Замена управляющего блока кондиционера
gorhord
Полное имя: Алексей Рей
Re: Re:
#21 Сообщение gorhord » 26 мар 2017, 15:59
cusco писал(а):
gorhord писал(а):Нашёл за 5000
Шикарная цена, за практически полный комплект.
Почему практически? Пока не поздно ткните пальцем, что ещё нужно
cusco
Полное имя: Никита
Re: Re:
#22 Сообщение cusco » 26 мар 2017, 19:37
gorhord писал(а): Почему практически? Пока не поздно ткните пальцем, что ещё нужно
Возможно я не разглядел, в Вашем комплекте верхние воздуховоды (которые в лицо) есть? На них установлен второй датчик температуры, первый стоит в корпусе печки (измеряет температуру в ногах). Про датчик солнечной активности, Вы вроде писали что есть.
gorhord
Re: Re:
#23 Сообщение gorhord » 26 мар 2017, 19:47
Спасибо большое! Написал продавцу, обещал доложить, по приходу в Самару выложу фотоотчет и как потеплеет рискну поставить
Ранее пытался найти "козу" для обогрева задних ног, безуспешно, но что интересно сами воздуховоды под сидениями нашёл и купил . Возможно кто то знает где найти или на каких автор ставились, чтобы в разборках такие автор поискать
cusco
Полное имя: Никита
Re: Re:
#24 Сообщение cusco » 26 мар 2017, 20:22
gorhord писал(а): Ранее пытался найти "козу" для обогрева задних ног, безуспешно, но что интересно сами воздуховоды под сидениями нашёл и купил . Возможно кто то знает где найти или на каких автор ставились, чтобы в разборках такие автор поискать
В России такое авто не найти, дизель-дорестайл. Тему про обогрев ног задних пассажиров читали?
viewtopic.php?f=106&t=1084
gorhord
Re: Замена управляющего блока кондиционера
#25 Сообщение gorhord » 15 апр 2017, 13:21
комплект получен, верхнего патрубка нет, но датчик я нашел отдельно, полагаю что смогу в своем воздуховоде прорезать отверстие бабочкой под датчик температуры воздуха
вопросы:
1. куда в какую часть воздуховода -того что в лицо делать отверстие под датчик?
2. где делать отверстие под датчик солнца
3. имею кабель Vag-Com KKL OBD2 — USB которым ранее отключил ИММО в калине - но это другая история..
вы писали ранее что нужно: "Запихнуть в ГЕМ опцию наличия климата через "ELMFFN" - какой нужен кабель софт и т.д. напишите плиз
#26 Сообщение *Casper* » 15 апр 2017, 14:16
gorhord писал(а):1. куда в какую часть воздуховода -того что в лицо делать отверстие под датчик?
Присмотрись - там есть раземетка под резку.
gorhord писал(а):2. где делать отверстие под датчик солнца
Тоже есть разметка на консоли. Не прогадаешь.
gorhord писал(а): какой нужен кабель софт и т.д. напишите плиз
Софт - ELMFFN
Кабель - ELS27 или ELM327 с доработками.
gorhord
#27 Сообщение gorhord » 15 апр 2017, 14:29
elm327 bluetooth для моей задачи сможет подойти? или именно кабеля искать и переделывать?
где подешевле - может в китае посоветуете
нашел 2 кабеля, прошу не ругать за ссылки - если нельзя, посмотрите что из этого будет годным, есть желание все таки заменить кондер на климат
https://ru.aliexpress.com/item/2017-New ... 05e0ef52ff
https://ru.aliexpress.com/item/ELM327-U ... cbd2bd97ef
Последний раз редактировалось gorhord 15 апр 2017, 14:49, всего редактировалось 1 раз.
#28 Сообщение *Casper* » 15 апр 2017, 14:34
gorhord, блутуз подойдет, но переделывать на среднюю шину надо все равно
Дешевые не ищи. Ищи правильные.
Нормальная цена эльма -1500-2000 руб. Хотя у нас и за такие деньги всучивают не то. Увы.
gorhord
#29 Сообщение gorhord » 15 апр 2017, 14:53
выше 2 ссылки на али
вот такой вариант за 3500 - дорого больно - https://els27.ru/ru-ru/
#30 Сообщение *Casper* » 15 апр 2017, 15:00
Про али я вообще молчу. Там последнее время стало совсем тухло.
Добавлено спустя 24 секунды:
ЕЛС хорошая ведь, хоть и дорогая. И работает не только с фордом.
Я вот у этих ребят брал в свое время - http://www.autotoolz.ru/catalog/univers ... n_plastik/
Работал четко
gorhord
#31 Сообщение gorhord » 15 апр 2017, 15:13
где про доработку кабеля почитать?
gorhord
#32 Сообщение gorhord » 10 май 2017, 19:03
Дошли руки, заменил кондиционера на климат. Ушло не торопясь около 18 часов. Пришлось взять кусок старой проводки на ручку АКПП - в новой косе не было такого разъема вообще, дали датчик солнца без шляпки, пришлось вырезать из куска пластика кругляш делать в нем отверстие и приклеивать к нему датчик
пришлось изучить немного куда подключается сигналка))
ожидаю кабель эльма чтобы поставить галку - есть климат (хотя не понимаю зачем она, сейчас климат на обогрев работает корректно)
на днях планирую заправить систему фреоном (стравливал газ через штуцер расширительного бачка под фарой, вышла зеленая гадость, там же видел бирку с кол-вом фреона 470 с чем то грамм, нужно ли доливать масло какое кол-во?)
что делать реньше: ставить галку что есть климат или заправлять систему фреоном?
ниже фото отчетик
#33 Сообщение *Casper* » 10 май 2017, 22:35
Молодца. Быстровато стравил, вот масло и вышло. Заправлять в этом случае лучше станцией, которая измерит сколько масла вышло.
Добавлено спустя 44 секунды:
А пофигу что сначала. Можешь заправить. Суть опции - гем будет передавать для климата данные от БК о настройках.
#34 Сообщение MakPol » 11 май 2017, 08:45
gorhord писал(а):нужно ли доливать масло какое кол-во?
Смотри, мой совет, сделай опрессовку системы и там же откачают масло. Попроси залить новое масло. Посмотришь на старое - оно будет скорее всего черного цвета. Как мне один кондейщик рассказал, масло меняется в системе кондиционирования хоть и реже чем в двигателе, но тоже работает и изнашивается. Кто пренебрегает заменой - привозят к нему компрессоры. Замена масла, например у того у которого я был в том году стоила 300 р. в дополнение к заправке кондея.
gorhord
#35 Сообщение gorhord » 18 май 2017, 11:10
Заменили масло, заправили фреон, все заработало
Смысл в постановке галочке - есть климат еще сохраняется или уже нет?
#36 Сообщение *Casper* » 18 май 2017, 11:21
желательно поставить
gorhord
#37 Сообщение gorhord » 21 май 2017, 10:09
Подключил els27. Галка уже стояла, и тут стал думать:
1. Почему галка климат стояла. Ведь был кондер
2. Полностью не работает штатный ключ с кнопками, но выручает брелок от доп сигналам аллигатор.
Вообщем с разбора на балке с речкой ещё был блок GEM,6s6t-15k600, который я не стал менять на свой, видимо поэтому климат работает, а ключ нет. Если прав - как оживить штатный ключ
Сейчас есть ошибка B1681
#38 Сообщение *Casper* » 21 май 2017, 10:32
Пропиши его заново.
gorhord
#39 Сообщение gorhord » 21 май 2017, 10:42
Видел в твоей программе ELMFFN раздел связанный с ключами, там упоминался ответ от диллера для добавления ключей, или приписывать без твоей программы ?
#40 Сообщение *Casper* » 21 май 2017, 10:58
Не, это иммобилайзер. А тебе надо ду прописать. Там 4 раза дернуть зажигание и нажать кнопку 1 на ключе
