Вибрация при движении
pashka_86
Полное имя: Фомиче Павел
Сообщение pashka_86 » 11 апр 2017, 00:56
Уважаемы форумчане подскажите,могло ли при боковом ударе о бордюр погнуть тормозной диск?колесный диск приобрел хорошую "восьмерку" сегодня в шинке сделать не смогли,сказали на выброс,диск литье родное,грит металл хороший ,не вытянуть.проблему я описывал недавно в теме"ремонт передней подвески"созданой ДЕДАВОВА.все сделал.но при езде идет ритмичное чирканье,и гул похожий на вышедший из строя ступичный(он цел) и при торможении вибрация
pashka_86
Re: Вибрация при движении
Сообщение pashka_86 » 11 апр 2017, 19:51
Был на "сервисе"все вроде в норме но вместе с мастером решили что тормозной все таки не ровный,купил,поменял но ни фига симптомы не исчезли,вибрация при торможении меньше стала.а шум нет.что еще может быть?help! Из за нарушения сход развала может что шуметь??
Сообщение Сергейsp » 11 апр 2017, 20:11
На "сервисе" индикаторной стойки нет?, поверхности откатать.
joy111
Полное имя: Евгений
Сообщение joy111 » 11 апр 2017, 20:39
pashka_86,
При торможении в педаль бьёт?
Могло цапфу согнуть-тогда диск менять бесполезно.
pashka_86
Сообщение pashka_86 » 11 апр 2017, 21:24
joy111 писал(а):pashka_86,
да,бьет
Добавлено спустя 56 секунд:
Сергейsp писал(а):На "сервисе" индикаторной стойки нет?, поверхности откатать.
ха,откель(
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
и шум,(похожий на ступичный) из за этого может быть?
joy111
Полное имя: Евгений
Сообщение joy111 » 11 апр 2017, 21:24
pashka_86 писал(а):да,бьет
Проверяй ступицу,рычаг с шаровой,цапфу со скобой суппорта.Где-то есть кривизна.
pashka_86
Сообщение pashka_86 » 11 апр 2017, 21:45
шаровую менял на днях,писал недавно что случилось)хм,проверять как,"на глазок"?
Сообщение alex57 » 11 апр 2017, 22:25
До кучи может и покрышка восьмерку дать. Только что у меня было.
Конечно это мб не основное. И к тому же балансировка после рихтовки диска делается автоматом. Но вес же.. У меня наезд на ямку Нокию так покорежил (диск родной-штамповка цел). На бордюр тоже в принципе может.
pashka_86
Сообщение pashka_86 » 11 апр 2017, 22:44
симптомы остались с другим колесом,а диск литье вообще на помойку
joy111
Полное имя: Евгений
Сообщение joy111 » 11 апр 2017, 22:46
pashka_86 писал(а):проверять как
Ступицу-индикаторной стойкой,рычаг с шаровой и стойкой-стенд на развале "увидит",цапфу-затрудняюсь что-то предложить.
Могло,еще,шлицевую с резьбой на ШРУСе согнуть.
pashka_86
Сообщение pashka_86 » 11 апр 2017, 22:57
имеешь ввиду щлицевой конец вала который входит в ступицу?вал то вытаскивал когда пыльник внутреннего ШРУСа менял,не заметил да и вышел легко,думаю если бы подзагнуло,хреновенько бы вылазил
Сообщение SAnat » 13 апр 2017, 07:37
Вот так проверить можно. Только обязательно тормозной диск притянуть к ступице гайками колесными.
[av]https://www.youtube.com/watch?v=Zamcde3ov0A[/av]
Перед осмотром нажать тормоз, чтоб колодки отцентрировались.
В кручении будет видно где там чего цепляет и не кривой ли тормозной диск.
pashka_86
Сообщение pashka_86 » 13 апр 2017, 12:47
Тормозной диск уже поменял,шум и вибрация не пропали.заметил неровное кручение наружного ШРУСа
Сообщение MakPol » 13 апр 2017, 13:15
Что есть неровное кручение?
Видео есть?
Подшипник может ступичный кончается? Или именно ШРУС болтает?
pashka_86
Сообщение pashka_86 » 13 апр 2017, 13:20
Ступичный характерного звука не издает(когда бывает он кончается),неровное кручение то бишь биение,попробую видео сделать
Сообщение MakPol » 13 апр 2017, 13:31
У меня было биение на мазде, причем тоже звук был не характерный. Стал думать на промежуточный подшипник, а в итоге все же ступичный оказался. Он вращался и все такое, но уже был разбит. Оригинальный стоял. А пробег был 180 тыс миль, т.е. умножим на 1,6 и получим аж 288 тыс км. И вот так вот он показал что его пора менять.
pashka_86
Сообщение pashka_86 » 13 апр 2017, 15:12
WP_20170413_13_43_08_Pro[1].mp4
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
пасиб
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
блин видео большое не лезет(
Добавлено спустя 5 минут 54 секунды:
MakPol,не подскажешь как видео залить?
Добавлено спустя 56 минут 36 секунд:
WP_20170413_13_44_44_Pro.zip
Сообщение Сергейsp » 13 апр 2017, 17:33
pashka_86, на ютуб влезает?
pashka_86
Сообщение pashka_86 » 13 апр 2017, 17:52
Сергейsp,да,в ютуб залил,а как сюда?
Сообщение Сергейsp » 13 апр 2017, 18:01
