Странная приблуда с замком
Kote
Полное имя: Аюпов Марат Тагирович
#1 Сообщение Kote » 18 май 2017, 13:01
Всем доброго времени суток! От прошлого хозяина, на панели, слева от ручки пп , осталась какая-то ерунда с замком, на месте прикуривателя . Что это, господа? И как ее от туда убрать? От него я ответа не услышал. Ответил : " это сделал тесть, сказал так надо"
Просто счастье какое-то.
И второй вопрос: коротит предохранитель прикуривателя. Это может быть связано с этой приблудой? Спасибо!
Re: Странная приблуда с замком
#2 Сообщение Dima! » 18 май 2017, 13:18
Kote писал(а):какая-то ерунда с замком, на месте прикуривателя
А ключи от нее есть? Это может быть блокиратор кпп.
#3 Сообщение Сергейsp » 18 май 2017, 13:20
Типа этого блокиратора КПП ?
https://www.fusionguru.ru/images/photoa ... 7/wse1.jpg
#4 Сообщение MakPol » 18 май 2017, 13:49
Kote, фото в студию. Думаю гадать будем долго. И если ключа нет, то очень не рекомендую нажимать на этот механизм. Мы как-то поехали по делам и пока в машине ждали жену, дочки нажали на него (утопили внутрь) как следствие - заблокировали ручку АКПП. Ключ был на другом комплекте, ну пришлось оставить машину и добравшись домой вернуться и открыть этот замок. Веселье было еще то. Хорошо что не в лесу. Потом я предпринял меры, чтобы таких проблем больше не было.
Kote
#5 Сообщение Kote » 18 май 2017, 17:27
Вот-вот, сергейsp мне помог! Спасибо за фото! Вот этот " посланник тьмы " расположился возле ручки. Мужчины, как его изгнать???
#6 Сообщение Сергейsp » 18 май 2017, 17:45
У меня немного другой, сбоку, для установки требовалось снятие коробки, соответственно и для демонтажа.
саш
Год выпуска: 1989
#7 Сообщение саш » 18 май 2017, 18:21
Сергейsp писал(а):У меня немного другой, сбоку,
Такой? У меня он блокирует кулису на 2-й,4-й и задней передаче.
Монтаж и демонтаж возможен ( скорее всего) через дырку рукоятки КПП
1. Когда читать нечего
2. Когда уже все сломано.
#8 Сообщение Сергейsp » 18 май 2017, 18:41
саш, такой, дефенд лок, по инструкции блокирует на задней передаче.
Kote
#9 Сообщение Kote » 18 май 2017, 18:54
Понял. Спасибо.
саш
Год выпуска: 1989
#10 Сообщение саш » 18 май 2017, 19:23
Сергейsp писал(а):саш, такой, дефенд лок, по инструкции блокирует на задней передаче.
Предыдущий хозяин мне так и сказал, но я когда снял чехол ручки КПП увидел, что возможна блокировка при "рычаг назад".
