Передние стойки
Re: Передние стойки
Сообщение дедавова » 30 апр 2017, 11:24
дедавова писал(а): serg_2007 :
Стойки стабилизатора конечно взаимозаменяемы (я подумал что вы стойки амортизаторные менять местами решили) :o
Добавлено спустя 3 часа 23 минуты 40 секунд:
Тема "Передние стойки"
serg_2007
Re: Передние стойки
Сообщение serg_2007 » 30 апр 2017, 11:46
Добавлю, что отбойник был не только с трещинами, но и значительно сжался (сравнение с новым):
sansan
Год выпуска: 2021
Re: Передние стойки
Сообщение sansan » 30 апр 2017, 12:10
serg_2007 писал(а):Добавлю, что отбойник был не только с трещинами, но и значительно сжался (сравнение с новым):
Стойки устали ;) пора менять, они и так свое отработали.
Витара 1.6 2wd
roland8403
Полное имя: ruslan tarakanov
Передние стойки
Сообщение roland8403 » 03 май 2018, 17:37
Опора переднего амортизатора, есть разница правая/левая? если есть киньте артикул правой плиз
Save_on
Полное имя: Анатолий
Передние стойки
Сообщение Save_on » 03 май 2018, 20:57
roland8403 писал(а):
03 май 2018, 17:37
Разницы нет.
nokka
Передние стойки
Сообщение nokka » 06 авг 2018, 09:51
Всем привет!
Тоже стучит передок справа, особенно, при попадании в ямку. При езде по поребрику стук ужасный!
Поменял оба аморту, т.к. правый сильно тек.
Проверял шаровую, стойки стабилизатора (менял года полтора назад) - все норм.
Проверил затяжку всех болтов.
В верхней опоре выработки нет...
А стук есть!
Что еще может стучать?!
Передние стойки
Сообщение ERV » 06 авг 2018, 09:57
nokka писал(а):
06 авг 2018, 09:51
Нижняя опора КПП характерно так стучит на неровностях.
Она проверялась?
nokka
Передние стойки
Сообщение nokka » 06 авг 2018, 10:01
ERV писал(а):
06 авг 2018, 09:57
Она проверялась?
Нет!
Спасибо, гляну на днях!
nokka
Передние стойки
Сообщение nokka » 17 авг 2018, 08:58
ERV писал(а):
06 авг 2018, 09:57
Проверил ее- в порядке она!
Небольшой надрыв (меньше 1 см), следов металла о металл нигде не видно.
Может ли это, все-таки, стучать люстра?
Или опора ДВС?
Все проверил монтировкой на люфты/надрывы - норма!
Передние стойки
Сообщение ERV » 17 авг 2018, 09:47
nokka писал(а):
17 авг 2018, 08:58
Или опора ДВС?
Опора (справа, та что гидро) при кончине неслабую вибрацию генерит на кузов. Если она не текла, то вроде и стучать не должна.
А вот люстра (поворотный подшипник стойки - если правильно понял) - где-то встречал упоминание, что он таки может стучать даже новый. Но как его диагностировать - не подскажу. Может если кто знает - научит.
nokka
Передние стойки
Сообщение nokka » 17 авг 2018, 09:52
ERV писал(а):
17 авг 2018, 09:47
Вибрация сильно ощущается только если включен кондей.
Иногда при трогании ощущается.
Просто стук достал!
Передние стойки
Сообщение ERV » 17 авг 2018, 09:58
nokka, а витки пружины не цепляют друг друга? Щас ссылку кину на стуки, может там что полезное еще найдется. Хотя в оновном стойки стаба. Глянь
viewtopic.php?p=139233#p139233
nokka
Передние стойки
Сообщение nokka » 17 авг 2018, 10:12
ERV писал(а):
17 авг 2018, 09:58
Проверю, но наврядли, т.к. стук даже на поребрике, а там особого хода подвески нет.
ERV писал(а):
17 авг 2018, 09:58
Пальцы жестко сидят!
ERV писал(а):
17 авг 2018, 09:58
Глянь
Спасибо, сейчас почитаю.
nokka
Передние стойки
Сообщение nokka » 27 авг 2018, 07:54
В общем проверил снова все!
Обнаружил порванную верхнюю опору двигателя.
Но я не уверен, что она может так дико стучать при езде по мелким неровностям.
