уходит)
Да, пытались что-то посмотреть - поднимали на подъёмнике.
Значит что ГЦС - был исправный и зря потратил деньги.
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
Масло в коробке не менял.svita2000 писал(а):SeregaN, вариант!?viktop973 писал(а):Трудности с выбором и включением бывают из за сливной пробки, если её перетянули
viktop973
- Год выпуска: 2004
В коробку лазили? Есть такая категория людей проверить, все ли затянуто, закручено. Ты сам видел как прокачивали систему выжимного подшипника?SeregaN писал(а):Масло в коробке не менял.
